查看: 15945|回复: 41
成都信息工程学院第六届星云杯作品:STM32网络MP3播放器(软件解码)-高年级组-罗宇恒组
44
44
2013-4-6
发表于 2013-6-1 19:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、作品简介
    1.支持播放服务器上的音频,随时收听自己喜欢的歌曲
    2.能播放SD卡上的mp3、wav格式文件(支持大于4G的SD卡);
    3.浏览图片功能,支持bmp/jpeg/png;
    4.通过触摸屏、五向摇杆、红外遥控进行控制;
    5.系统信息功能显示;
    6.音量、LCD背光设置,触摸屏校准,触摸屏画板,遥控器学习;
    7.读卡器功能;
    8.截图功能。
二、作品视频
http://www.tudou.com/programs/view/3M2UgIypfzw/
三、作品清晰照片
    1.播放本地MP3
    读取SD卡文件数据,传输给
mp3软件解码器(helix解码库)解码变成PCM音频,通过IIS送到 PCM1770 立体声DA 进行音频输出。
    2.歌词SHOW
    读取SD卡中的歌词文件,解析歌词,按照时间顺序存入双向链表中,播放时与当前时间校对,从中间往两边显示歌词。
    3.图片浏览
    读取图片数据信息,调用libpng或jpeg解码库解码数据,解码后的数据传输给屏幕显示。
    4.播放网络MP3
    首先从服务器上通过http下载歌曲列表清单,解析歌曲列表清单,显示到屏幕上,当选择相应的歌词时,读取url地址,通过http请求服务器数据,缓冲数据到外扩内存,送到mp3软件解码库进行解码,解码后的数据传输给PCM1770 立体声DA 音频输出。
    5.截图功能
    读取屏幕像素信息,按照bmp格式存储信息到指定的文件中。
    6.红外遥控学习
    采用STM32的定时器的输入捕获功能,捕获信号高低电平时间,数据信息存入SD卡中。当有信号捕捉到时,与SD卡中的数据进行比对,比对成功则执行相应的功能。
    7.读卡器
    移植STM32官方Mass Storage例程,实现读卡器功能。STM32官方USB例程提供了4个接口用于实现读写功能,在mass_mal.cMAL_Init用于初始化硬件相关设备,MAL_Write用于写入SD卡,MAL_Read用于从SD卡中读取,MAL_GetStatus用于获得SD卡的容量信息,只需要将这四个函数用SD卡相关代码替换即可。
四、核心代码
1MP3软件解码部分核心代码:
int mp3_decoder_run(struct mp3_decoder* decoder)
       result = rt_sem_take(&pause, RT_WAITING_FOREVER);       //暂停功能所使用的信号量
       if (result != RT_EOK)
              printf(" semaphore: pause wait failed./r/n");
       rt_sem_release(&pause);
       decoder->read_offset = MP3FindSyncWord(decoder->read_ptr, decoder->bytes_left);       //MP3帧同步
       err = MP3Decode(decoder->decoder, &decoder->read_ptr,
        (int*)&decoder->bytes_left, (short*)buffer, 0);
       delta += (decoder->bytes_left_before_decoding - decoder->bytes_left);  //解码MP3,数据放入buffer
       decoder->frames++;   //下一帧
result = rt_sem_take(&s_semForPlay, RT_WAITING_FOREVER);  //传送给PCM1770时使用的信号量,当数据传输完毕时,被释放,接着开始下一次传输
DMA_Transmit((u32 )(buffer), outputSamps );
void DMA1_Channel5_IRQHandler(void)
  if (DMA_GetITStatus(DMA1_IT_TC5)==SET)
         rt_sem_release(&s_semForPlay); //释放信号量,唤醒mp3解码线程,开始下一次传输
2、读卡器部分核心代码:
uint16_t MAL_Init(uint8_t lun)
    switch (lun)
    case 0:
        return MAL_OK;
    default:
        return MAL_FAIL;
uint16_t MAL_Write(uint8_t lun, uint32_t Memory_Offset, uint32_t *Writebuff, uint16_t Transfer_Length)
    switch (lun)
    case 0:
dev_sdio->write(dev_sdio,Memory_Offset/Mass_Block_Size[0],Writebuff,Transfer_Length/Mass_Block_Size[0]); //调用操作系统写函数
    break;
    default:
        return MAL_FAIL;
    return MAL_OK;
uint16_t MAL_Read(uint8_t lun, uint32_t Memory_Offset, uint32_t *Readbuff, uint16_t Transfer_Length)
    switch (lun)
    case 0:           dev_sdio->read(dev_sdio,Memory_Offset/Mass_Block_Size[0],Readbuff,Transfer_Length/Mass_Block_Size[0]);  //调用操作系统读函数
    break;
    default:
        return MAL_FAIL;
    return MAL_OK;
uint16_t MAL_GetStatus (uint8_t lun)
    switch(lun)
    case 0:
        return MAL_OK;
    default:
        return MAL_FAIL;
3、网络播放部分核心代码:
static rt_size_t http_fetch(rt_uint8_t* ptr, rt_size_t len, void* parameter)    //读取回调函数
       struct http_session* session = (struct http_session*)parameter;
       return http_session_read(session, ptr, len);
static void http_close(void* parameter)    //关闭回调函数
       http_session_close(session);
rt_size_t http_data_fetch(void* parameter, rt_uint8_t *buffer, rt_size_t length)  //mp3取数据回调函数
       return net_buf_read(buffer, length);
void http_mp3(char* url)
    struct http_session* session;
       struct mp3_decoder* decoder;
       session = http_session_open(url);      //打开URL
       if (session != RT_NULL)
              if (net_buf_start_job(http_fetch, http_close, (void*)session) == 0)    //启动一个网络下载功能,绑定读取,关闭回调函数
                     decoder = mp3_decoder_create();   //创建结构体
                     if (decoder != RT_NULL)
                            decoder->fetch_data = http_data_fetch;  //绑定取数据回调函数
