查看: 4392|回复: 18
f103中WIFI固件烧写时ESP8266 固件烧写不进去
121
121
2017-8-9
24 小时
发表于 2017-9-1 16:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在进行机智云的wifi模块中烧入ESP8266 固件固件时,选择的是安信可的WIFI模块,烧写过程如图。本人使用的是F103的板子,在指定借口插上wifi模块后,一直烧写不进去,期间也换过不同的波特率烧写,请问出现这种情况是怎么回事(如图)?
还有就是F103的教程里面解释了安信可的wifi个个管脚是怎么连接的,但是,没有说RST这个复位的管脚要接到哪里(如图)?请问下大家这个问题应该怎么解决
问题已解决,谢谢大家,我的WiFi硬件模块有问题,换了一个新模块,按照步骤来。马上烧写好。
原子哥在线教学平台上线啦,数千视频免费在线学习,数十名师与您相约
121
121
2017-8-9
24 小时
 楼主| 发表于 2017-9-1 16:33:08 | 显示全部楼层
问题已解决,谢谢大家,我的WiFi硬件模块有问题,换了一个新模块,按照步骤来。马上烧写好。:@
55
55
2017-8-1
发表于 2017-9-1 16:53:26 | 显示全部楼层
请问这位大叔问题解决了吗?我也遇到了同样的问题
55
55
2017-8-1
发表于 2017-9-1 16:53:48 | 显示全部楼层
109
4888
8646
8646
2017-2-18
1495 小时
发表于 2017-9-1 22:41:03 | 显示全部楼层
1.103板子有USB转TTL电路的话,用这个电路接模块的RXD和TXD  ,模块的VCC和GND分别接5V和GND
2. 模块的IO_0接GND
3.战舰板子的RST接的是PA4
109
4888
8646
8646
2017-2-18
1495 小时
发表于 2017-9-1 22:44:32 | 显示全部楼层
模块的IO_0接GND没有?烧写的时候分安信可和汇思锐版本,有点区别
1589
2588
2588
2014-7-17
343 小时
发表于 2017-9-2 09:48:27 | 显示全部楼层
烧写固件时RST引脚不用接!!
37
496
496
2017-4-14
56 小时
发表于 2017-9-2 09:50:18 | 显示全部楼层
ESP8266 有自己的烧录器,用的是CH3400 直接PC USB 转串口 就可以直接烧录固件。
121
121
2017-8-9
24 小时
 楼主| 发表于 2017-9-2 10:38:55 | 显示全部楼层
2. 模块的I ...
我用的时精英板子,没有USB转接模块,确定是安信可的,下载的时候地址也写的对IO_0接的GND,RST不知道往哪里接。我把RST接PA4之后也还是下载不进去,下载设置也是按照教程来的,这就很奇怪了!!!
55
55
2017-8-1
发表于 2017-9-2 11:14:21 | 显示全部楼层
模块怎么同步上电
109
4888
8646
8646
2017-2-18
1495 小时
发表于 2017-9-2 11:37:26 | 显示全部楼层
aaAcher 发表于 2017-9-2 11:14
模块怎么同步上电
模块的VCC  GND  RXD  TXD  IO_0分别接 5V  GND  TXD  RXD  GND ,然后再根据文档中的烧写固件设置来
55
55
2017-8-1
发表于 2017-9-2 15:37:04 | 显示全部楼层
反接了还是不行啊
121
121
2017-8-9
24 小时
 楼主| 发表于 2017-9-2 15:40:48 | 显示全部楼层
试了,也不行,我的安信可wifi有六个引脚,依次是IO_O RST RXD TXD GND VCC也就是原子哥的精英版赠送的wifi模块,我也尝试了把RST接PA4,但是每次下载都提示的和发出来的帖子一样的问题
59
160
160
2017-3-15
32 小时
发表于 2017-9-2 18:35:27 | 显示全部楼层
1、烧写器有问题,也可能怎么烧也少不进去,我之前就是有一个烧写器,看上去很正常,但其实少不了,后来用精英板的串口就烧进去了。如果烧不进去,建议这样烧。
2、由于你现在的情况,我把我的方法写一下,
1)烧写设置和硬件连接按照教程,IO_0一定接地,RST暂时不接。
2)完毕后,点击启动烧写,这时RST插接低电平,然后再拔出,看看有没有反应,多试几次
3)以上方法不行,反接TXD、RXD。
121
121
2017-8-9
24 小时
 楼主| 发表于 2017-9-2 20:31:18 | 显示全部楼层
江鱼 发表于 2017-9-2 18:35
1、烧写器有问题,也可能怎么烧也少不进去,我之前就是有一个烧写器,看上去很正常,但其实少不了,后来用 ...
试了还是不行,该不会是wifi模块所死吧,烧录软件不能和芯片进行连接,所以烧不进去。目前还在积极尝试中
60
528
528
2017-7-27
91 小时
发表于 2018-4-16 15:45:53 | 显示全部楼层
大神,用USB TO TTL模块时,是怎样的?谢谢
60
528
528
2017-7-27
91 小时
发表于 2018-4-16 18:53:35 | 显示全部楼层
楼主,能发一下
