查看: 316|回复: 10
LWIP ENC28J60接收出现接收错误中断标志位出错!
81
212
212
2012-10-11
62 小时
发表于 2017-8-25 11:30:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
20金钱
移植了正点原子的LWIP程序,出现ENC28J60接收出现接收错误中断标志位为1,一直打印Receive error! Receives a packet number:68Receive error! Receives a packet number:67
Receive error! Receives a packet number:66
Receive error! Receives a packet number:65
Receive error! Receives a packet number:64
Receive error! Receives a packet number:63
Receive error! Receives a packet number:62
Receive error! Receives a packet number:61
Receive error! Receives a packet number:60
Receive error! Receives a packet number:0
接着就连不上网页了。请教大神这个问题怎么解决!
81
212
212
2012-10-11
62 小时
 楼主| 发表于 2017-8-25 11:31:14 | 显示全部楼层
489
9万
124787
124787
1050 小时
发表于 2017-8-26 00:49:39 | 显示全部楼层
78
450
450
2015-12-8
109 小时
发表于 2017-11-30 09:24:12 | 显示全部楼层
我也出现这个问题,不知道楼主解决没有?
92
92
2017-9-19
32 小时
发表于 2018-1-13 10:11:43 | 显示全部楼层
我现在也出现这个问题,楼主有解决吗?
81
212
212
2012-10-11
62 小时
 楼主| 发表于 2018-3-9 13:07:44 | 显示全部楼层
steaven 发表于 2018-1-13 10:11
我现在也出现这个问题,楼主有解决吗?
没有真正意义上的解决的,在有接收错误中断标志位后就复位程序的,你有解决的方法吗?
288
642
642
2015-6-11
102 小时
发表于 2018-3-10 09:54:51 | 显示全部楼层
         以太网是很复杂的外设,即使底层驱动部分也涉及相当多的要点,stm的默认驱动配置,直接用问题很多的,特别是老版的,出现你的这种情况有很多,不过如果你的ETH_RXBUFNB定义为6的话,我倒是可以解释为什么是这种堵塞卡死的情况,不过我还是建议你去详细追下底层的代码, 挺重要的。另外下面是我调试的配置,经过产品检验工作正常的。
288
642
642
2015-6-11
102 小时
发表于 2018-3-10 09:55:26 | 显示全部楼层
[C] 纯文本查看 复制代码
void ETH_MACDMA_Config(void)
  ETH_InitTypeDef ETH_InitStructure;
  /* Enable ETHERNET clock  */
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_ETH_MAC | RCC_AHB1Periph_ETH_MAC_Tx |
                         RCC_AHB1Periph_ETH_MAC_Rx, ENABLE);
  /* Reset ETHERNET on AHB Bus */
  ETH_DeInit();
  /* Software reset */
  ETH_SoftwareReset();
  /* Wait for software reset */
  while (ETH_GetSoftwareResetStatus() == SET);
  /* ETHERNET Configuration---------------------------------------------*/
  /* Call ETH_StructInit if you don't like to configure all ETH_InitStructure parameter */
  ETH_StructInit(Ð_InitStructure);
  /* Fill ETH_InitStructure parametrs */
  /*------------------------ ETH_MACCR-----------------------------------*/
    ETH_InitStructure.ETH_AutoNegotiation = ETH_AutoNegotiation_Disable;         //参数由用户配置,选择disable需要自动配置默写参数
    ETH_InitStructure.ETH_Watchdog = ETH_Watchdog_Disable;                                        //关闭看门狗定时器,允许接收超长帧
    ETH_InitStructure.ETH_Jabber = ETH_Jabber_Disable;                                          //关闭jabber定时器,允许发送超长帧
    ETH_InitStructure.ETH_InterFrameGap = ETH_InterFrameGap_96Bit;                  //发送帧间间隙,12.17
    ETH_InitStructure.ETH_Speed = ETH_Speed_100M;                                                        //快速以太网速度
    ETH_InitStructure.ETH_LoopbackMode = ETH_LoopbackMode_Disable;              //不启用自循环模式
    ETH_InitStructure.ETH_Mode = ETH_Mode_FullDuplex;                                                //全双工模式
        /*自动填充/CRC剥离处理不执行,转发所有帧*/
        ETH_InitStructure.ETH_AutomaticPadCRCStrip = ETH_AutomaticPadCRCStrip_Disable;
        /*------------------------ ETH_MACFFR----------------------------------*/
    ETH_InitStructure.ETH_ReceiveAll = ETH_ReceiveAll_Disable;                                                  //MAC过滤只接受通过源目的地址的数据
        ETH_InitStructure.ETH_SourceAddrFilter = ETH_SourceAddrFilter_Normal_Enable;                     //MAC过滤源地址错误帧?
