查看: 1675|回复: 7
TM1640驱动数码管不显示问题
753
753
2016-6-2
55 小时
发表于 2017-5-24 12:28:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
2金钱
用了个TM1640的数码管驱动IC做了个板,单片机用的是STC的,
  ,,,,问题来了,,,,,
程序写好了,可是数码管不给面子,就是全黑着脸,
小弟出来乍到是不知所错啊,硬件接法是OK的,强行用电实验过;
下面附上代码还望大侠赐教,,,,,,
还问下date的数据怎么产生(新来的不明白啊)
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define Delay(us) {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();}
#define FOSC 18432000L
//*******1640驱动************
sbit sda=P0^0; //TM1640数据线
sbit scl=P0^1; //TM1640时钟线
unsigned char date[16] = {0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff};
//*********START***************
void start() //1640开始
        //scl=0;
        sda=1;
        _nop_();
        _nop_();
        scl=1;
        _nop_();
        _nop_();
        sda=0;
        _nop_();
        _nop_();
        scl=0;
        _nop_();
        _nop_();
void stop() //1640结束
        scl=0;
        _nop_();
        _nop_();
        sda=0;
        //scl=1;
        _nop_();
        _nop_();
        scl=1;
        _nop_();
        _nop_();
        sda=1;
        _nop_();
        _nop_();
void write(unsigned char date) //1640写字节
        unsigned char i,aa;
        aa=date;
        //sda=0;
        //scl=0;
        for(i=0;i<8;i++)
                scl=0;
                if(aa&0x01)
                sda=1;
                _nop_();
                _nop_();
                        sda=0;
                        _nop_();
                        _nop_();
                scl=1;
                _nop_();
                aa=aa>>1;
        //scl=0;
        //sda=0;
//**************向TM1640发送显示数据***************************
void send(unsigned char date1)
//void send()
        unsigned char ii;
//        unsigned char mask;
        start();
        write(0x40); //设置数据,地址加1模式
        stop();
        start();
        write(0xC0); //起始地址
        for(ii=0;ii<16;ii++)   //16个地址
            write(date1);
/*        for(mask=0x80;mask!=0;mask>>=1)
                if((mask&date1) == 0)
                   I2C_SDA = 0;
                   I2C_SDA = 1;
                   I2CDelay();
               I2C_SCL = 1;
               I2CDelay();
               I2C_SCL = 0;
        stop();
        start();
        write(0x8f); //控制显示,开显示,脉冲宽度为14/16
        stop();
void send1()
        unsigned char i;
        start();
        //write(0x40); //设置数据,地址加1模式
        write(0x44); //固定地址模式
        stop();
        start();
        write(0x00);
        write(0xff);
        stop();
        start();
        write(0x01);
        write(0x01);
        stop();
        start();
        write(0x02);
        write(0x01);
        stop();
        start();
        write(0x03);
        write(0x01);
        stop();
        start();
        write(0x04);
        write(0x01);
        stop();
        start();
        write(0x05);
        write(0x01);
        stop();
        start();
        write(0x06);
        write(0x01);
        stop();
        start();
        stop();
void delay(unsigned int z) //延时子程序
        unsigned int x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
        for(y=487;y>0;y--);
void main()
        send();
自己瞎搞了下,数码管终于是露出了尴尬的笑容,但是我想让他在不同的情况下做不同的表情,在又是一个新宇宙的探索啊。(上述问题解决,我是给date1赋值值0x00,0xff;)
753
753
2016-6-2
55 小时
 楼主| 发表于 2017-5-24 12:28:09 | 显示全部楼层
90
90
2015-11-1
发表于 2017-5-24 14:15:59 | 显示全部楼层
你这send里面连个参数都没有闹哪样。。。
753
753
2016-6-2
55 小时
 楼主| 发表于 2017-5-24 14:51:16 | 显示全部楼层
能具体点,比如加什么,什么,之类的。????
753
753
2016-6-2
55 小时
 楼主| 发表于 2017-5-24 15:04:14 | 显示全部楼层
比如要显示三个1之类的怎么加???
753
753
2016-6-2
55 小时
 楼主| 发表于 2017-5-24 15:07:22 | 显示全部楼层
TM1640规格书
TM1640_datasheet.pdf
279.36 KB, 下载次数: 322
753
753
2016-6-2
55 小时
 楼主| 发表于 2017-5-25 09:33:00 | 显示全部楼层
OK
2018-9-19
发表于 2018-12-4 20:20:29 | 显示全部楼层
类似的资料可以参考一下
VK1629D LED驱动原厂中文资料规格书.pdf
1.21 MB, 下载次数: 10
VK1640 LED驱动原厂中文资料规格书.pdf
927.65 KB, 下载次数: 25
VK1650 LED驱动原厂中文资料规格书.pdf
403.48 KB, 下载次数: 6
VK1651 LED驱动原厂中文资料规格书.pdf
587.26 KB, 下载次数: 14
VK6932 LED驱动原厂中文资料规格书.pdf
930.1 KB, 下载次数: 11
VK16K33 LED驱动原厂中文资料规格书.pdf
1.18 MB, 下载次数: 10
VK1628 LED驱动原厂中文资料规格书.pdf
688.73 KB, 下载次数: 9
VK1629A LED驱动原厂中文资料规格书.pdf
1.13 MB, 下载次数: 6
VK1629B LED驱动原厂中文资料规格书.pdf
1.48 MB, 下载次数: 7
VK1629C LED驱动原厂中文资料规格书 (1).pdf
1.74 MB, 下载次数: 6
VK1629C LED驱动原厂中文资料规格书.pdf
1.74 MB, 下载次数: 9
VK1629D LED驱动原厂中文资料规格书 (1).pdf
1.21 MB, 下载次数: 8
GMT+8, 2019-1-19 17:11
