查看: 6271|回复: 0
战舰板“Font Error”与“SYSTEM File Error”解决方法。。。。。。
2205
5141
5141
2014-8-26
1317 小时
发表于 2014-12-20 20:29:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
本方法是针对有SD卡的,没有SD卡的参照下面的帖子:
http://www.openedv.com/posts/list/40143.htm
问题描述:
解决办法:
找到我们的战舰光盘A目录下的:SD卡根目录文件夹,复制目录下的全部文件,粘贴到SD卡
操作如下图:
接着把SD卡插到我们的战舰开发板
开发板上电,坐等战舰板的FLASH 字库写入完成
更新完成自动进入ALIENTEK华丽的UI
如下图:
如果没有更新成功,则擦除重新更新写入,擦除方法:
首先将USB线插到我们开发板的左下角的USB_232座子,
接着打开我们的XCOM V2.0,设置对应的串口(我的是COM3:USB-SERIAL CH340,每个人的一般不一样,根据自己电脑设置),并打开串口,设置波特率为:115200,其他默认设置,在发送区输入:SPI_Flash_Erase_Chip()         并勾选:发送新行,最后点击发送,等待擦除完成(接收区:SPI_Flash_Erase_Chip() 后面出现“;”),擦除完成后再按照上面方法更新,如下图:
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
原子哥极力推荐上一条 /2 下一条
GMT+8, 2025-6-9 02:45
