查看: 11397|回复: 42
[转]结构体字节对齐
230
1952
4561
4561
2010-12-14
32 小时
发表于 2013-3-14 20:21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  结构体字节对齐
在用sizeof运算符求算某结构体所占空间时,并不是简单地将结构体中所有元素各自占的空间相加,这里涉及到内存字节对齐的问题。从理论上讲,对于任何 变量的访问都可以从任何地址开始访问,但是事实上不是如此,实际上访问特定类型的变量只能在特定的地址访问,这就需要各个变量在空间上按一定的规则排列, 而不是简单地顺序排列,这就是内存对齐。
内存对齐的原因:
1)某些平台只能在特定的地址处访问特定类型的数据;
2)提高存取数据的速度。比如有的平台每次都是从偶地址处读取数据,对于一个int型的变量,若从偶地址单元处存放,则只需一个读取周期即可读取该变量;但是若从奇地址单元处存放,则需要2个读取周期读取该变量。
win32平台下的微软C编译器对齐策略:
1)结构体变量的首地址能够被其最宽数据类型成员的大小整除。编译器在为结构体变量开辟空间时,首先找到结构体中最宽的数据类型,然后寻找内存地址能被该数据类型大小整除的位置,这个位置作为结构体变量的首地址。而将最宽数据类型的大小作为对齐标准。
2)结构体每个成员相对结构体首地址的偏移量(offset)都是每个成员本身大小的整数倍,如有需要会在成员之间填充字节。编译器在为结构体成员开辟空 间时,首先检查预开辟空间的地址相对于结构体首地址的偏移量是否为该成员大小的整数倍,若是,则存放该成员;若不是,则填充若干字节,以达到整数倍的要 求。
3)结构体变量所占空间的大小必定是最宽数据类型大小的整数倍。如有需要会在最后一个成员末尾填充若干字节使得所占空间大小是最宽数据类型大小的整数倍。
下面看一下sizeof在计算结构体大小的时候具体是怎样计算的
1.test1 空结构体
typedefstructnode
}S;
则sizeof(S)=1;或sizeof(S)=0;
在C++中占1字节,而在C中占0字节。
2.test2
typedefstructnode1
inta;
charb;
shortc;
}S1;
则sizeof(S1)=8。这是因为结构体node1中最长的数据类型是int,占4个字节,因此以4字节对齐,则该结构体在内存中存放方式为
|--------int--------| 4字节
|char|----|--short-| 4字节
总共占8字节
3.test3
typedefstructnode2
chara;
intb;
shortc;
}S2;
则siezof(S3)=12.最长数据类型为int,占4个字节。因此以4字节对齐,其在内存空间存放方式如下:
|char|----|----|----| 4字节
|--short--|----|----| 4字节
总共占12个字节
4.test4 含有静态数据成员
typedefstructnode3
inta;
shortb;
staticintc;
}S3;
则sizeof(S3)=8.这里结构体中包含静态数据成员,而静态数据成员的存放位置与结构体实例的存储地址无关(注意只有在C++中结构体中才能含有静态数据成员,而C中结构体中是不允许含有静态数据成员的)。其在内存中存储方式如下:
|--short-|----|----| 4字节
而变量c是单独存放在静态数据区的,因此用siezof计算其大小时没有将c所占的空间计算进来。
5.test5 结构体中含有结构体
typedefstructnode4
boola;
S1 s1;
shortb;
}S4;
则sizeof(S4)=16。是因为s1占8字节,而s1中最长数据类型为int,占4个字节,bool类型1个字节,short占2字节,因此以4字节对齐,则存储方式为
|-------bool--------| 4字节
|-------s1----------| 8字节
|-------short-------| 4字节
6.test6
typedefstructnode5
boola;
S1 s1;
doubleb;
intc;
}S5;
则sizeof(S5)=32。是因为s1占8字节,而s1中最长数据类型为int,占4字节,而double占8字节,因此以8字节对齐,则存放方式为:
|--------bool--------| 8字节
|---------s1---------| 8字节
|--------double------| 8字节
|----int----|---------| 8字节
7.test7
若在程序中使用了#pragma pack(n)命令强制以n字节对齐时,默认情况下n为8.
