查看: 5040|回复: 12
无感bldc电感法定位问题
94
94
2011-11-12
23 小时
发表于 2017-5-25 20:45:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
20金钱
最近在玩无感BLDC,根据英飞凌可变电感定位法 A+ B-C-  A-B+C+ ;  B+ A-C-  B- A+C+;  C+ A-B- C-A+B+ 共3组导通,发现每组的电流差不多。电机凸极率还是很大的,手转动转子,正反向电流几乎同步且有较大的变化,这我就懵了。。。
既然不同的位置电流不一样(用示波器很明显看出来),应该跟运放的线性,放大倍数关系不大,运放是普通的LM385,3.2V供电, 放大倍数15倍。
运放电路附件,请高手不吝赐教
286
2639
2639
2016-7-17
372 小时
发表于 2017-5-28 23:36:32 | 显示全部楼层
BLDC比较普及的应用方式是120度导通,检测位置用反电动势法,或者是180度导通的正弦波电流采样算法,FOCPMSM。
9万
136746
136746
1396 小时
发表于 2017-5-29 19:21:20 | 显示全部楼层
94
94
2011-11-12
23 小时
 楼主| 发表于 2017-6-2 22:38:34 | 显示全部楼层
无感BLDC启动一直做不好,特别是负载不定的情况的,我还是没搞定。。。
49
313
313
2012-8-28
22 小时
发表于 2018-1-1 22:26:52 | 显示全部楼层
楼主你好,我也是用可变电感定位法检测电流,不过我用的是两两导通方法,拿了三个电机,只有一个电机可以检测准确,其他两个都不行很容易错误!  其中两个是电动工具里面的电机,还有一个是新西达电调的电机!只有一个电动工具的电机可以,示波器看波形可变电感法对转自磁强要很强,磁场变化要明显,不然正反脉冲的出来的电流差不多,自然也就无法比较得出矢量图,不知道是我没做好还是怎么样,我也是实验了好多次都不好用!   放大电路和你的差不多。  不知道楼主现在做的怎么样?
49
313
313
2012-8-28
22 小时
发表于 2018-1-1 22:29:41 | 显示全部楼层
楼主,打了脉冲有没有退磁?  传个电流波形图上来看看,电流采样电阻两端的波形和比例放大器之后的波形,比较下
2018-1-3
发表于 2018-1-4 14:33:37 | 显示全部楼层
lushp88 发表于 2018-1-1 22:26
楼主你好,我也是用可变电感定位法检测电流,不过我用的是两两导通方法,拿了三个电机,只有一个电机可以检 ...
电动工具电机基本都是内嵌磁钢,凸极明显,容易检测。
486
2832
2832
2013-4-10
284 小时
发表于 2018-8-27 23:08:05 | 显示全部楼层
都 是高手啊
44
295
295
2017-6-10
33 小时
发表于 2018-9-27 11:33:32 | 显示全部楼层
检测反电动势那部分您是怎么做的,有滤波部分吗
44
295
295
2017-6-10
33 小时
发表于 2018-9-27 11:35:06 | 显示全部楼层
f1174562 发表于 2017-5-28 23:36
BLDC比较普及的应用方式是120度导通,检测位置用反电动势法,或者是180度导通的正弦波电流采样算法,FOCPMS ...
我就是用BEMF,利用比较器检测过零点,但是滤波部分没有一个好的方法
286
2639
2639
2016-7-17
372 小时
发表于 2018-9-28 21:41:03 | 显示全部楼层
一年多了,你还在搞无刷电机?
2018-11-14
发表于 2018-11-14 17:02:38 | 显示全部楼层
f1174562 发表于 2018-9-28 21:41
一年多了,你还在搞无刷电机?
大神,我这有个电路,用的是有感的电机,反向电流比正向电流大好几倍,这会是什么情况造成的呀
286
2639
2639
2016-7-17
372 小时
发表于 2018-11-17 23:41:13 | 显示全部楼层
如果负载没问题那就考虑一下是不是通电相位不同步造成的。
GMT+8, 2019-1-20 04:24
