查看: 340|回复: 1
STM32F103中printf的问题
40
40
2017-4-6
发表于 2017-9-3 09:58:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,最近在学习FreeRTOS的过程中遇到一个问题:在最低优先级的任务中使用printf函数后,系统就会一直保持在最低优先级的任务中,退步出来,把printf这行代码屏蔽掉,任务又能够恢复切换,代码如下,请各位指教一二,不胜感激。
首先定义3个任务的参数   1个start  2个led(下面函数都是普通创建的函数,如没有需要可直接跳转到最下面蓝色标记的位置  其中led1优先级为3   led2优先级为2)
/////////////////start_configure///////////////////
#define start_Stack 150                  //设置堆栈大小
#define start_Pro 1                                        //设置优先级
TaskHandle_t start_Handle;        //设置句柄
void start_task(void *pvParameters);        //初始化函数
/////////////////led1_configure///////////////////
#define led1_Stack 215                  //设置堆栈大小
#define led1_Pro 3                                        //设置优先级
TaskHandle_t led1_Handle;        //设置句柄
void led1_task(void *pvParameters);        //初始化函数
/////////////////led2_configure///////////////////
#define led2_Stack 25                  //设置堆栈大小
#define led2_Pro 2                                        //设置优先级
TaskHandle_t led2_Handle;        //设置句柄
void led2_task(void *pvParameters);        //初始化函数
创建main函数  包含一个start任务
int main(void)
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4);//设置系统中断优先级分组4
        delay_init();                                            //延时函数初始化
        uart_init(115200);                                        //初始化串口
        LED_Init();
//        key_init();
          //任务句柄
xTaskCreate(        (TaskFunction_t)         start_task,
                                                        (const char *  )         "start_task",
                                                        (uint16_t      )         start_Stack,
                                                        (void *        )         NULL,
                                                        (UBaseType_t   )         start_Pro,
                                                        (TaskHandle_t *)         &start_Handle );
  vTaskStartScheduler();          //开启任务调度
start任务中创建两个led任务  并创建一个事件标志组
        taskENTER_CRITICAL();
        led2_EventHandle=xEventGroupCreate();
        if(led2_EventHandle==NULL)
                printf("the led2_EventHandle created failed\r\n");
        xTaskCreate((TaskFunction_t)         led1_task,
                                                        (const char *  )         "led1_task",
                                                        (uint16_t      )         led1_Stack,
                                                        (void *        )         NULL,
                                                        (UBaseType_t   )         led1_Pro,
                                                        (TaskHandle_t *)         &led1_Handle );
        xTaskCreate((TaskFunction_t)         led2_task,
                                                        (const char *  )         "led2_task",
                                                        (uint16_t      )         led2_Stack,
                                                        (void *        )         NULL,
                                                        (UBaseType_t   )         led2_Pro,
                                                        (TaskHandle_t *)         &led2_Handle );
        vTaskDelete( start_Handle );
        taskEXIT_CRITICAL();
下面创建的是两个led任务
        u32 times=0;
                LED1=~LED1;
                vTaskDelay(500);
                times++;
                        if(times%6==0)
                                xEventGroupSetBits(led2_EventHandle,0x01);
                        else if(times%8==0)
                                xEventGroupSetBits(led2_EventHandle,0x02);
                Current_led2_Event=xEventGroupWaitBits(( EventGroupHandle_t ) led2_EventHandle,
        (EventBits_t         ) 0x03,
        (BaseType_t          ) pdTRUE,
        (TickType_t          ) portMAX_DELAY);
                //printf("the data is %#d\r\n",Current_led2_Event);////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////关键的这一行代码
                LED0=~LED0;
                portYIELD();
55
55
2016-1-27
14 小时
发表于 2017-9-24 21:33:57 | 显示全部楼层
原因好像是因为 printf  会一直阻塞,直到printf  运行完了才运行下一句;
GMT+8, 2018-2-24 08:15
