查看: 861|回复: 2
求助:ADXL345摔倒报警系统的摔倒检测疑问
2017-5-23
发表于 2017-5-23 19:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在淘宝上买了一个基于ADXL345的摔倒报警器,可是搞不懂它的程序。求大神指点一下。
if(ReadAdxl345==TRUE)   //定时读取adxl345数据
           ReadAdxl345=FALSE;
           ReadData_x();                      //三轴检测函数
//         sprintf(displaytemp,"yTemp: %8.3f ",temp_Y);//打印温度值
//         SendStr(displaytemp,16);//显示第二行
//         sprintf(displaytemp,"xTemp: %8.3f ",temp_X);//打印温度值
           CheckNum++;
           if((temp_X<550)||(abs(temp_Y)>750))       //方位值判断 查看正常次数     请问这里的550和750是什么意思 三轴加速度跟温度有关系吗 为什么要打印温度值?
              ErrorNum++;
           if(CheckNum>=5)       //进行5次处理
              if(KeyLater>=3)       //非按键下
                  if(ErrorNum>=3)      //角度出现错误 5次出息3次情况
                     BUZZER=0;     //打开蜂鸣器
以下附上主程序和ADXL345的调用程序
Main.c
#include<reg52.h>//包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
#include<stdio.h>
#include"1602.h"
#include"delay.h"
#include"math.h"
#include"adxl345.h"
sbitBUZZER=P1^4;
sbitLED=P1^1;
sbitkey=P2^2;
unsignedchar ReadAdxl345;     //定时读取adxl345数据
chardisplaytemp[16];        //  显示暂存 方便调试
unsignedlong time_20ms=0;  //  系统定时计数
unsignedlong KeyLater=3;    //按键延时计数
unsignedlong ReportLater=0; //上报延时
charCrtl_Z[1]={0x1a};      //发送短信最后字节
voidInit_Timer0(void);
voidSendStr(unsigned char *s,unsigned char length);
voidUART_Init(void);
voidSendByte(unsigned char dat);
voidmain (void)
    static unsigned char ErrorNum=0;
    static unsigned char CheckNum=0;
    Init_Timer0();        //定时器0初始化
    UART_Init();
    DelayMs(20);          //延时有助于稳定
    Init_ADXL345();     //清屏
    if(Single_Read_ADXL345(0X00)==0xe5)    //读出的数据为0XE5,表示正确
       DelayMs(5);
       SendStr("ready ok",8);//显示第二行
       DelayMs(3);
    BUZZER=1;
    LED=1;
    while (1)         //主循环
           ReadAdxl345=FALSE;
//         sprintf(displaytemp,"yTemp: %8.3f",temp_Y);//打印温度值
//         sprintf(displaytemp,"xTemp: %8.3f",temp_X);//打印温度值
           CheckNum++;
              ErrorNum++;
                  if(ErrorNum>=3)      //角度出现错误5次出息3次情况
                     BUZZER=0;     //打开蜂鸣器
                     BUZZER=1;     //关闭蜂鸣器
                     ReportLater=0;       //上报延时计数
              ErrorNum=0;         //清空滤波计数
              CheckNum=0;
       if(ReportLater>=20)  //2min
           LED=0;
           SendStr("AT+CMGF=1\r\n",11);
           DelayMs(700);//延时2秒
          SendStr("AT+CSCS=\"GSM\"\r\n",15);
           DelayMs(700);//延时2秒
//         SendStr("AT+CMGS=\"+8618105140357\"\r\n",26);//可以修改电话号码
           SendStr("AT+CMGS=\"+8615395181107\"\r\n",26);//可以修改电话号码
           DelayMs(700);//延时2秒
           SendStr("Help me!!",9);  //可以修改短信内容,9代表短信内容长度,不可以发汉字,如果发汉字的话,需要转化为特定的码
           DelayMs(10);//延时
           SendStr( (uchar *)Crtl_Z, 1);       //发送
           DelayMs(2000);//延时5秒
           LED=1;
           BUZZER=1;
           ReportLater=0;
           KeyLater=0;
       if(key==0)     //按键处理
           DelayMs(10);      //按键消抖动
           if(key==0)
              ReportLater=0;      //按键延时上报
              BUZZER=1;      //关闭蜂鸣器
              KeyLater=0;       //按键延时处理
void Init_Timer0(void)
