查看: 1526|回复: 3
平衡小车mpu6050角速度数据的问题。
142
142
2017-3-23
30 小时
发表于 2017-7-6 16:35:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
2金钱
相关的PID 调节程序如下。其中黑体的gyro[0]是x轴角速度,后边注释说乘上0.0153转换单位为度/每秒
可我查相关资料mpu6050读到的数据除以16.40就可以得到角速度,单位为度每秒,也就是乘上1/16.40=0.06098,而不是0.0153。这么算有木有问题?
还有,如何最方便找到mpu静止水平时的gyrox也就是x轴角速度?我用oled测试过他的数据非常不稳定,不容易确定一个小范围的值。
/*************PID控制调节******************************/
Function: void PID_balance(float vertical)
Description:通过运算得到合适的PWM值
Input: vertical:小车垂直于桌面时得到的角度,用于垂直校准
Output: PWM_L、PWM_L,通过计算得到合适的PWM值
        static s16 needAngle;
        err = Roll - vertical;                //得到实际偏差角度
        needAngle = err + speedNeedAngle; //需要小车保持的角度
        err = needAngle - vertical;                //得到实际偏差角度
        PWM = - err * pidValue[0]                      //角度
              - (gyro[0]-GYRO_X_ADJUST)*0.0153 * pidValue[1] * 0.1         //角速度     静止初始化时 gyrox=11    *0.0153将单位换算为(°/s)
              - position_dot_filter * pidValue[2] * 0.1 //单位时间脉冲个数,看做速度
                    - position * pidValue[3] * 0.0001;               //运行距离    *0.0001是为了是PID参数为整数
        PWM_L = PWM + turnNeed ;
        PWM_R = PWM - turnNeed ;
有大神的话帮忙把这个pid调节的程序分析一下,嘿嘿,最近在学校准备参加电子科技竞赛,好多东西都不是很明白。
9万
136745
136745
1395 小时
发表于 2017-7-6 21:55:54 | 显示全部楼层
36
36
2017-12-18
发表于 2017-12-19 09:58:48 | 显示全部楼层
    你好,你的问题解决了吗?
60
126
126
2018-6-30
32 小时
发表于 2018-9-11 08:14:40 | 显示全部楼层
你好,可以分享下你的c8t6的代码?我也是在用这个来做,最近老是调不出来,可以联系QQ:2024315152,非常感谢!
GMT+8, 2019-1-16 10:26
