查看: 1063|回复: 6
关于c语言的一点小问题
126
142
142
2016-8-12
50 小时
发表于 2017-8-12 15:21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
20金钱
    各位大佬,小弟我想写一个c语言程序,实现如下功能:首先输出10000个数,然后把三位数去掉,再把剩下的9000个数中含有0的数去掉,然后在剩下的数中,每输入一个数,就去掉那个数,比如我有1 2 3 三个数,如果输入2,那么就会把1和3打印出来。最后结果是其他的都好了,最后一步去除数据那里出了问题,程序如下:
[AppleScript] 纯文本查看 复制代码
#include "stdio.h"
void cut(int *p)
  int i,j=0;
  for (i=0;i<10000;i++)
     if (p[i]>999)
	   p[j]=p[i];
	   j++;
void select(int *p)
  int a,b,c,d,i,j=0;
  for (i=0;i<9000;i++)
    a=p[i]/1000;
	b=p[i]%1000/100;
	c=p[i]%100/10;
	d=p[i]%10;
	if ((a!=0)&&(b!=0)&&(c!=0)&&(d!=0))
	  p[j]=p[i];
	  j++;
int *deletenum(int x,int *p,int len)
  int i,j=0,*q;
  for (i=0;i<len;i++)
    if (p[i]!=x)
	   q[j]=p[i];
	   j++;
  return q;
void oper(int len,int *p)
  int i,num,*q;
    printf("select a num:");
	scanf("%d",&num);
	for (i=0;i<len;i++)
	  if (num==p[i])
	    q=deletenum(num,p,len);
	    len--;
    for (i=0;i<len;i++)
		printf("%d",q[i]);
void main(void)
  int i,len=0,a[10000];
	  a[i]=i;
  cut(a);
  select(a);
	 len++;
	 if (a[i]==9999) break;
  oper(len,a);
  程序输入完成以后,运行界面要求我输入一个数,然后我输入了以后,程序就开始出现如下图所示的情况,我检查过后,也有单独测试过,发现就是deletenum函数里面出了问题,我用了for循环和if语句以后,delectnum函数里面的数组就传不出去,我想知道为什么会这样?如果我想把函数处理过的数组传出去,除了用全局变量以外,还有什么办法吗?麻烦各位大佬看一下好了,程序不算很长,逻辑也简单,麻烦各位了!
int *q; 然后q[j]。 q并没有分配空间就拿来用了
759
3878
3878
2014-8-13
862 小时
发表于 2017-8-12 15:21:26 | 显示全部楼层
int *q;
然后q[j]。
q并没有分配空间就拿来用了
126
142
142
2016-8-12
50 小时
 楼主| 发表于 2017-8-12 18:35:02 | 显示全部楼层
mack13013 发表于 2017-8-12 15:36
int *q;
然后q[j]。
q并没有分配空间就拿来用了
那要怎么修改呢?很久没接触了,虽然是基础,可是忘了。。。
9万
137264
137264
1411 小时
发表于 2017-8-12 19:23:16 | 显示全部楼层
分配内存
126
142
142
2016-8-12
50 小时
 楼主| 发表于 2017-8-13 09:31:18 | 显示全部楼层
我知道要分配内存,可是具体操作忘了,原子哥能说一下吗?万分感谢,我昨天试了一下午,接近绝望
50
50
2017-8-4
发表于 2018-1-31 12:38:49 | 显示全部楼层
使用malloc()函数,动态内存分配
60
60
2018-11-19
发表于 2018-11-28 10:26:45 | 显示全部楼层
我来看看啊!!!
GMT+8, 2019-2-21 03:48
