查看: 4351|回复: 16
24C02无法检测到
86
86
2012-8-12
发表于 2013-3-16 12:01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,电路
程序用的是原子哥的,连接也一样,芯片如图
这种芯片我上网查的是正对文字,左下角是1脚,不知道这样对不,结果是检测不到24C02,跳过检测的话,读回来的数据总是1,也换过芯片了,没用,跪求指教
9万
136746
136746
1396 小时
发表于 2013-3-16 12:36:45 | 显示全部楼层
芯片1脚,没错,检查下是不是硬件接线有问题。
86
86
2012-8-12
 楼主| 发表于 2013-3-16 13:31:02 | 显示全部楼层
回复【2楼】正点原子:
硬件的连线我用外用表测过了 没错啊
9万
136746
136746
1396 小时
发表于 2013-3-16 13:46:01 | 显示全部楼层
你有我们的板子没有?换我们板子上试试。
86
86
2012-8-12
 楼主| 发表于 2013-3-16 23:12:11 | 显示全部楼层
回复【4楼】正点原子:
额 一年前把那块板子一不小心接上了36V 直接电容都爆了。。。这个好蛋疼啊 又焊了一遍 还是一样
74
135
135
2013-3-22
发表于 2013-3-24 11:30:31 | 显示全部楼层
是不是焊接错了?
http://mcu-web.taobao.com 有zigbee 无线电压、温湿度、继电器实验 zigbee自组网实验 stm32开发板 enc28j60以太网 web服务器
126
825
1678
1678
2012-10-28
62 小时
发表于 2013-3-24 11:39:03 | 显示全部楼层
 可能是这里没改吧!你用的是什么图,MINI吗?
坚持学习!就能成功!
41
66
66
2012-6-15
发表于 2013-5-17 13:08:16 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题,无法检测到24C02,是ST公司的,求指教,我都换了3块24C02了,仔细检查了,STM32的SCL和SDA硬件连接并没有问题,难道ST公司的24C02使用设置和AT24C02不一样??
电子爱好者,技术在交流中进步;技术交流QQ群:191990060(STM32) 74576566(综合电子设计类)
41
66
66
2012-6-15
发表于 2013-5-18 13:46:26 | 显示全部楼层
 ST公司的24C02的确不一样,数据手册描述SCL引脚时,有这么一句话“In most applications, though, this method of synchronization is not employed, and so the pull-up resistor is not necessary, provided that the bus master has a push-pull (rather than open drain) output.”
 因此SCL上拉电阻是没有必要的,总线主机具有一个推挽式输出(而不是开漏)。
86
86
2012-8-12
 楼主| 发表于 2013-5-19 10:24:57 | 显示全部楼层
回复【9楼】zhangyouzhong:
这位仁兄 不知到你说的具体要怎么改程序呢
41
66
66
2012-6-15
发表于 2013-5-19 15:37:13 | 显示全部楼层
回复【10楼】小石头6123:
检查STM32的晶振,如果是8MHZ就可以直接使用原子的程序,若是12MHZ,自己需要调整里面延时时间,IIC芯片对时序要求很严格。
86
86
2012-8-12
 楼主| 发表于 2013-5-20 10:28:39 | 显示全部楼层
回复【11楼】zhangyouzhong:
额 我用的是8M晶振 然后各种设置都是按照原子哥的 也上ST的官网下了手册 对照里面的时序全部改了一遍 用示波器测试时序是没有问题 但是还是老样子 不解?
41
66
66
2012-6-15
发表于 2013-5-20 12:42:00 | 显示全部楼层
回复【12楼】小石头6123:
只要硬件连接没问题,大都是软件时序了,仔细检查程序,我试了,ST的24C02和AT24C02程序可以直接移植使用。
96
96
2012-4-18
发表于 2013-7-20 19:04:48 | 显示全部楼层
楼主的问题解决了吗?我刚也遇到同样的问题,无解啊!!!!!!!
86
86
2012-8-12
 楼主| 发表于 2014-4-5 13:00:43 | 显示全部楼层
回复【14楼】guer:
木有啊 后来就直接没用了
136
1055
1380
1380
2014-5-21
252 小时
发表于 2018-3-20 13:48:33 | 显示全部楼层
我用的ST的24C02 也遇到同样问题 求怎么解决的?
彼高丽者,边夷贱类,不足待以仁义,不可责以常礼。古来以鱼鳖畜之,宜从阔略。若必欲绝其种类,恐兽穷则搏。
136
1055
1380
1380
2014-5-21
252 小时
发表于 2018-3-20 13:50:08 | 显示全部楼层
焊接到探索者板子上也这样
GMT+8, 2019-1-19 16:02