则比较n和结构体中最长数据类型所占的字节大小,取两者中小的一个作为对齐标准。
若需取消强制对齐方式,则可用命令#pragma pack()
如果在程序开头使用命令#pragma pack(4),对于下面的结构体
typedefstructnode5
boola;
S1 s1;
doubleb;
intc;
}S5;
则sizeof(S5)=24.因为强制以4字节对齐,而S5中最长数据类型为double,占8字节,因此以4字节对齐。在内存中存放方式为:
|-----------a--------| 4字节
|--------s1----------| 4字节
|--------b-----------| 4字节
|---------c----------| 4字节
总结一下,在计算sizeof时主要注意一下几点:
1)若为空结构体,则只占1个字节的单元
2)若结构体中所有数据类型都相同,则其所占空间为 成员数据类型长度×成员个数
若结构体中数据类型不同,则取最长数据类型成员所占的空间为对齐标准,数据成员包含另一个结构体变量t的话,则取t中最 长数据类型与其他数据成员比较,取最长的作为对齐标准,但是t存放时看做一个单位存放,只需看其他成员即可。
3)若使用了#pragma pack(n)命令强制对齐标准,则取n和结构体中最长数据类型占的字节数两者之中的小者作为对齐标准。
另外除了结构体中存在对齐之外,普通的变量存储也存在字节对齐的情况,即自身对齐。编译器规定:普通变量的存储首地址必须能被该变量的数据类型宽度整除。
测试程序:
/*测试sizeof运算符 2011.10.1*/
#include <iostream>
usingnamespacestd;
//#pragma pack(4) //设置4字节对齐
//#pragma pack() //取消4字节对齐
[C] 纯文本查看 复制代码
typedefstructnode
}S;
typedefstructnode1
inta;
charb;
shortc;
}S1;
typedefstructnode2
chara;
intb;
shortc;
}S2;
typedefstructnode3
inta;
shortb;
staticintc;
}S3;
typedefstructnode4
boola;
S1 s1;
shortb;
}S4;
[C] 纯文本查看 复制代码
typedefstructnode5
boola;
S1 s1;
doubleb;
intc;
}S5;
intmain(intargc,char*argv[])
cout<<sizeof(char)<<" "<<sizeof(short)<<" "<<sizeof(int)<<" "<<sizeof(float)<<" "<<sizeof(double)<<endl;
S s;
S1 s1;
S2 s2;
S3 s3;
S4 s4;
S5 s5;
cout<<sizeof(S3)<<endl;
cout<<sizeof(s)<<" "<<sizeof(s1)<<" "<<sizeof(s2)<<" "<<sizeof(s3)<<" "<<sizeof(s4)<<" "<<sizeof(s5)<<endl;
return0;
我是开源电子网?网站管理员,对网站有任何问题,请与我联系! QQ:389063473 Email:389063473@qq.com
126
826
1683
1683
2012-10-28
62 小时
发表于 2013-3-15 08:30:30 | 显示全部楼层
雖然看不懂,但是還是要頂的
坚持学习!就能成功!
55
55
2013-3-14
发表于 2013-3-15 22:37:53 | 显示全部楼层
学习了,mark
53
53
2012-4-15
发表于 2013-4-5 13:06:03 | 显示全部楼层
 哈哈,真的是理解透彻啊!
55
55
2012-12-5
发表于 2013-4-16 23:31:17 | 显示全部楼层
不错
2012-11-3
发表于 2013-4-17 15:49:13 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!!
2013-5-1
发表于 2013-5-28 15:08:37 | 显示全部楼层
讲的很清楚啊,以前一直认为是顺序徘下来的。。。
54
971
1795
1795
2012-11-22
234 小时
发表于 2013-6-10 18:02:33 | 显示全部楼层
呵呵,上次没看懂,今天看懂了,嘿嘿。
态度决定一切 四人行
48
48
2013-8-8
发表于 2013-8-8 19:43:56 | 显示全部楼层
好东西呀!
171
228
228
2013-8-9
发表于 2013-8-9 17:55:46 | 显示全部楼层
学习了
23
90
358
358
2013-6-19
47 小时
发表于 2013-8-10 19:01:43 | 显示全部楼层
cool
98
98
2013-5-6
18 小时
发表于 2013-8-12 16:09:56 | 显示全部楼层
简单易懂!谢了!
