查看: 3059|回复: 7
PID算法的愚见与程序
50
50
2017-3-4
发表于 2017-5-5 18:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
                              对PID算法的愚见
PID算法名字中的三个字母其实是此算法的三个核心系数:
​    P:    比例系数
​    I :    积分系数
​    D:    微分系数
比例系数
在只有比例系数的控制下,如果我们要让四旋翼悬浮在100cm高度,那么由于误差,它可能在90或者110等位置停下
积分系数
加入积分系数控制后,四旋翼飞到110cm的时候,发现不对,便向下飞,又飞过了,就又向上飞,上上下下,最终可能稳定.但是每次上下的速度是相同的.
微分系数
因为上上下下每次速度相同,所以极有可能飞过,所以加入微分系数,当距离目标位置越近时,速度就放的越缓,达到稍微调整就能准确的悬浮到目标位置的目的.
                  程序
刚刚写了一个通用的(耦合度极低)PID函数,使用的是增量式PID算法.自我感觉这个算法并不是准确的PID计算公式,只是简化计算后的计算方法,适合计算能力较弱的单片机等使用.
[C] 纯文本查看 复制代码
//PID.h
typedef struct {
        int         shuzhi[3];        //保存本次和之前两次的设定值与实际测量值的差值
        char        KP;        //比例系数
        char        KI; //积分常数
        char        KD;        //微分常数
        int                PID;//PID输出值
        int                SET;//设定值
        int                CUR;//实际值
        int                THR;//阀值
        int                MAX;//全力输出
} PID_Value;
void PID_Operation(PID_Value *PID);
[C] 纯文本查看 复制代码
//PID.c
//增量法PID算法:
//                PID=U(k)+KP*[E(k)-E(k-1)]+KI*E(k)+KD*[E(k)-2E(k-1)+E(k-2)]
#include "PID.h"
void PID_Operation(PID_Value *PID){
        int temp[3]={0};        //用于辅助计算的临时变量
        if(PID.SET-PID.CUR>PID.THR){                                //当设定值与实际值的差值大于阀值时,直接全力输出
                        PID.PID=MAX;
                        return ;
        if(PID.CUR-PID.SET>PID.THR){                                //当设定值与实际值的差值大于阀值时,直接全力输出
                        PID.PID=0-MAX;
                        return ;
        PID.shuzhi[2]=PID.shuzhi[1];
        PID.shuzhi[1]=PID.shuzhi[0];
        PID.shuzhi[0]=PID.SET-PID.CUR;        //差值.E(k)
//=====PID=U(k)+KP*[E(k)-E(k-1)]+KI*E(k)+KD*[E(k)-2E(k-1)+E(k-2)]==================
        temp[0]=PID.shuzhi[0]-PID.shuzhi[1];                        //E(k)-E(k-1)
        temp[2]=PID.shuzhi[1]*2;
        temp[2]=PID.shizhu[0]+PID.shuzhi[2]-temp[2];        //E(k)-2E(k-1)+E(k-2)
        temp[0]=PID.KP*temp[0];
        temp[1]=PID.KI*PID.shuzhi[0];
        temp[2]=PID.KD*PID.temp[2];
        PID.PID=PID.PID+temp[0]+temp[1]+temp[2];
242
1511
1511
2013-7-29
192 小时
发表于 2017-5-16 09:12:21 | 显示全部楼层
很好!顶下!
67
381
381
2017-4-3
72 小时
发表于 2017-6-13 18:52:24 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享!
79
79
2017-4-10
发表于 2017-11-6 17:41:56 | 显示全部楼层
老哥,稳。。。。
74
74
2017-11-11
10 小时
发表于 2017-11-14 14:18:12 | 显示全部楼层
个人而言,对于四旋翼这种系统,PID调节中的I可以不用。
50
153
153
2017-7-1
41 小时
发表于 2017-11-15 09:02:37 | 显示全部楼层
学习了,顶一下
69
69
2018-6-1
10 小时
发表于 2018-6-7 11:17:16 | 显示全部楼层
学习学习
38
38
2017-7-18
发表于 2018-7-20 10:04:58 | 显示全部楼层
可以,顶一下
GMT+8, 2019-3-26 16:03
