查看: 2808|回复: 7
[阿波罗F767] 阿波罗F767开发板可以连接(找到芯片ID),无法下载(芯片被锁死)的解决办法(使用ST LINK),教学贴...
9万
137111
137111
1406 小时
发表于 2017-4-27 12:32:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有个客户,STM32F767开发板,7天之内,返修了两次,都是由于芯片被锁死,导致的可以在MDK里面发现芯片,但是无法下载。
解决办法其实很简单,我们安装最新版本的STM32 ST-LINK Utility v4.0.0 setup.exe
然后,打开软件,点击Target->Connect,弹出如下界面:
此时,因为芯片被锁死了(读保护),所以提示:无法读取memory。
忽略这个错误,然后我们再次点击:Target->Option Bytes,
会发现Read Out Protection被设置为Level 1了。如下图:
此时,我们将Read Out Protection 设置为Level 0,然后点击Apply,如下图:
随后,可以看到软件正在更新Option Bytes,如下图:
等更新完毕,芯片就满血复活了,可以读取到芯片FLASH 内容了,如下图:
然后,我们就可以下载开发板的标准例程了,如下图:
芯片又可以正常使用了。
STM32 ST-LINK Utility v4.0.0 setup.exe 见附件。
stsw-link004(V4.0.0).zip (22.7 MB, 下载次数: 1661)
40
733
1844
1844
2018-6-30
353 小时
发表于 2018-9-5 16:20:49 | 显示全部楼层
“invalid ROM table”可能的原因有:
1.未安装对应的pack包
2.程序下载错板子了,比如F767的程序下载到F429中
就有可能存在芯片锁死想象
最开始下载的时候出了问题
下载下来出错了
导致板子没执行
就需要用stlink把数据抹了 重新下载
上面帖子里的软件很好用
等阳光,等彩虹,等你!
40
733
1844
1844
2018-6-30
353 小时
发表于 2019-1-14 18:56:09 | 显示全部楼层
当红色方框被勾上时,外部中断的寄存器程序无法使用,库函数可以
把这个勾去掉,外部中断的寄存器程序就可以正常使用
等阳光,等彩虹,等你!
29
725
2408
2408
2015-11-14
324 小时
发表于 2017-5-1 10:08:26 | 显示全部楼层
这个问题我也遇到过,如果是level 2读保护就不行了吧。用JLINK直接就可以下载,其实还可以用STVP搞定这个问题。
423
1571
1571
2013-1-11
339 小时
发表于 2017-5-14 21:02:48 | 显示全部楼层
谢谢了!原子哥!
知识是你最好的财富
2017-5-9
发表于 2017-6-25 12:43:56 | 显示全部楼层
原子哥,我买的是F7的核心板,我把核心板上的SWC,SWD和ST LINK上的9,7引脚,并且用USB线给核心板供电了,可
进入STM32 ST-LINK Utility v4 .0.0 setup
connect后出现了一些问题,我看着提示改了一些东西后,并且把核心板的接口给焊上去了,弄了一段时间后,最后出现了STLink USB通讯错误,是我哪里弄错了吗。
下面是这个软件下面出现的提示:
11 : 11 : 41 :没有ST-LINK检测到
11:11:53:无法连接到目标!
                  请从Target-> Settings菜单中选择“Reset Under Reset”,然后重试。
                  如果您想连接到低频应用程序,请从Target-> Settings菜单中选择一个较低的SWD频率模式。
11:12:33:没有连接目标
11:12:37:无法连接到目标!
                  如果你' 尝试连接到低频应用程序,请从Target-> Settings菜单中选择一个较低的SWD频率模式。
11:13:04:没有目标连接
11:13:42:无法连接到目标!
                  如果您想连接到STM32W1xx设备,请从Target-> Settings菜单中选择Normal或HotPlug模式。
11:13:43:没有连接目标
11:13:40:无法连接到目标!
11:14:09:没有目标连接
11:13:38:无法连接到目标!
11:14:10:没有连接目标
11:14:25:无法连接到目标!
11:14:39:内部命令错误
11: 14: 48:ST-LINK SN:52FF70067285495522320867
11:14:48:ST-LINK固件版本:V2J24S4
11:14:48:通过SWD连接。
11:14:48:SWD频率= 4,0 MHz。
11:14:48:连接方式:HotPlug。
11:14:48:启用低功耗模式下的调试。
11:14:48:设备ID:0x451
11:14:48:设备闪存大小:1MBytes
11:14:48:设备系列:STM32F76x
11:14:48:无法读取内存@ 0800001E!
