查看: 126963|回复: 281
USB倾情奉献(注释版)
头像被屏蔽
72
禁止发言
513
513
2011-1-10
发表于 2011-7-22 16:11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
 花了一个多月,终于学会了USB,呵呵,感觉还是蛮头疼的,希望新手能够耐心的看,时间长了,自然就懂了,
1、STM32里面,USB设备是怎么接受USB主机发送的各种请求?接受以后存放在哪里??
答:根据地址和端点来接收请求,接收后一般存放在缓冲区,STM32芯片就有一个USB和CAN共享的专用缓冲区。即缓冲区描述表在USB_core.c下的u8 Setup0_Process(void)函数里面可以看到,刚开始的时候,看到了也不懂,现在懂了^_^
2、(*(volatile unsigned long *)
答:不懂的看这个http://www.openedv.com/posts/list/918.htm
3、USB的IO口需不需要复用,如果要复用,怎么设置呢?没发现手册上有讲啊,而且那2个口,PA11,PA12默认是IO口啊!怎么设置呢
答:在此部分代码用于实现我们在硬件设计部分提到的功能,USB的配置通过三个函数完成:USB_Interrupts_Config()、Set_USBClock()和USB_Init(),第一个函数用于设置USB唤醒中断和USB低优先级数据处理中断,Set_USBClock函数用于 配置USB时钟,也就是从72M的主频得到48M的USB时钟(1.5分频)。最后USB_Init()函数用于初始化USB,最主要的就是调用了Joystick_init函数,开启了USB部分的电源等。这里需要特别说明的是,USB配置并没有对PA11和PA12这两个IO口进行设置,是因为,一旦开启了USB电源(USB_CNTR的PDWN位清零)PA11和PA12将不再作为其他功能使用,仅供USB使用,所以在开启了USB电源之后不论您怎么配置这两个IO口,都是无效的。要在此获取这两个IO口的配置权,则需要关闭USB电源,也就是置位USB_CNTR的PDWN位。
有什么问题,大家自己多思考下,这是我学习时候的问题,
http://www.openedv.com/posts/list/411.htm
这个帖子好像没人去看过。其实这个帖子对刚接触USB的新手有很大的帮助啊!
很多人都在学习USB,不妨大家拿出些心得,帮帮忙我们这些菜鸟吧!!
USB学习.rar
4.89 MB, 下载次数: 80840
签名被屏蔽
9万
136746
136746
1396 小时
发表于 2011-7-22 16:27:35 | 显示全部楼层
非常好.
头像被屏蔽
72
禁止发言
513
513
2011-1-10
 楼主| 发表于 2011-7-22 16:48:34 | 显示全部楼层
一连接,USB设备接受复位信号,发生USB复位时,USB模块进入前面章节中描述过的系统复位状态:所有端点的通信都被禁止(USB模块不会响应任何分组)。在USB复位后,USB模块被使能,同时地址为0的默认控制端点(端点0)也需要被使能。这可以通过配置USB_DADDR寄存器的EF位,EP0R寄存器和相关的分组缓冲区来实现。在USB设备的枚举阶段,主机将分配给设备一个唯一的地址,这个地址必须写入USB_DADDR寄存器的ADD[6:0]位中,同时配置其他所需的端点。
当复位中断产生时,应用程序必需在中断产生后的10ms之内使能端点0的传输。(端点0是控制传输)
控制传输由3个阶段组成,首先是主机发送SETUP分组的SETUP阶段,然后是主机发送零个或多个数据的数据阶段,最后是状态阶段,由与数据阶段方向相反的数据分组构成。SETUP传输只发生在控制端点,它非常类似于OUT分组的传输过程。使能SETUP传输除了需要分别初始化DTOG_TX位为’1’,DTOG_RX位为’0’外,还需要设置STAT_TX位和STAT_RX位为10(NAK),由应用程序根据SETUP分组的相应字段决定后面的传输是IN还是OUT。控制端点在每次发生CTR_RX中断时,都必须检查USB_EpnR寄存器的SETUP位,以识别是普通的OUT分组还是SETUP分组。USB设备应该能够通过SETUP分组中的相应数据决定数据阶段传输的字节数和方向,并且能在发生错误的情况下发送STALL分组,拒绝数据的传输。因此在数据阶段,未被使用到的方向都应该被设置成STALL,并且在开始传输数据阶段的最后一个数据分组时,其反方向的传输仍设成NAK状态,这样,即使主机立刻改变了传输方向(进入状态阶段),仍然可以保持为等待控制传输结束的状态。在控制传输成功结束后,应用程序可以把NAK变为VALD,如果控制传输出错,就改为STALL。此时,如果状态分组是由主机发送给设备的,那么STATUS_OUT位(USB_EPnR寄存器中的EP_KIND)应该被置位,只有这样,在状态传输过程中收到了非零长度的数据分组,才会产生传输错误。在完成状态传输阶段后,应用程序应该清除STATUS_OUT位,并且将STAT_RX设为VALID表示已准备好接收一个新的命令请求,STAT_TX则设为NAK,表示在下一个SETUP分组传输完成前,不接受数据传输的请求。
