STM32F107做TFTP客户端收不到TFTP服务器的数据问题
查看数: 5646 | 评论数: 7 | 收藏 1
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2019-8-28 17:15
正文摘要:
ST提供的例程做IAP时STM32是做tftp服务器的。因项目需要,我们需要STM32做客户端。 基于LWIP的TFTP 客户端,用的官方做服务器的例子进行修改,初始化代码如下 err_t tftp_init_client(void) {   err_t ...
jianghpark 发表于 2019-12-30 16:06:05
没明白,你是怎么配置tsize的
daqunZhu 发表于 2019-12-26 19:42:19
楼主能发一个官网的TFTP客户端的例子源码吗?邮箱751191958@qq.com,我也在做这一块,看看能否互相交流一下
正点原子 发表于 2019-9-6 02:31:06
iDneW 发表于 2019-9-5 17:03:48
自顶  这么多天过去了 ,一个人都没啊
iDneW 发表于 2019-8-28 17:21:51
已经在网上查了这问题一个多星期了STM32F207做TFTP客户端收不到TFTP服务器的数据问题http://bbs.21ic.com/icview-12469 ... =%E5%A4%B1%E6%A0%BC
(出处: 中国电子网技术论坛) 只有这个帖子问题比较相近但没有给解决方法
该问题目前无解,请大家帮忙看看
iDneW 发表于 2019-8-28 17:18:24
现在有了一点思路  通过观察回调函数中 这个判断发现 当前绑定的是69端口,只能接收到RRQ 和 WRQ两种命令 所以无法直接将判断条件修改为TFTP_DATA解决,还有一个问题是根据TFTP协议,服务器接收第一个包用的是69端口,但之后就会新建一个端口用来回消息,那么我如何知道新的端口是多少  如何接收DATA包
switch (op)
    case TFTP_RRQ:    /* TFTP RRQ (read request) 客户端要求接收TFTP数据,服务器发送数据命令*/
      /* Read the name of the file asked by the client to be sent from the SD card */
      tftp_extract_filename(FileName, pkt_buf->payload);
      /* Start the TFTP read mode*/
      tftp_process_read(upcb, addr, port, FileName);
      break;
    case TFTP_WRQ:    /* TFTP WRQ (write request)   客户端发TFTP数据请求,服务器接收数据命令*/
      /* Read the name of the file asked by the client to received and writen in the SD card */
      //在这个加入擦FALSH
          /* Initialize FlashDestination variable */
      FlashDestination = ApplicationAddress;
          /* Erase the needed pages where the user application will be loaded */
      /* Define the number of page to be erased */
      NbrOfPage = FLASH_PagesMask(0x10000);//擦除64K
      /* Erase the FLASH pages */
      for (EraseCounter = 0; (EraseCounter < NbrOfPage) && (FLASHStatus == FLASH_COMPLETE); EraseCounter++)
         FLASHStatus = FLASH_ErasePage(FlashDestination + (PageSize * EraseCounter));
      /* Start the TFTP write mode*/
      tftp_process_write(upcb, addr, port, FileName);
      break;
    default:
      /* sEndTransfera generic access violation message */
      tftp_send_error_message(upcb, addr, port, TFTP_ERR_ACCESS_VIOLATION);
      /* TFTP unknown request op */
      /* no need to use tftp_cleanup_wr because no "tftp_connection_args" struct has been malloc'd   */
      udp_remove(upcb);
      break;
GMT+8, 2026-4-22 17:23
