查看: 1014|回复: 3
为什么全局变量付不了值
74
129
129
2016-12-24
27 小时
发表于 2017-7-30 18:31:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在学习msp430系列单片机,用的是IAR 环境 ,然后刚开始就郁闷了,调用中断给一个全局变量赋值发现不会改变  这是为什么呢?
代码如下:
unsigned int flag=0;
void GPIO_Inint(void);
void main( void )
  // Stop watchdog timer to prevent time out reset
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  set_clock(MCLK_8_SMCLK_8_NON_ACLK);
  GPIO_Inint();
  _BIS_SR(LPM0_bits+GIE);
  __enable_interrupt();                   //使能总中断
  LPM3;                     //进入低功耗模式3
    if(flag == 1)
         P1OUT ^= BIT6;
         P1OUT ^= BIT0;
         flag = 0;
  P1DIR |= BIT0+BIT6;    //配置P1.0,P1.6为输出
  P1OUT |= BIT0;
  P1OUT &= ~BIT6;
  P1REN |= BIT3;         //配置P1.3挂上拉或下拉电阻
  P1OUT |= BIT3;         //配置P1.3上拉
  P1DIR &=~BIT3;         //配置P1.3为输入
  P1IES |= BIT3;        //P1.3下降沿中断
  P1IE |= BIT3;         //开启P1.3的外部中断
#pragma vector = PORT1_VECTOR  //外部中断
__interrupt void PORT1_ISR(void)
  unsigned int temp;
  temp = P1IN & BIT3;
  __delay_cycles(10000);
  if((temp & P1IN)==0)
//       P1OUT ^= BIT6;
//       P1OUT ^= BIT0;
     flag=1;
  while((BIT3 & P1IN)==0);
  P1IFG=0;
就是那个flag  中断能正常进去,就是没有赋值  为什么?
unsigned int flag=0; 改为 volatile unsigned int flag=0; 就行了
428
2699
2699
2013-6-27
356 小时
发表于 2017-7-30 18:31:17 | 显示全部楼层
改为
就行了
让我们的思维驾驭在电的速度之上!
93
194
194
2014-3-12
发表于 2017-8-28 17:45:43 | 显示全部楼层
这是因为进入中断前,会将该变量的值被压入了堆栈,在退出中断时,从堆栈中弹出恢复原来的值。
所以你在中断中操作这个变量实际是可以的,只不过中断返回后,又被恢复为原来的数值。
正如2楼老兄说的,加上volatile关键字可以解决这个问题,这是因为volatile会告诉编译器,这个变量不要被优化,每次读写操作都是操作内存。
功夫再高、也怕羊刀
2018-2-1
发表于 2018-2-1 17:33:13 | 显示全部楼层
你这个while语句应该是一直执行不了吧,你中断里面没有退出低功耗吧
GMT+8, 2019-1-17 01:07
