查看: 567|回复: 5
PendSV中断里有一句不懂,求解。
194
194
2016-7-15
77 小时
发表于 2017-8-3 22:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
__asm void xPortPendSVHandler( void )
        extern uxCriticalNesting;
        extern pxCurrentTCB;
        extern vTaskSwitchContext;
        PRESERVE8
        mrs r0, psp
        isb
        /* Get the location of the current TCB. */
        ldr        r3, =pxCurrentTCB
        ldr        r2, [r3]
        /* Is the task using the FPU context?  If so, push high vfp registers. */
        tst r14, #0x10
        it eq
        vstmdbeq r0!, {s16-s31}
        /* Save the core registers. */
        stmdb r0!, {r4-r11, r14}
        /* Save the new top of stack into the first member of the TCB. */
        str r0, [r2]
        stmdb sp!, {r3}
        mov r0, #configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY
        msr basepri, r0
        dsb
        isb
        bl vTaskSwitchContext
        mov r0, #0
        msr basepri, r0
        ldmia sp!, {r3}
        /* The first item in pxCurrentTCB is the task top of stack. */
        ldr r1, [r3]
        ldr r0, [r1]
        /* Pop the core registers. */
        ldmia r0!, {r4-r11, r14}
        /* Is the task using the FPU context?  If so, pop the high vfp registers
        too. */
        tst r14, #0x10
        it eq
        vldmiaeq r0!, {s16-s31}
        msr psp, r0
        isb
        #ifdef WORKAROUND_PMU_CM001 /* XMC4000 specific errata */
                #if WORKAROUND_PMU_CM001 == 1
                        push { r14 }
                        pop { pc }
                        nop
                #endif
        #endif
        bx r14
stmdb sp!, {r3}  //请问这句保存r3为什么要用sp?而不是psp?
SP(R13)既可以是MSP也可以是PSP;那么在xPortPendSVHandler()中断服务函数中,无疑SP指代的是MSP(可参考M3权威指南第三章).
258
1333
1333
2017-7-6
190 小时
发表于 2017-8-3 22:11:45 | 显示全部楼层
xcxc12344 发表于 2017-8-3 22:15
写错问题了 - -。
应该是:
stmdb sp!, {r3}  //请问这句保存r3为什么要用sp?而不是msp?
194
194
2016-7-15
77 小时
 楼主| 发表于 2017-8-3 22:15:55 | 显示全部楼层
写错问题了 - -。
应该是:
1571
2494
2494
2014-7-17
329 小时
发表于 2017-8-3 23:23:03 | 显示全部楼层
不懂!!帮顶!!
29
29
2016-9-26
发表于 2017-12-5 20:02:03 | 显示全部楼层
写错问题了 - -。
应该是:
和下面的对应啊 ldmia sp!, {r3}
另外进入上下文函数了啊  所以就SP啊
194
194
2016-7-15
77 小时
 楼主| 发表于 2017-12-14 16:29:55 | 显示全部楼层
1547674987 发表于 2017-12-11 15:48
SP(R13)既可以是MSP也可以是PSP;那么在xPortPendSVHandler()中断服务函数中,无疑SP指代的是MSP(可参 ...
好的,多谢解答。
"原子哥”推荐上一条 /1 下一条
GMT+8, 2018-7-22 22:52