11:14:49:断开设备连接。
11:14:49:设备连接丢失:检查电源和调试连接。
11:14:49:如果目标处于低功耗模式,请在Target->设置菜单中启用“低功耗模式调试”选项。
11:15:14:ST-LINK SN:52FF70067285495522320867
11:15:14:ST-LINK固件版本:V2J24S4
11:15:14:通过SWD连接。
11:15:14:SWD频率= 4.0 MHz。
11:15:14:连接方式:HotPlug。
11:15:14:启用低功耗模式调试。
11:15:14:设备ID:0x451
11:15:14:设备闪存大小:1MBytes
11:15:14:设备系列:STM32F76x
11:15:16:内部命令错误
11:15:31:无法连接到设备!
11:15:47:ST-LINK SN:52FF70067285495522320867
11:15:47:ST-LINK固件版本:V2J24S4
11:15:47:通过SWD连接。
11:15:47:SWD频率= 4,0 MHz。
11:15:47:连接方式:HotPlug。
11:15:47:启用低功耗模式下的调试。
11:15:47:设备ID:0x451
11:15:47:设备闪存大小:1MBytes
11:15:47:设备系列:STM32F76x 11:15:49
:无法设置选项字节!
                  请重置目标并重试。
11:15:53:无法连接到设备!
11:15:55:断开设备连接。
11:15:55:设备连接丢失:检查电源和调试连接。
11:15:55:如果目标处于低功耗模式,请在Target->设置菜单中启用“低功耗调试”选项。
11:16:11 ST-LINK SN:52FF70067285495522320867
11:16 :11 :ST-LINK固件版本:V2J24S4
11:16:11:通过SWD连接。
11:16:11:SWD频率= 4.0 MHz。
11:16:11:连接方式:HotPlug。
11:16:11:启用低功耗模式下的调试。
11:16:11:设备ID:0x451
11:16:11:设备闪存大小:1MBytes
11:16:11:设备系列:STM32F76x
11:16:11:无法读取内存@ 08000021!
11:16:12:断开设备连接。
11:16:12:设备连接丢失:检查电源和调试连接。
11:16:12:如果目标设备处于低功耗模式,请从Target-> settings菜单启用“Debug in Low Power mode”选项。
11:16:18:ST-LINK SN:52FF70067285495522320867
11:16 :18 :ST-LINK固件版本:V2J24S4
11:16:18:通过SWD连接。
11:16:18:SWD频率= 4.0 MHz。
11:16:18:连接方式:HotPlug。
11:16:18:启用低功耗模式下的调试。
11:16:18:设备ID:0x451
11:16:18:设备闪存大小:1MBytes
11:16:18:设备系列:STM32F76x
11:16:20:内部命令错误
11:16:25:无法连接到设备!
11:17:20:ST-LINK SN:52FF70067285495522320867
11:17:20:ST-LINK固件版本:V2J24S4
11:17:20:通过SWD连接。
11:17:20:SWD频率= 4,0 MHz。
11:17:20:连接方式:HotPlug。
11:17:20:启用低功耗模式下的调试。
11:17:20:设备ID:0x451
11:17:20:设备闪存大小:1MBytes
11:17:20:设备系列:STM32F76x
11:17:22:无法设置选项字节!
                  请重置目标并重试。
11:17:24:无法连接到设备!
11:17:30:断开设备连接。
11:17:30:连接设备丢失:检查电源和调试连接。
11:17:30:如果目标处于低功耗模式,请在Target->设置菜单中启用“低功耗调试”选项。
11:19:24:ST-LINK SN:52FF70067285495522320867
11:19:24:ST-LINK固件版本:V2J24S4
11:19:24:通过SWD连接。
11:19:24:SWD频率= 4,0 MHz。
11:19:24:连接方式:HotPlug。
11:19:24:启用低功耗模式下的调试。
11:19:24:设备ID:0x451
11:19:24:设备闪存大小:1MBytes
11:19:24:设备系列:
STM32F76x 11:19:24:无法读取内存@ 08000021!
11:19:24:与设备断开连接
11:19:24:与设备的连接丢失:检查电源和调试连接。
11:19:24:如果目标处于低功耗模式,请在Target->设置菜单中启用“低功耗模式调试”选项。
11:19:30:ST-LINK SN:52FF70067285495522320867
11:19:30:ST-LINK固件版本:V2J24S4
11:19:30:通过SWD连接。
11:19:30:SWD频率= 4.0 MHz。
11:19:30:连接方式:HotPlug。
11:19:30:启用低功耗模式调试。
11:19:31:设备ID:0x451
11:19:31:设备闪存大小:1MBytes
11:19:31:设备系列:STM32F76x
11:19:33:
内部命令错误11:19:44:无法连接到设备!
11:19:51:ST-LINK SN:52FF70067285495522320867
11:19:51:ST-LINK固件版本:V2J24S4
11:19:51:通过SWD连接。
11:19:51:SWD频率= 4.0 MHz。
11:19:51:连接方式:HotPlug。
11:19:51:启用低功耗模式下的调试。
11:19:51:设备ID:0x451
11:19:51:设备闪存大小:1MBytes
11:19:51:设备系列:STM32F76x
11:19:53:无法设置选项字节!