    TMOD |= 0x01;   //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
    TH0=(65536-20000)/256;        //重新赋值20ms
    TL0=(65536-20000)%256;
    EA=1;            //总中断打开
    ET0=1;           //定时器中断打开
    TR0=1;           //定时器开关打开
voidTimer0_isr(void) interrupt 1
//  LED=!LED;
    time_20ms++;
    if(time_20ms%10==0)
       ReadAdxl345=TRUE;
    if(time_20ms%47==0)
       ReportLater++;
       KeyLater++;
voidUART_Init(void)
    SCON = 0x50;            // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
    TMOD |= 0x20;               // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit 重装
    TH1  = 0xFD;               // TH1:  重装值 9600 波特率 晶振 11.0592MHz
    TL1 = TH1;
    TR1  = 1;                  // TR1:  timer 1 打开
    EA   = 1;                  //打开总中断
    ES   = 1;                  //打开串口中断
    unsigned char time_out;
    time_out=0x00;
    SBUF = dat;
    while((!TI)&&(time_out<10))
    {time_out++;DelayMs(1);}
    TI = 0;
    unsigned char NUM;
    NUM=0x00;
    while(NUM<length)
       SendByte(*s);
       s++;
       NUM++;
voidUART_SER (void) interrupt 4   //串行中断服务程序
    if(RI)                        //判断是接收中断产生
       RI=0;                      //标志位清零
    if(TI) //如果是发送标志位,清零
    TI=0;
adxl345.h
#include"adxl345.h"
#include  <INTRINS.H>
#defineLcd1602
sbitSCL=P1^2;
sbitSDA=P1^3;
#defineSCL_OUT   ;//(P4DIR|=BIT2) //置位scl
#defineSET_SCL SCL=1;//(P4OUT|=BIT2) //置位scl
#defineCLE_SCL SCL=0;//(P4OUT&=~BIT2)//清楚scl
#defineSDA_OUT ;//(P4DIR|=BIT3)
#defineSDA_INT ;//(P4DIR&=~BIT3)
#defineSET_SDA SDA=1;//(P4OUT|=BIT3)//置位sda
#defineCLE_SDA SDA=0;//(P4OUT&=~BIT3)//清楚sda
#defineSDA_VAL SDA//(P4IN&BIT3)
#define    SlaveAddress   0xA6    //定义器件在IIC总线中的从地址,根据ALT  ADDRESS地址引脚不同修改                  //ALT  ADDRESS引脚接地时地址为0xA6,接电源时地址为0x3A
unsignedchar BUF[8];                         //接收数据缓存区
ucharge,shi,bai,qian,wan;           //显示变量
unsignedchar err;
floattemp_X,temp_Y,temp_Z;
voidDelay5us()
    _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
voidDelay5ms()
    unsigned int n = 560;
    while (n--);
起始信号
voidADXL345_Start()
    SDA = 1;                    //拉高数据线
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    SDA = 0;                    //产生下降沿
    Delay5us();                 //延时
    SCL = 0;                    //拉低时钟线
停止信号
voidADXL345_Stop()
    SDA = 0;                    //拉低数据线
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    SDA = 1;                    //产生上升沿
    Delay5us();                 //延时
发送应答信号
入口参数:ack(0:ACK 1:NAK)
voidADXL345_SendACK(uchar ack)
    SDA = ack;                  //写应答信号
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    SCL = 0;                    //拉低时钟线
    Delay5us();                 //延时
接收应答信号
ucharADXL345_RecvACK()
    bit CY00;
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    CY00 = SDA;                   //读应答信号
    SCL = 0;                    //拉低时钟线
    Delay5us();                 //延时
    return CY00;
向IIC总线发送一个字节数据
voidADXL345_SendByte(unsigned char dat)
    unsigned char i;
    for (i=0; i<8; i++)         //8位计数器
         if(dat&0x80)    //dat <<= 1;              //移出数据的最高位