29
29
2013-8-26
发表于 2013-8-26 09:56:00 | 显示全部楼层
pl
23
67
67
2013-9-13
发表于 2013-9-15 20:49:56 | 显示全部楼层
不错
23
23
2013-12-9
发表于 2013-12-9 09:26:04 | 显示全部楼层
不错,学习了
103
103
2013-10-8
24 小时
发表于 2013-12-28 19:58:55 | 显示全部楼层
学习了
36
36
2013-12-9
发表于 2014-1-16 21:28:27 | 显示全部楼层
好像没看太懂,以后再来,先了解哈
58
293
293
2014-1-24
发表于 2014-2-9 11:41:43 | 显示全部楼层
呵呵,多谢楼主,很透彻!
706
2013-3-14
52 小时
发表于 2014-2-10 10:49:10 | 显示全部楼层
回复【楼主位】Admin:
不错 mark
原子哥是不是又要出黑科技了呀。^_^...
23
23
2014-3-7
发表于 2014-3-12 15:09:02 | 显示全部楼层
没看懂。。。。下次再来
2014-3-20
发表于 2014-3-22 20:33:34 | 显示全部楼层
不明觉厉
93
181
181
2013-10-9
发表于 2014-3-26 10:54:46 | 显示全部楼层
MARK
38
38
2014-4-12
发表于 2014-4-22 09:21:58 | 显示全部楼层
看不懂  555
2014-5-14
发表于 2014-5-14 14:06:29 | 显示全部楼层
mark..
2014-6-30
发表于 2014-6-30 22:28:55 | 显示全部楼层
不明觉厉,下次再看
2014-7-27
发表于 2014-7-27 20:54:01 | 显示全部楼层
受教了~谢谢
2014-7-31
发表于 2014-7-31 08:26:59 | 显示全部楼层
非常好 mark
2014-7-28
发表于 2014-8-3 17:02:26 | 显示全部楼层
好东西  哈哈哈
58
58
2014-8-4
发表于 2014-8-4 21:39:39 | 显示全部楼层
mark一下 准备学习
2014-8-20
发表于 2014-8-22 22:39:00 | 显示全部楼层
讲的真心很好,几乎讲到了可能遇到的每种情况
239
1823
1823
2014-8-5
211 小时
发表于 2014-9-24 10:16:24 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,学习了
40
40
2014-9-20
发表于 2014-11-5 19:19:15 | 显示全部楼层
很好,学习了
342
540
540
2014-4-24
19 小时
发表于 2014-11-22 20:26:19 | 显示全部楼层
学习啦!~~~
108
328
328
2012-11-8
40 小时
发表于 2015-1-5 15:40:26 | 显示全部楼层
好东西,学习了
193
193
2015-3-2
29 小时
发表于 2015-3-4 21:20:40 | 显示全部楼层
下次再来理解理解
87
87
2015-7-17
发表于 2015-7-19 19:01:09 | 显示全部楼层
学习了,哈哈哈
2014-6-29
发表于 2015-8-19 10:51:47 | 显示全部楼层
mark,学习一下
78
905
1552
1552
2013-4-15
111 小时
发表于 2015-8-24 14:07:16 | 显示全部楼层
赞一个,讲的不错,刚好在弄内存分配,遇到了字节对齐,版主讲的很清楚,学习了
合肥-文盲
72
72
2015-9-18
发表于 2015-9-20 20:12:40 | 显示全部楼层
不错,顶一个。
2015-10-23
发表于 2015-10-23 14:49:07 | 显示全部楼层
回复【8楼】冰封嗜魔:
第一次看,蒙了,没懂
127
454
454
2015-5-14
98 小时
发表于 2015-10-23 17:27:10 | 显示全部楼层
顶一下,慢慢看!
30年众生牛马,60年诸佛龙象!
180
734
734
2014-12-4
242 小时
发表于 2017-8-22 17:12:26 | 显示全部楼层
mark
60
60
2018-11-19
发表于 2018-11-28 10:28:04 | 显示全部楼层
很全面啊!!!
GMT+8, 2019-5-26 23:20
