查看: 836|回复: 4
[6818开发板]八核开发平台
46
57
250
250
2015-5-7
10 小时
发表于 2017-5-9 17:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
迅为-IMX6开发板(基本型)
迅为-IMX6开发板(豪华型)
S5P4418 核心板可以无缝支持核心系统S5P6818,并保持底板设计不变,将兼顾更高端
的应用领域,为项目和产品提供更好的灵活性以及可伸缩性。
核心板参数列表
CPUARM Cortex-A9 四核 S5P4418S5P6818)处理器
主频:S5P4418 四核处理器,主频 1.4GHzS5P6818 八核处理器,主频1.4GHz
尺寸:50mm*60mm
高度:核心板连接器为1.5mm
内存: 1GB DDR3(2GB 可选
存储: 4GB EMMC16GB 可选)
电源管理: AXP228,支持动态调频,超低功耗
工作电压: 直流5V 供电
系统支持: LinuxAndroid 等系统
引角扩展: 4418 功能全部引出,四组连接器共 320 PIN
运行温度: -25℃至+80
核心板正面,如下图所示。
底板参数列表
POWER:电直流电源输入接口,5V/2A 电源输入
SWITCH:电源开关
DIP SWITCH 3 位拨码开关
A/D1
JTAG接口: 1
CAMERA 接口: 1个(可支持 500 万摄像头)
GPIO/CAN/RS4851CAN 1 RS485 接口
User Key 4个功能按键
IRDA 1个红外一体化接收头
MIC:支持MIC输入
PHONE:支持耳机输出
串口: 2个串口
USB Host 3USB Host,支持 USB2.0 协议
TF Card1个标准 TF卡接口
3G 模块:中兴3G 模组,WCDMA 制式
WIFI 模块:支持
GPS 模块:支持
网口:千兆以太网接口
LCD接口:2LVDS 接口, 1 RGB 接口
MIPI 接口:1路接 MIPI 接口的屏幕
HDMI 接口:标准HDMI v1.41080p 高清分辨率输出接口
USB OTG 1路:USB OTG 2.0
RTC座:1
多媒体编码:支持H.263 H.264 MPEG 等多种音频格式
底板尺寸为:125mm * 190mm
1.开机:开发板接通电源,并按下电源开关,系统即启动
2.  USBOTG功能:连接 U 盘;鼠标及键盘;与 PC 相连。
3. 网络设置和连接:默认支持WIFI 连接;支持千兆有线网。
4. 摄像头模块:选配500万摄像头及USB摄像头
5.  GPS模块功能:GPS 测试需要到室外空旷的地段,测试前应装上对应的 GPS 天线,需要安装一个第三方的GpsTest.apk,然后点击并运行,查看搜星结果;如果安装凯立德等软件,可实现 GPS 导航等功能,搜星速度也足够快,十分好用。
6.  4G模块:支持数据传输及短信
软件版本:
最新的Android 5.1系统和Android 4.4 双系统
Linux + Qt4.7操作系统
Ubuntu12.04操作系统
523
9万
135867
135867
1363 小时
发表于 2017-5-9 17:55:25 | 显示全部楼层
请发分享帖,谢谢
318
2139
2139
2016-3-6
339 小时
发表于 2017-5-9 21:49:43 | 显示全部楼层
问一下6818编译内核工具链出错是怎么回事呢?一直没有编译成功,还有驱动编译成ko模块的形式,不是用make吗?还望楼主解答一下,问题如图,谢谢
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
318
2139
2139
2016-3-6
339 小时
发表于 2017-5-9 21:53:08 | 显示全部楼层
图片好像传不上来
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
1304
1304
2016-7-3
246 小时
发表于 2017-11-3 14:00:44 | 显示全部楼层
谢谢分享
正点原子STM32/FPGA资料免费洗澡上一条 /1 下一条
GMT+8, 2018-12-18 02:56