USB规范定义SETUP分组不能以非ACK握手分组来响应,如果SETUP分组传输失败,则会引发下一个SETUP分组。因此,以NAK或STALL分组响应主机的SETUP分组是被禁止的。
当STAT_RX位被设置为’01’(STALL)或’10’(NAK)时,如果收到SETUP分组,USB模块会接收分组,开始分组所要求的数据传输,并回送ACK握手分组。如果应用程序在处理前一个CTR_RX事件时USB模块又收到了SETUP分组(即CTR_RX仍然保持置位),USB模块会丢掉收到的SETUP分组,并且不回答任何握手分组,以此来模拟一个接收错误,迫使主机再次发送SETUP分组。这样做是为了避免丢失紧随一次CTR_RX中断之后的又一个SETUP分组传输。
(控制传输的程序,可以在usb_core.c中看到,)
我想,这样的话,大家应该基本懂USB了,USB协议的第九章,如果你想弄懂USB,必看,
程序里面对应的in或者out 都是对应USB主机来说的,in:设备传输数据给主机,out:主机输出给设备,
对USB枚举有疑问的,可以买本圈圈 的书看看,或者,看下面的USB硬件设计(个人感觉这个对USB学习蛮有帮助的)
如果还有疑问,提出来吧,对于基础的,我可以回答,太深奥了就无能为了,
USB.2.0.硬件设计.pdf
8.06 MB, 下载次数: 0
bushound5.0完美版.rar
777.92 KB, 下载次数: 11971
STM32F10xxx USB开发工具包.pdf
978.66 KB, 下载次数: 21128
USB2_0协议.pdf
5.71 MB, 下载次数: 37461
签名被屏蔽
头像被屏蔽
72
禁止发言
513
513
2011-1-10
 楼主| 发表于 2011-7-22 17:00:04 | 显示全部楼层
大家要记得回帖,好满足一下兄弟我小小的虚荣心^_^,希望大家能有更多的源码上传,独乐乐不如众乐乐,祝原子的论坛越做越好,
签名被屏蔽
117
117
2011-1-20
发表于 2011-7-22 17:00:06 | 显示全部楼层
谢谢哈~~ 俺想玩玩USB采集卡,可惜实力不够,学习了~~
9万
136746
136746
1396 小时
发表于 2011-7-22 17:12:56 | 显示全部楼层
粉猪好久没来了,呵呵.
96
203
203
2010-12-16
20 小时
发表于 2011-7-22 17:42:29 | 显示全部楼层
一直在关注呢!!!
头像被屏蔽
95
159
442
442
2011-3-22
发表于 2011-7-22 19:57:20 | 显示全部楼层
关注中,虽然小弟现在不太理解,总有天,我能懂的,呵呵
87
87
2011-3-22
发表于 2011-7-23 12:17:53 | 显示全部楼层
感谢楼主。
38
249
版主
463
463
2011-2-11
12 小时
发表于 2011-7-23 15:22:15 | 显示全部楼层
楼主我最近要学习usb,你能给点指引吗?怎么学习好一些?
Openedv大力支持的开源RTOS  --Trochili RTOS(飞鸟)
135
238
238
2011-4-12
发表于 2011-7-24 01:05:29 | 显示全部楼层
都说USB很难。还没涉足。先收藏了。谢谢楼主
自信人生一百年
42
568
759
759
2010-12-19
发表于 2011-7-24 11:10:32 | 显示全部楼层
哇!谢谢LZ了.刚好公司给我的任务需要USB.太爽了!
虽然我不属牛,但是我还是希望某一天能够像正点原子一样牛!
49
193
193
2011-3-21
20 小时
发表于 2011-7-24 11:50:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享资料,
eagle?
55
55
2011-7-7
发表于 2011-7-24 15:11:49 | 显示全部楼层
mark,学习了,太强大了
头像被屏蔽
72
禁止发言
513
513
2011-1-10
 楼主| 发表于 2011-7-25 08:35:36 | 显示全部楼层
呵呵,对大家有帮助就好,希望大家也能分享自己的经验,多多帮助别人,祝原子的论坛越办越好!
