查看: 3108|回复: 8
从裸机开始,创建一个RT-Thread Nano系统工程
93
93
2017-8-28
22 小时
发表于 2017-8-28 11:07:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
——///  概述 \\\——
RT-Thread Nano是一个精炼的硬实时内核,支持多任务处理、软件定时器、信号量、邮箱和实时调度等相对完整的实时操作系统特性,用户可以直接从MDK的Run-time Environment获取,可以使用shell高效地进行在线动态调试。
在支持semaphore和mailbox特性,并运行两个线程(main线程+idle线程)情况下,ROM和RAM依然保持着极小的尺寸。我们基于Cortex M0 MCU的一个例子,编译后的大小(ROM: 3.25K, RAM: 1.04K),除去MCU需要的ROM和RAM, RT-Thread Nano本身需要的ROM是2.5K , RAM 是1K。
接下来将描述如何在MDK5上基于RTE(Run-Time Environment), 从裸机开始,创建一个RT-Thread RTOS的小系统工程。
01
Pack安装
Pack可以通过MDK联网安装,也可以离线安装。下面开始介绍两种安装方式。
Pack Installer安装
打开MDK软件,点击工具栏的Pack Installer图标:
点击右侧的Pack,展开General,可以找到rt-thread::rthread,点击对应的Action的Install,就可以在线安装Pack了。安装成功后Action栏显示 ”Up to date”。
手动安装我们也可以从官网下载安装文件。双击下载好的文件进行安装:
02
基础工程准备在开始创建RT-Thread小系统之前,我们需要准备一个能正常运行的裸机工程。作为示例,这边使用的是基于STM32L072-Discovery 和Low-Level Library的一个LED 闪烁程序。程序的主要截图如下:
在我们的例程中,编译下载程序后,就可以看到3个LED交替闪烁了。读者可以根据自己的需要使用其他芯片,完成一个简单的类似裸机工程。
03
添加RT-Thread到工程基于一个可以运行的裸机程序,我们来添加RT-Thread到工程。如下图,点击Manage Run-Time Environment。
在Manage Rum-Time Environment里”Software Component”栏找到RTOS,Variant栏选择RT-Thread,然后勾选kernel。就可以将RT-Thread内核添加到工程了。点击”OK”就添加RT-Thread到工程了。
现在可以在Project看到RT-Thread RTOS已经添加进来了,展开RTOS,可以看到这些文件被添加到工程:
04
适配RT-Thread在board.c完成systick的配置。以STM32L072为例,需要添加以下代码:
  • 包含相应的头文件
  • 初始化Systick:根据系统频率和每秒tick数量,配置Systick
  • 在Systick中断处理函数里添加rt_tick_increase()函数。
因为RT-Thread用到了异常处理函数HardFault_Handler()和悬挂处理函数 PendSV_Handler(),所以用户代码需要保证这两个函数没有被使用。
最后替换掉上面例程的delay函数:
  • 包含RT-Thread的相关头文件<rtthread.h>
  • 将delay()函数替换成rt_thread_delay(RT_TICK_PER_SECOND)。
下面是完成修改的代码:
编译程序之后下载到芯片就可以看到基于RT-Thread的程序运行起来了。
05
更多例程更多参看例程可以在MDK上通过Pack Installer找到。点击Pack Installer图标:
我们可以在Search里输入stm32l0,点击Device里的STM32L0 Serials,然后点击右侧的Example,可以看到右侧有基于stm32l0的两个例程。
补充内容 (2017-10-12 09:40):
RT-Thread Nano离线安装包下载地址:http://www.rt-thread.org/downloa ... rtthread.2.1.1.pack
214
214
2016-5-11
37 小时
发表于 2017-9-3 22:55:59 | 显示全部楼层
很实用很仔细,感谢楼主
2017-4-6
发表于 2017-9-4 21:11:23 | 显示全部楼层
好的,不错的
169
169
2016-9-17
20 小时
发表于 2017-9-11 17:47:00 | 显示全部楼层
请教楼主,如何使用RTE新建线程,无论是我自己的工程,还是从例程拷贝过来的,都会出现
.\rtthread\rtthread.bin: Error: L6218E: Undefined symbol rt_thread_create (referred from main.o).
错误,但是
#include <rthw.h>
#include <rtthread.h>
这两个是存在的。
请楼主帮忙解答
845
2361
2361
2011-5-23
1155 小时
发表于 2017-9-18 09:44:36 | 显示全部楼层
.\rtthread\rtthre ...
编译错误才是检查头文件是否包含
链接错误是检查源文件   xx.c 是否参与编译和链接
rt_thread_create 在 thread.c 中,
且需要使用 RT_USING_HEAP 动态内存功能才有用。
845
2361
2361
2011-5-23
1155 小时
发表于 2017-10-7 20:46:19 | 显示全部楼层
扒了一下直接下载的链接
如果需要手动导入,可以用这个链接直接下载。
有部分网友反应MDK 5.14等比较老的版本,即使使用管理员权限打开,也会提示没有写权限。
应该是MDK的问题,升级为新的就好。
126
404
404
2014-6-4
63 小时
发表于 2017-10-28 17:45:25 | 显示全部楼层
加入RT变的如此容易,真的很6啊。
一路狂奔!
153
1447
1447
2015-11-11
148 小时
发表于 2017-11-4 08:45:48 | 显示全部楼层
赞一个,支持一下
好好学习
74
74
2017-2-26
发表于 2017-11-15 15:38:28 来自手机 | 显示全部楼层
很不错就等接下来弄了!
GMT+8, 2019-1-20 07:06
