查看: 1458|回复: 8
pt100测温 用ad采集电压 如何将电压转换成电阻
112
163
163
2016-11-10
66 小时
发表于 2017-5-5 19:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
现在已经知道AD的采集电压了,如何才能转化为电阻,从而查表知道温度呢??求大神指导。。
电压/电流=电阻,根据这个公式,自己去看要得到什么参数。
9万
138442
138442
1433 小时
发表于 2017-5-5 19:35:14 | 显示全部楼层
112
163
163
2016-11-10
66 小时
 楼主| 发表于 2017-5-5 19:45:28 | 显示全部楼层
采用的是恒流源法
112
163
163
2016-11-10
66 小时
 楼主| 发表于 2017-5-6 10:05:40 | 显示全部楼层
没人吗
112
163
163
2016-11-10
66 小时
 楼主| 发表于 2017-5-7 10:16:46 | 显示全部楼层
顶
175
391
391
2015-10-16
82 小时
发表于 2017-5-17 15:22:54 | 显示全部楼层
有典型电路吗
2018-3-27
17 小时
发表于 2018-3-27 18:31:12 | 显示全部楼层
有具体pt100的程序吗?求一份1103798914@qq.com
61
61
2017-3-16
发表于 2018-6-14 19:59:52 | 显示全部楼层
有具体pt100的程序吗?求一份806383412@qq.com
57
57
2018-9-10
发表于 2018-10-19 16:07:48 | 显示全部楼层
PT100是正温度系数的热敏电阻,顾名思义,随着温度的升高,电阻的阻值变大;相反,如果随着温度的升高,电阻的阻值变小,就是负温度系数的热敏电阻。之所以叫做PT100,是因为在0度时其阻值为100欧姆。
PT100之所以应用很广泛,不仅仅是因为测温范围比较宽宽更因为它的线性度非常好,也就是温度每升高一度,其电阻升高的值基本一致,约0.38-0.39欧姆对应1度。
上一节讲过,通过惠斯通电桥可以测量某个桥臂电阻的变化情况,那么本方案就利用电桥来设计PT100的温度采集方案。由于电桥出来的信号是查分信号且信号较小,所以要通过差分运放将其放大后再送入单片机进行AD采集,本方案选用AD623作为差分运放芯片,这是一颗轨到轨的运放,即能输出的最大电压为供电电压。
做方案时要考虑如下几个问题:
A.  测温范围是多少,这决定了其他三个电阻的阻值该如何选取;
B.  运放、单片机的供电电压是多少,这决定了运放的放大倍数如何设计,即最大输出不能超过单片机的AD参考电压;
本方案的测温范围为0-200℃,单片机供电电压为3.3V,设计电路图如下:
通过电路图可以看出如下几个问题:
A.  运放的增益电阻R51为3.3K,即放大倍数为G=(1+100/3.3)=31.3,具体详情可参考AD623的数据手册;
B.  电阻R2=82Ω,即当PT100也为82Ω时,电桥平衡,差分电压为0;
C.  运放能输出的最大电压为3.3V,放大倍数为31.3倍,所以最大的输入电压为3300/31.3=105.4mV,R5两端的电压为固定值V2=2.5×2000/2082=2401.5mV,那么R4两端能输出电压为(2401.5-105.4)mV=2296.1mV,即R1最大为(5000/2.296)-2000=177.7Ω;
通过以上计算即可得出,R1的变化范围为(82-177.7)Ω,即测温范围为(-43~205)摄氏度,满足测温范围为(0-200)℃的要求。
http://www.51hei.com/bbs/dpj-49338-1.html
根据以上内容反推下,就能知道电阻了。
GMT+8, 2019-3-24 14:47