           SDA = 1;               //送数据口   //    SDA = CY;               //送数据口
           SDA=0;
       dat <<= 1;
        SCL = 1;                //拉高时钟线
        Delay5us();             //延时
        SCL = 0;                //拉低时钟线
        Delay5us();             //延时
    ADXL345_RecvACK();
从IIC总线接收一个字节数据
unsignedchar ADXL345_RecvByte()
    unsigned char i;
    unsigned char dat = 0;
    SDA = 1;                    //使能内部上拉,准备读取数据,
        dat <<= 1;
        SCL = 1;                //拉高时钟线
        Delay5us();             //延时
        dat |= SDA;             //读数据
        SCL = 0;                //拉低时钟线
        Delay5us();             //延时
    return dat;
//******单字节写入*******************************************
voidSingle_Write_ADXL345(uchar REG_Address,uchar REG_data)
    ADXL345_Start();                  //起始信号
   ADXL345_SendByte(SlaveAddress);  //发送设备地址+写信号
    ADXL345_SendByte(REG_Address);    //内部寄存器地址,请参考中文pdf22页
    ADXL345_SendByte(REG_data);       //内部寄存器数据,请参考中文pdf22页
    ADXL345_Stop();                   //发送停止信号
//********单字节读取*****************************************
ucharSingle_Read_ADXL345(uchar REG_Address)
{  uchar REG_data;
    ADXL345_SendByte(REG_Address);            //发送存储单元地址,从0开始
    ADXL345_SendByte(SlaveAddress+1);         //发送设备地址+读信号
    REG_data=ADXL345_RecvByte();              //读出寄存器数据
    ADXL345_SendACK(1);
    ADXL345_Stop();                           //停止信号
    return REG_data;
//连续读出ADXL345内部加速度数据,地址范围0x32~0x37
voidMultiple_Read_ADXL345(void)
{   uchar i;
    ADXL345_SendByte(0x32);                   //发送存储单元地址,从0x32开始
     for(i=0; i<6; i++)                     //连续读取6个地址数据,存储中BUF
        BUF = ADXL345_RecvByte();          //BUF[0]存储0x32地址中的数据
        if (i == 5)
           ADXL345_SendACK(1);                //最后一个数据需要回NOACK
          ADXL345_SendACK(0);                //回应ACK
    Delay5ms();
//初始化ADXL345,根据需要请参考pdf进行修改************************
voidInit_ADXL345()
   Single_Write_ADXL345(0x31,0x0B);   //测量范围,正负16g,13位模式
   Single_Write_ADXL345(0x2C,0x08);   //速率设定为12.5 参考pdf13页
   Single_Write_ADXL345(0x2D,0x08);   //选择电源模式  参考pdf24页
   Single_Write_ADXL345(0x2E,0x80);   //使能 DATA_READY 中断
   Single_Write_ADXL345(0x1E,0x00);   //X 偏移量 根据测试传感器的状态写入pdf29页
   Single_Write_ADXL345(0x1F,0x00);   //Y 偏移量 根据测试传感器的状态写入pdf29页
   Single_Write_ADXL345(0x20,0x05);   //Z 偏移量 根据测试传感器的状态写入pdf29页
//显示x轴
voidReadData_x()
  int dis_data;                       //变量
  Multiple_Read_ADXL345();         //连续读出数据,存储在BUF中
  dis_data=(BUF[1]<<8)+BUF[0];  //合成数据
//  if(dis_data<0)
//    dis_data=-dis_data;
  temp_X=(float)dis_data*3.9;  //计算数据和显示,查考ADXL345快速入门第4页
  dis_data=(BUF[3]<<8)+BUF[2];  //合成数据
//  if(dis_data<0)
  temp_Y=(float)dis_data*3.9;  //计算数据和显示,查考ADXL345快速入门第4页
  dis_data=(BUF[5]<<8)+BUF[4];    //合成数据
//  if(dis_data<0)
  temp_Z=(float)dis_data*3.9;  //计算数据和显示,查考ADXL345快速入门第4页
128
128
2016-3-18
27 小时
发表于 2017-10-10 15:43:55 | 显示全部楼层
应该是注释有错。temp_X和temp_Y并不是温度,而是加速度值,函数void ReadData_x()。550是指550mg,即0.55g,相当于重力加速度*0.55;750类似,任意轴的加速度值变化大于0.75g,说明有可能发生跌倒
143
491
491
2017-12-18
42 小时
发表于 2017-12-18 17:28:25 | 显示全部楼层
是的,这个temp_X是加速度值,不是温度的英文缩写。但是只测X和Y轴的加速度能准确吗?是测静止物体?
正点原子双11大促销上一条 /1 下一条
GMT+8, 2018-11-20 08:02