        ETH_InitStructure.ETH_PassControlFrames = ETH_PassControlFrames_BlockAll;                       //MAC不转发任何控制帧
    ETH_InitStructure.ETH_BroadcastFramesReception = ETH_BroadcastFramesReception_Enable;        //接收广播帧
        ETH_InitStructure.ETH_DestinationAddrFilter = ETH_DestinationAddrFilter_Normal;                    //目的地址过滤结果正常
    ETH_InitStructure.ETH_PromiscuousMode = ETH_PromiscuousMode_Disable;                                        //混杂模式,启用帧过滤
     ETH_InitStructure.ETH_MulticastFramesFilter = ETH_MulticastFramesFilter_Perfect;            //过滤器正常工作,不传送控制帧
    ETH_InitStructure.ETH_UnicastFramesFilter = ETH_UnicastFramesFilter_Perfect;                    //单播帧目的地址完美过滤
  /*------------------------   DMA  ETH_DMAOMR -----------------------------------*/
  /* When we use the Checksum offload feature, we need to enable the Store and Forward mode:
  the store and forward guarantee that a whole frame is stored in the FIFO, so the MAC can insert/verify the checksum,
  if the checksum is OK the DMA can handle the frame otherwise the frame is dropped */
        /*丢弃校验错误帧不执行(因为未进行硬件校验)*/
        ETH_InitStructure.ETH_DropTCPIPChecksumErrorFrame = ETH_DropTCPIPChecksumErrorFrame_Disable;
    ETH_InitStructure.ETH_ReceiveStoreForward = ETH_ReceiveStoreForward_Disable;                                    //接收数据超过阈值转发(开启时传输一半出现错误帧会导致FIFO被占用,导致卡顿, 关闭后速度会下降)
        ETH_InitStructure.ETH_FlushReceivedFrame = ETH_FlushReceivedFrame_Enable;                                                //描述符被占用和接收FIFO不可用时清空FIFO(小概率引起丢帧,但可以解决FIFO溢出)
        ETH_InitStructure.ETH_TransmitStoreForward = ETH_TransmitStoreForward_Enable;                                        //发送帧转发 12.17
        ETH_InitStructure.ETH_TransmitThresholdControl = ETH_TransmitThresholdControl_128Bytes;         //发送阈值为128Bytes 12.17
        ETH_InitStructure.ETH_ForwardErrorFrames = ETH_ForwardErrorFrames_Disable;                                            //MAC会提交错误帧(关闭)
        /*接收FIFO丢弃所有小于64字节的帧*/
  ETH_InitStructure.ETH_ForwardUndersizedGoodFrames = ETH_ForwardUndersizedGoodFrames_Disable;
        ETH_InitStructure.ETH_ReceiveThresholdControl = ETH_ReceiveThresholdControl_64Bytes;                  //接收阈值为64Bytes
  ETH_InitStructure.ETH_SecondFrameOperate = ETH_SecondFrameOperate_Disable;                                    //DMA直接发送第二个帧,不需要之前帧回复
        /*------------------------   DMA  ETH_DMABMR -----------------------------------*/
  ETH_InitStructure.ETH_AddressAlignedBeats = ETH_AddressAlignedBeats_Enable;                                            //传输地址对齐
  ETH_InitStructure.ETH_FixedBurst = ETH_FixedBurst_Enable;        //固定的突发
  ETH_InitStructure.ETH_RxDMABurstLength = ETH_RxDMABurstLength_32Beat;
  ETH_InitStructure.ETH_TxDMABurstLength = ETH_TxDMABurstLength_32Beat;
