查看: 2009|回复: 2
《使用JavaScript简单高效开发STM32应用》配套JSDuino开发板介绍
45
115
版主
658
658
2013-9-23
90 小时
发表于 2017-6-14 19:23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
JSDuino开发板介绍:
JSDuino是基于stm32f103设计的开发板,致力于让大家简单写几行JavaScript代码就能完成STM32应用的快速开发。
JSDuino开发板内置了一套超小型版的JavaScript引擎和固件, 帮助大家远离繁琐的底层特殊功能寄存器的配置,
不用去看漫天英文的芯片手册,也不用操心电路原理图和时序图等等死板枯燥工作。
你只需尽情放飞你的想象,关于万物互联的未来,你想打造什么样STM32应用,
写好一份超简单的JavaScript代码描述你天马行空的想法,剩下的交给JSDuino开发板,
一个命令就能实现。恭喜你,你的第一个应用诞生了!!!
更多内容可以加入QQ群: 383422454
0. 简单起步走
举个栗子:
某天突然苏醒的 Neo 同学想点亮黑暗的物联网世界的第一盏led灯,照亮真实的世界。
NEO这么想的:
[JavaScript] 纯文本查看 复制代码
var led = require("led");//我得有一个灯
var flag = 0; //灯灭了还是没灭的记录
function led_flash(){  //灯闪烁功能
if(flag == 0){
                led.turnOn("led0"); //打开led0
                flag= 1;
        } else {
                led.turnOff("led0"); //关闭led0
                flag = 0;
setInterval(led_flash, 500);  //每隔500ms调用一次led_flash函数
function loop(){ //做个循环
        while(true){
loop(); //开始无限循环
Neo将写好的JavaScript代码保存,用usb线连上JSDuino开发板,敲了一行命令:         rapid.exe -d COM2 ..\tutorial\led.js
然后按下开发板上的复位键(RESET),
帅气搞定!!LED灯已经开始闪烁!!
JSDuino除了能快速搞定LED这样的简单应用,
还能快速搞定以太网TCP,以太网DNS,WIFI模块,GPRS模块,HTTP客户端,ADC数模转换等复杂应用。
1.1 开发板资源初探
先看一下JSDuino开发板的靓照吧:
JSDuino开发板资源介绍图
JSDuino开发板资源介绍图
开发板的外形尺寸为100mm * 90mm大小。
板子的设计充分考虑到单片机的资源和开发板应用领域,并结合多年的设计经验,将不常用的资源进行裁剪。
JSDuino开发板资源描述如下:
  •   CPU:STM32F103RET6,FLASH:512K,RAM:64K。
  •   一个红色电源指示灯。
  •   两个用户LED灯,LED0为红色,LED1为绿色。
  •   一个RS232接口。
  •   一个RS485接口。
  •   一个WIFI模块。
  •   一个5V电源接线端子。
  •   一个USB转TTL串口接口(USB供电),可用于程序下载、代码调试和固件升级。
  •   一个USB Slave接口(USB供电)。
  •   一个以太网接口,带指示灯。
  •   一个Micro SD卡接口(背面)。
  •   一个SIM卡接口(背面),配SIM卡套。
  •   一个标准的JTAG/SWD调试下载口。
  •   一个CAN总线接口。
  •   三个用户自定义按键,其中WKUP建用于固件升级和程序下载。
  •   一个复位按键。
  •   一个RS232/RS485跳线口。
  •   一个USB/CAN跳线口。
  •   一排IO引脚,引出其它常用IO。
1.2  开发板硬件资源说明
资源说明分为两个部分:硬件资源说明和IO引脚说明。
1.2.1   硬件资源说明
1. RS485/RS232跳线
这是选择485或者232的跳线接口(P2),工业上一般很少出现RS232和RS485同时使用的情况,所以这样设计节约了单片机串口资源。
      两个跳冒根据开发板上面的指示来选择功能,上方为232,下方为485.
2. USB/CAN跳线
      这是USB或者CAN总线的跳线接口(P4)。因为单片机的CAN和USB共用一组IO,所以需要跳线来实现不同功能选择。
      上方为USB功能,下方为CAN总线功能。
3. USB转TTL串口
      该接口提供5V电源。在使用USB转串口时,如果要复位单片机,则需要先停止串口通信(例如关闭上位机串口通信),然后再复位。
      否则单片机复位后不会执行程序。
4. 复位按键
      复位按钮RESET用于单片机的复位。注意,该复位不能复位WIFI、以太网和GPRS模块。
5. WKUP按键
      当单片机开始复位后,三秒钟内按下WKUP按键可以进入程序下载状态。如果没有按任何按键,则进入运行程序状态。
      进入程序下载状态时,LED0红灯常亮。
6. 5V电源端子
      考虑到工业领域经常使用端子接线,所以JSDuino开发板在取电方面增加了端子接线方式。
      JSDuino开发板最大工作电流为1000mA。
1.2.2   IO引脚分配
  编号
  引脚
  描述
  编号
  引脚
  描述
  PC10
  串口4_Tx
  PC11
  串口4_Rx
  PA15
  SPI3_NSS
  29
  PB3
  SPI3_SCK
  3.3V
  3.3v电源
  PB4
  SPI3_MISO
  GND
  PB5
  SPI3_MOSI
  PC7
  TIM8_CH2
  23
  PB6
  I2C1_SCL
  PC6
  TIM8_CH1
  PB7
  I2C1_SDA
  PB15
  SPI2_MOSI
  PC0
  ADC10
  PB14
  SPI2_MISO
  PC1
  ADC11
  PB13
  SPI2_SCK
  PC2
  ADC12
  PB12
  SPI2_NSS
  PC3
  ADC13
  GND
  GND
  3.3V
  3.3v电源
  3.3V
  3.3v电源
  PB1
  ADC9
  PA4
  SPI1_NSS
  PB0
  ADC8
  PA5
  SPI1_SCK
  PC5
  ADC15
  PA6
  SPI1_MISO
  PC4
  ADC14
  PA7
  SPI1_MOSI
注意,IO口不具备驱动大功率设备的功能,如果使用不善会直接导致单片机烧毁。
点击加入正点原子千人QQ学习交流群>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
45
115
版主
658
658
2013-9-23
90 小时
 楼主| 发表于 2017-6-14 19:25:49 | 显示全部楼层
顶一个
538
3362
3362
2015-1-7
793 小时
发表于 2017-6-17 11:15:00 | 显示全部楼层
顶一个,每个例程都很实用
机器生汇编,汇编生B,B生C,C生万物.... 经过长期对C语言的研究,目前只有两个方面不懂:这也不懂,那也不懂
https://github.com/ianhom
GMT+8, 2019-5-20 23:36
