查看: 4781|回复: 26
[STM32练习题] STM32F103 DAC使用DMA输出1Khz正弦波
542
10万
141257
141257
1481 小时
发表于 2017-8-9 10:42:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
DAC+DMA输出正弦波。
可以很方便的控制DAC频率。
实验22 DMA实验-1K正弦波DAC输出.rar (366.44 KB, 下载次数: 1558)
2017-7-20
发表于 2017-8-9 10:49:30 | 显示全部楼层
准时粗线
2017-11-23
发表于 2017-11-23 20:49:44 | 显示全部楼层
请问在上述程序中这个正弦波的幅值怎么设置,怎么计算?
2017-9-20
发表于 2017-12-22 15:02:39 | 显示全部楼层
请问你输出正弦波的频率调整精度是多少,可以每次调整1HZ吗?
35
120
120
2014-5-27
发表于 2018-1-22 21:46:37 | 显示全部楼层
#define DAC_SIN_SIZE    100       //发送数据长度,最好等于sizeof(TEXT_TO_SEND)+2的整数倍,为什么呢?
35
120
120
2014-5-27
发表于 2018-1-22 21:49:30 | 显示全部楼层
输出正弦波周期 = 定时器溢出时间 * 数据个数
比如程序中,定时器溢出时间为0.01ms, 数据个数100,则正弦波周期为1ms, 频率1khz
35
120
120
2014-5-27
发表于 2018-1-22 21:57:12 | 显示全部楼层
比如程序中,定时器溢出时间为0.01ms, 数据个数100,则正 ...
然后,你在调整频率的时候,即可调整溢出时间,也可调整DMA数据个数
35
120
120
2014-5-27
发表于 2018-1-22 22:00:10 | 显示全部楼层
呼叫原子哥
39
39
2018-3-25
23 小时
发表于 2018-4-24 20:03:19 | 显示全部楼层
π值弄错了,应该是3.1415926
2018-3-27
17 小时
发表于 2018-5-20 15:32:10 | 显示全部楼层
这个程序可以在f103zet6上使用吗
2018-3-27
17 小时
发表于 2018-5-20 16:36:22 | 显示全部楼层
原子哥,您这个程序能用在F103ZET6上吗
2018-3-27
17 小时
发表于 2018-5-20 16:37:37 | 显示全部楼层
程序下到板子上怎么没反应
71
71
2017-10-25
30 小时
发表于 2018-5-27 13:47:09 | 显示全部楼层
程序能用,感谢楼主!可是, 你这个程序是怎么实现的,DMA1没有DAC的通道啊,而且你也没有DAC请求DMA的代码
71
71
2017-10-25
30 小时
发表于 2018-5-27 13:48:49 | 显示全部楼层
原子哥求解释
71
71
2017-10-25
30 小时
发表于 2018-5-27 14:20:00 | 显示全部楼层
是把外设当成存储器来用了?
542
10万
141257
141257
1481 小时
 楼主| 发表于 2018-7-17 01:44:51 | 显示全部楼层
倒栽就爱你胡诌 发表于 2018-5-27 14:20
是把外设当成存储器来用了?
定时器触发的!!
77
77
2018-8-20
发表于 2018-8-21 09:00:09 | 显示全部楼层
还是没明白正弦波的频率=定时器溢出时间*数据个数
能请教一下吗
77
77
2018-8-20
发表于 2018-8-21 09:22:02 | 显示全部楼层
看不懂这个程序的几个地方:
48
1176
2664
2664
2018-6-30
496 小时
发表于 2019-1-14 18:53:00 | 显示全部楼层
军哥,看了中文参考手册没有定时器3触发了DAC数据传输到DMA,不知道数据怎么传输的,麻烦解释一下
主函数的
    TIM3_Int_Init(9,71);
    dac_creat_sin_buf();
    Dac1_Init();
    DAC_DMA_Config(DMA1_Channel3,(u32)&DAC->DHR12R1,(u32)DAC_SIN_BUF,D   AC_SIN_SIZE);//      DMA1通道4,外设为串口1,存储器为SendBuff,长度SEND_BUF_SIZE.
   TIM3->DIER|=1<<8;
    MYDMA_Enable(DMA1_Channel3);
定时器的
void TIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc)
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //时钟使能
        //定时器TIM3初始化
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上计数模式
        TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //根据指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
//        TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE ); //使能指定的TIM3中断,允许更新中断
//        //中断优先级NVIC设置
//        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;  //TIM3中断
//        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;  //先占优先级0级
//        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;  //从优先级3级
//        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道被使能
//        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);  //初始化NVIC寄存器
        TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);  //使能TIMx
业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随!
48
1176
2664
2664
2018-6-30
496 小时
发表于 2019-1-16 12:39:49 | 显示全部楼层
通道请求可以来自TIM3_UP,来触发DMA1,通道3的硬件触发
因此,可以实现TIM3溢出事件,控制DMA1,通道3的数据传输,
这样,每当TIM3 UP事件来到,就会触发一次DMA1,通道3数据传输,
从而将buf里面的数据,按TIM3的设置,来搬运到DAC去
业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随!
2019-4-18
发表于 2019-4-18 10:30:54 | 显示全部楼层
求问原子哥仿真出现了:no write是怎么回事啊
63
209
209
2016-9-15
42 小时
发表于 2019-4-21 17:09:19 | 显示全部楼层
用到了定时器触发,为什么下图中还是不使用触发功能???这个图是从你发的附件例程中截出来的!
49
49
2019-3-14
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
为什么我的下载的例程和你的例程不一样?黑人问号
63
209
209
2016-9-15
42 小时
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
确定吗?我刚刚又下载了一次,还是这样啊,我的那个图是从Dac1初始化里面的呀,你好好看看,应该是一样的!
49
49
2019-3-14
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
shichuang 发表于 2019-5-20 10:58
确定吗?我刚刚又下载了一次,还是这样啊,我的那个图是从Dac1初始化里面的呀,你好好看看,应该是一样的 ...
我看了别的,没关掉,以为还是这个的程序,,尴尬
63
209
209
2016-9-15
42 小时
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
那我圈出来的可否解答,为什么不使用出发功能???
49
49
2019-3-14
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
不知道,他得程序我没看过,我用的是F407的,使用了触发功能的,TIM2触发,已经能够正常输出正弦波了
GMT+8, 2019-5-26 23:15