签名被屏蔽
9万
136746
136746
1396 小时
发表于 2011-7-25 08:53:25 | 显示全部楼层
谢谢
2011-7-21
发表于 2011-7-29 16:54:00 | 显示全部楼层
感谢楼主
2011-7-30
发表于 2011-7-30 01:47:43 | 显示全部楼层
谢谢b~~想玩玩USB采集卡,学习了~~
2011-8-3
发表于 2011-8-3 21:27:43 | 显示全部楼层
正在找USB,,谢谢
72
72
2011-7-22
发表于 2011-8-10 07:59:36 | 显示全部楼层
好东西好东西,正在研究这个呢呵呵,一定要回。
人外人天外天,学习无止境!
2011-7-21
发表于 2011-8-14 15:16:48 | 显示全部楼层
好贴,要顶
66
66
2011-8-2
10 小时
发表于 2011-8-18 09:26:03 | 显示全部楼层
谢谢分享了,最近也在搞这个
我只希望我一直能保持着满腔的热情去玩!!!!
41
41
2011-5-13
发表于 2011-8-18 10:43:20 | 显示全部楼层
先收藏了,谢谢楼主
桥流水不流
105
179
179
2011-8-2
发表于 2011-8-18 20:00:04 | 显示全部楼层
等不久也来玩usb
37
81
81
2011-3-25
发表于 2011-8-19 08:55:21 | 显示全部楼层
谢谢分享
1646
1646
2011-8-22
146 小时
发表于 2011-8-22 12:17:13 | 显示全部楼层
谢谢分享
2018-12-29
发表于 2011-8-23 10:45:36 | 显示全部楼层
usb 以后的趋势 肯定是要去学的
41
94
94
2011-8-11
发表于 2011-8-28 08:30:08 | 显示全部楼层
帮顶,目前正在搞USB
156
290
290
2011-3-23
发表于 2011-8-29 08:18:43 | 显示全部楼层
2011-8-24
发表于 2011-9-2 15:57:01 | 显示全部楼层
谢谢楼主
42
42
2011-9-6
发表于 2011-9-6 11:49:02 | 显示全部楼层
激动了,我也去买个板子玩·········
113
176
176
2011-2-28
发表于 2011-9-28 11:58:34 | 显示全部楼层
学习了。
52
113
113
2011-11-13
发表于 2011-11-13 20:24:24 | 显示全部楼层
正好想玩玩32收下 谢谢!
38
38
2011-11-14
发表于 2011-11-14 10:18:14 | 显示全部楼层
楼主相当的不错,谢谢。
47
47
2011-7-27
发表于 2011-11-25 10:48:47 | 显示全部楼层
好多人学习USB。。。正准备学,收下了,多谢楼主
102
483
483
2011-9-6
发表于 2011-11-25 11:49:21 | 显示全部楼层
USB学习是下一步计划,收藏了,多谢楼主分享!
事无巨细 循序渐进
46
1582
1966
1966
2011-7-17
发表于 2011-11-25 23:20:59 | 显示全部楼层
顶一下,刚想弄一下USB
Time?And?Relative?Dimension?In?Space.
46
1582
1966
1966
2011-7-17
发表于 2011-11-25 23:34:04 | 显示全部楼层
好东西,USB库。
43
83
83
2011-12-2
发表于 2011-12-2 22:53:34 | 显示全部楼层
能下的都下了,虽然现在啥都不懂.多谢楼主分享
35
35
2011-12-3
发表于 2011-12-3 21:25:18 | 显示全部楼层
我现在想用STM32做个掌上示波器!
68
174
174
2011-9-19
发表于 2011-12-6 09:08:55 | 显示全部楼层
好东东,好好研究下,呵呵
29
29
2011-11-2
发表于 2011-12-12 13:35:58 | 显示全部楼层
USB  正在学习
时间很短,努力很长
2011-12-13
发表于 2011-12-13 23:07:03 | 显示全部楼层
感谢楼主,好东西,先了解下,后边再学
173
255
255
2011-10-14
发表于 2011-12-18 16:04:04 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
57
57
2011-1-4
发表于 2011-12-29 11:21:12 | 显示全部楼层
学习
72
72
2010-12-14
发表于 2011-12-29 19:58:54 | 显示全部楼层
学习下,谢谢分享
29
89
89
2010-12-15
发表于 2011-12-30 09:04:46 | 显示全部楼层
谢谢分享
71
71
2011-12-23
发表于 2011-12-31 09:19:56 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
2011-8-28
发表于 2012-1-4 14:44:32 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
218
313
313
2011-4-7
发表于 2012-1-4 21:17:57 | 显示全部楼层
mark!
GMT+8, 2019-1-19 07:49