  ETH_InitStructure.ETH_DMAArbitration = ETH_DMAArbitration_RoundRobin_RxTx_1_1;                                        //发送和接收比例(上传数据时重要) 1:1
  /* Configure Ethernet */
  ETH_Init(Ð_InitStructure, DP83848_PHY_ADDRESS);
  /* Enable the Ethernet Rx-Tx  Interrupt*/
  ETH_DMAITConfig(ETH_DMA_IT_NIS | ETH_DMA_IT_R | ETH_DMA_IT_T
                        , ENABLE);
315
315
2015-6-11
21 小时
发表于 2018-3-10 11:57:09 | 显示全部楼层
ENC28J60勘误表,好像芯片有问题,通过程序避免。我回去找找例程
unsigned int enc28j60PacketReceive(unsigned int maxlen, unsigned char* packet)
    unsigned int rxstat;//接收状态
    unsigned int len;   //接收长度
    //如果检查到一个包被接收并且缓存
        if(!(enc28j60Read(EIR) & EIR_PKTIF))
        //勘误表#6,PKTIF是不可靠的,双重检查【PKTIF】和【EPKTCNT】
                if(enc28j60Read(EPKTCNT) == 0)
            return(0);
    //设置读指针开始收到包
        enc28j60Write(ERDPTL, (NextPacketPtr));
    enc28j60Write(ERDPTH, (NextPacketPtr)>>8);
    //读取下一个数据包的指针
        NextPacketPtr  = enc28j60ReadOp(ENC28J60_READ_BUF_MEM, 0);
    NextPacketPtr |= enc28j60ReadOp(ENC28J60_READ_BUF_MEM, 0)<<8;
    //读取下一个数据包的长度
        len  = enc28j60ReadOp(ENC28J60_READ_BUF_MEM, 0);    //先读回低字节
    len |= enc28j60ReadOp(ENC28J60_READ_BUF_MEM, 0)<<8; //后读回高字节
        len -= 4;//-CRC
    //读取接收状态
        rxstat  = enc28j60ReadOp(ENC28J60_READ_BUF_MEM, 0);
    rxstat |= enc28j60ReadOp(ENC28J60_READ_BUF_MEM, 0)<<8;
        if(len<=maxlen)//如果包长小于等于缓冲区大小,则接收包
                enc28j60ReadBuffer(len, packet);//读取数据包
                {//前移接收读指针:释放缓冲区1/2
                unsigned int rs,re;
                rs = enc28j60Read(ERXSTH);
                rs <<= 8;
                rs |= enc28j60Read(ERXSTL);
                re = enc28j60Read(ERXNDH);
                re <<= 8;
                re |= enc28j60Read(ERXNDL);
                if (NextPacketPtr - 1 < rs || NextPacketPtr - 1 > re)
                    enc28j60Write(ERXRDPTL, (re));
                    enc28j60Write(ERXRDPTH, (re)>>8);
                    enc28j60Write(ERXRDPTL, (NextPacketPtr-1));
                    enc28j60Write(ERXRDPTH, (NextPacketPtr-1)>>8);
            //包计数器减一:释放缓冲区2/2
                enc28j60WriteOp(ENC28J60_BIT_FIELD_SET, ECON2, ECON2_PKTDEC);
                return(len);//返回包长度
        else//包长大于缓冲区长度,丢弃,但仍然要释放缓冲区
                unsigned int rs,re;
                rs <<= 8;
                re <<= 8;
                return(0);//我们丢弃了数据包,所以返回0
81
212
212
2012-10-11
62 小时
 楼主| 发表于 2018-3-14 09:17:40 | 显示全部楼层
zc123 发表于 2018-3-10 09:54
以太网是很复杂的外设,即使底层驱动部分也涉及相当多的要点,stm的默认驱动配置,直接用问题很多 ...
我用的是enc28j60的芯片,没看到有ETH_RXBUFNB的定义的
81
212
212
2012-10-11
62 小时
 楼主| 发表于 2018-3-14 09:20:14 | 显示全部楼层
unsigned int enc28j60PacketReceive(u ...
刷新网页的同时串口1通信以300ms的间隔通信,这样经常会导致程序卡住,发现一直进入enc28j60的中断的,这样可以怎么解决呢?
GMT+8, 2018-4-21 19:53