                  请重置目标并重试。
11:19:57:无法连接到设备!
11:20:08:与设备断开连接
11:20:08:设备连接丢失:检查电源和调试连接。
11:20:08:如果目标处于低功耗模式,请在Target->设置菜单中启用“低功耗模式调试”选项。
11:30:23:没有ST-LINK检测到
11:30:48:ST-LINK SN:52FF70067285495522320867
11:30:48:ST-LINK固件版本:V2J24S4
11:30:48:通过SWD连接。
11:30:48:SWD频率= 4,0 MHz。
11:30:48:连接方式:HotPlug。
11:30:48:启用低功耗模式下的调试。
11:30:49:设备ID:0x451
11:30:49:设备闪存大小:1MBytes
11:30:49:设备系列:STM32F76x
11:30:49:无法读取内存@ 08000020!
11:30:49:与设备断开连接
11:30:49:与设备的连接丢失:检查电源和调试连接。
11:30:49:如果目标处于低功耗模式,请在Target->设置菜单中启用“低功耗模式调试”选项。
11:31:02:ST-LINK SN:52FF70067285495522320867
11:31:02:ST-LINK固件版本:V2J24S4
11:31:02:通过SWD连接。
11:31:02:SWD频率= 4.0 MHz。
11:31:02:连接方式:HotPlug。
11:31:02:启用低功耗模式下的调试。
11:31:02:设备ID:0x451
11:31:02:设备闪存大小:1MBytes
11:31:02:设备系列:STM32F76x
11:31:04:内部命令错误
11:32:38:无法连接到设备!
11:32:42:断开设备连接。
11:32:42:设备连接丢失:检查电源和调试连接。
11:32:42:如果目标处于低功耗模式,请在Target->设置菜单中启用“低功耗模式调试”选项。
11:33:04:ST-LINK SN:52FF70067285495522320867
11:33:04:ST-LINK固件版本:V2J24S4
11:33:04:通过SWD连接。
11:33:04:SWD频率= 4,0 MHz。
11:33:04:连接方式:HotPlug。
11:33:04:启用低功耗模式调试。
11:33:04:设备ID:0x451
11:33:04:设备闪存大小:1MBytes
11:33:04:设备系列:STM32F76x
11:33:04:无法读取内存@ 08000021!
11:33:05:与设备断开连接
11:33:05:连接到设备丢失:检查电源和调试连接。
11:33:05:如果目标处于低功耗模式,请启用“ V2J24S4 11:54:50:通过SWD连接。11:54:50:SWD频率= 4.0 MHz。11:54:50:连接方式:正常。11:54:50:启用低功耗模式下的调试。11:54:50:设备ID:0x414 11:54:51:设备闪存大小:512KBytes 11:54:51:设备系列:STM32F10xx高密度11:55:54:与设备断开连接。11:55:54:连接设备丢失:检查电源和调试连接。11:55:54:如果目标处于低功耗模式,请从Target-> settings菜单启用“Debug in Low Power mode”选项。12:07:26:STLink USB通讯错误 54:50:启用低功耗模式调试。11:54:50:设备ID:0x414 11:54:51:设备闪存大小:512KBytes 11:54:51:设备系列:STM32F10xx高密度11:55:54:与设备断开连接。11:55:54:连接设备丢失:检查电源和调试连接。11:55:54:如果目标处于低功耗模式,请从Target-> settings菜单启用“Debug in Low Power mode”选项。12:07:26:STLink USB通讯错误 54:50:启用低功耗模式调试。11:54:50:设备ID:0x414 11:54:51:设备闪存大小:512KBytes 11:54:51:设备系列:STM32F10xx高密度11:55:54:与设备断开连接。11:55:54:连接设备丢失:检查电源和调试连接。11:55:54:如果目标处于低功耗模式,请从Target-> settings菜单启用“Debug in Low Power mode”选项。12:07:26:STLink USB通讯错误 检查电源和调试连接。11:55:54:如果目标处于低功耗模式,请从Target-> settings菜单启用“Debug in Low Power mode”选项。12:07:26:STLink USB通讯错误 检查电源和调试连接。11:55:54:如果目标处于低功耗模式,请从Target-> settings菜单启用“Debug in Low Power mode”选项。12:07:26:STLink USB通讯错误
69
321
321
2017-6-30
95 小时
发表于 2017-7-14 10:43:32 | 显示全部楼层
解决了一大问题,谢谢楼主
2018-10-29
发表于 2018-10-29 15:13:44 | 显示全部楼层
我有两块板子,一个可以正常下载,另外一个总是弹出flash下载错误,没有读保护,原子老大这个怎么弄
GMT+8, 2019-2-16 15:50
