查看: 1578|回复: 0
正点原子阿波罗STM32F767开发板资源描述。
144
1208
3519
3519
2015-10-15
1453 小时
发表于 2017-4-24 16:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)资料下载地址:http://www.openedv.com/thread-13912-1-1.html
2)淘宝购买地址:https://item.taobao.com/item.htm?id=537984639762
3)资源介绍
核心板:
从图1.1.2.1可以看出,STM32F767核心板的板载资源十分丰富,可以满足各种应用的需求,完全可以独立使用。整个核心板的外形尺寸为65mm*45mm大小,非常小巧,并且,采用了贴片板对板连接器,使得其可以很方便的应用在各种项目上。
       ALIENTEK STM32F767核心板板载资源如下:
◆  CPU:STM32F767IGT6,LQFP176,FLASH:1024KB,SRAM:512KB
◆  外扩SDRAM:W9825G6KH,32M字节
◆  外扩NAND FLASH:MT29F4G08,512M字节
◆  外扩SPI FLASH:W25Q256,32M字节
◆  外扩EEPROM:24C02,256字节
◆  2个板对板接口(在底部),引出110个IO,方便接入各种底板
◆  1个5V&3.3V焊点,支持外接电源或输出电源给外部
◆  1个Micro USB接口,可作USB SLAVE/HOST(OTG)使用
◆  1个电源指示灯(蓝色)
◆  1个状态指示灯(红色)
◆  1个TTL串口(USART1)
◆  1个复位按钮,可用于复位MCU和LCD
◆  1个功能按钮,WKUP,可以用作MCU唤醒
◆  1个RGB LCD接口,支持RGB接口的LCD屏(RGB565格式)
◆  1个SWD调试接口
ALIENTEKSTM32F767核心板的特点包括:
1)  体积小巧。核心板仅65mm*45mm大小,方便使用到各种项目里面。
2)  接口丰富。核心板自带了串口、SWD调试接口、RGB LCD屏接口、USB接口和3.3V&5V电源接口等,并通过板对板接口,引出了110个IO口,满足各种应用需求。
3)  资源丰富。核心板板载:32MB SDRAM、32MB SPI FLASH、512MB NAND FLASH和EEPROM等存储器,可以满足各种应用需求。
4)  性能稳定。核心板采用4层板设计,单独地层、电源层,且关键信号采用等长线走线,保证运行稳定、可靠。
5)  人性化设计。各个接口都有丝印标注,使用起来一目了然;接口位置设计合理,方便顺手。
阿波罗STM32开发板底板资源
从图1.1.1.1可以看出,阿波罗STM32开发板底板,资源十分丰富,把STM32F429/F767的内部资源发挥到了极致,基本所有STM32F429/F767的内部资源,都可以在此开发板上验证,同时扩充丰富的接口和功能模块,整个开发板显得十分大气。
开发板的外形尺寸为121mm*160mm大小,板子的设计充分考虑了人性化设计,并结合ALIENTEK多年的STM32开发板设计经验,经过多次改进,最终确定了这样的设计。
       ALIENTEK阿波罗STM32开发板底板板载资源如下:
◆  1个核心板接口,支持STM32F429/F767等核心板
◆  1个电源指示灯(蓝色)
◆  2个状态指示灯(DS0:红色,DS1:绿色)
◆  1个红外接收头,并配备一款小巧的红外遥控器
◆  1个九轴(陀螺仪+加速度+磁力计)传感器芯片,MPU9250
◆  1个高性能音频编解码芯片,WM8978
◆  1个无线模块接口,支持NRF24L01无线模块
◆  1路光纤输入接口(音频,仅F7支持)
◆  1路CAN接口,采用TJA1050芯片
◆  1路485接口,采用SP3485芯片
◆  2路RS232串口(一公一母)接口,采用SP3232芯片
◆  1路单总线接口,支持DS18B20/DHT11等单总线传感器
◆  1个ATK模块接口,支持ALIENTEK蓝牙/GPS/MPU6050/RGB灯模块
◆  1个光环境传感器(光照、距离、红外三合一)
◆  1个标准的2.4/2.8/3.5/4.3/7寸LCD接口,支持电阻/电容触摸屏
◆  1个摄像头模块接口
◆  1个OLED模块接口
◆  1个USB串口,可用于程序下载和代码调试(USMART调试)
◆  1个USB SLAVE接口,用于USB从机通信
◆  1个USB HOST(OTG)接口,用于USB主机通信
◆  1个有源蜂鸣器
◆  1个RS232/RS485选择接口
◆  1个RS232/模块选择接口
◆  1个CAN/USB选择接口
◆  1个串口选择接口
◆  1个SD卡接口(在板子背面)
◆  1个百兆以太网接口(RJ45)
◆  1个标准的JTAG/SWD调试下载口
◆  1个录音头(MIC/咪头)
◆  1路立体声音频输出接口
◆  1路立体声录音输入接口
◆  1个小扬声器(在板子背面)
◆  1组多功能端口(DAC/ADC/PWM DAC/AUDIO IN/TPAD)
◆  1组5V电源供应/接入口
◆  1组3.3V电源供应/接入口
◆  1个参考电压设置接口
◆  1个直流电源输入接口(输入电压范围:DC6~24V)
◆  1个启动模式选择配置接口
◆  1个RTC后备电池座,并带电池
◆  4个功能按钮,其中KEY_UP(即WK_UP)兼具唤醒功能
◆  1个电容触摸按键
◆  1个电源开关,控制整个板的电源
◆  独创的一键下载功能
◆  引出110个IO口
ALIENTEK阿波罗STM32开发板底板的特点包括:
1)  接口丰富。板子提供十来种标准接口,可以方便的进行各种外设的实验和开发。
2)  设计灵活。我们采用核心板+底板形式,一款底板可以学习多款MCU,减少重复投资;板上很多资源都可以灵活配置,以满足不同条件下的使用;我们引出了110个IO口,极大的方便大家扩展及使用。板载一键下载功能,可避免频繁设置B0、B1的麻烦,仅通过1根USB线即可实现STM32的开发。
3)  资源丰富。板载高性能音频编解码芯片、九轴传感器、百兆网卡、光环境传感器以及各种接口芯片,满足各种应用需求。
4)  人性化设计。各个接口都有丝印标注,且用方框框出,使用起来一目了然;部分常用外设大丝印标出,方便查找;接口位置设计合理,方便顺手。资源搭配合理,物尽其用。
GMT+8, 2019-2-16 15:08