                            decoder->fetch_parameter = RT_NULL;
                            current_offset = 0;
                            while (mp3_decoder_run(decoder) != -1);      //开始解码,播放
                            /* delete decoder object */
                            mp3_decoder_delete(decoder);
                     session = RT_NULL;
4、红外遥控部分核心代码:
static void TIM5_Configuration(void)       //捕获定时器设定
    /* 时钟及分频设置 */
        TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
        /* Time Base configuration */
        /* 72M/720 = 0.01ms */
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 720-1;
        //计数模式:向上计数
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0xFFFF;
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
        //重新计数的起始值
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;
        TIM_TimeBaseInit(TIM5, &TIM_TimeBaseStructure);
    /* 捕获设置 */
        TIM_ICInitTypeDef  TIM_ICInitStructure;
        TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;/* 每次检测到捕获输入就触发一次捕获 */
        TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter    = 8;/* 滤波 */
        TIM_ICInitStructure.TIM_Channel     = TIM_Channel_3;//选择通道3
        TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity  = TIM_ICPolarity_Falling;//下降沿
        TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI;//通道方向选择
        TIM_ICInit(TIM5, &TIM_ICInitStructure);
        TIM_ICInitStructure.TIM_Channel     = TIM_Channel_4;//选择通道3
        TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity  = TIM_ICPolarity_Rising;//上升沿
        TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_IndirectTI;//通道方向选择
    /* 输入触发源选择:外部输入触发 */
    TIM_SelectInputTrigger(TIM5, TIM_TS_ETRF);//TIM_TS_ETRF 外部触发
    /* 从模式-复位模式 */
    /* TIM_SlaveMode_Reset 4:选中的触发输入(TRGI)的上升沿重新初始化计数器,并且产生一个更新寄存器的信号 */
    TIM_SelectSlaveMode(TIM5, TIM_SlaveMode_Reset);
    TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM5, TIM_MasterSlaveMode_Enable);
    /* TIM enable counter */
    TIM_Cmd(TIM5, ENABLE);
    /* Enable the CC3 and CC4 Interrupt Request */
    TIM_ITConfig(TIM5, TIM_IT_CC3, ENABLE);
    TIM_ITConfig(TIM5, TIM_IT_CC4, ENABLE);
/* remote isr */
void remote_isr(void)   //定时器调用红外中断服务
    static unsigned int clr_flag = 1;      /* 是否需要清零标致,用来判断是否是某次捕获的起点. */
    unsigned int tick_now  = rt_tick_get();/* 获取当前时间戳.*/
    /* 红外遥控下降沿 */
    if(TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_CC3) == SET)
        switch( rem_mode )
        case 0:/* 未启动 */
            break;
        case 1:/* 自学习 */
            break;
        case 2://正常解码
            if( ( rx_count>(remote_code_len_max-10) ) || tick_now>first_tick+10 ) //超时
                rx_count = 0;
                clr_flag = 1;
            if(rx_count < remote_code_len_max )
                rm_code[rx_count++] = TIM_GetCapture3(TIM5); //数据保存到缓冲区中
            break;
        default:
            rem_mode = remote_mode_disable;/* 异常跳入,则关闭红外摇控 */
            break;
        TIM_ClearITPendingBit(TIM5, TIM_IT_CC3);
    /* 红外遥控上升沿 */
    if(TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_CC4) == SET)
        switch( rem_mode )
        case 0://未启动
            break;
        case 1://自学习
            break;
        case 2://正常解码
            if( rx_count < remote_code_len_max )
                rm_code[rx_count++] = TIM_GetCapture4(TIM5); //数据保存到缓冲区中
                if( p_rem_code_src[0].len == rx_count)
                    rt_sem_release(&sem_IR);
            break;
        default:
            break;
        TIM_ClearITPendingBit(TIM5, TIM_IT_CC4);
stm32网络MP3播放器.zip
8.68 MB, 下载次数: 34790
477
477
2014-8-24
158 小时
发表于 2016-3-4 10:02:29 | 显示全部楼层
感觉好厉害
回复 支持 1 反对 0
175
336
336
2013-1-13
发表于 2013-6-1 20:25:59 | 显示全部楼层
顶,强大
44
44
2013-4-6
 楼主| 发表于 2013-6-1 21:27:54 | 显示全部楼层
回复【2楼】liklon:
多谢支持。。~
108
1440
2223
2223
2012-4-30
发表于 2013-6-1 22:00:37 | 显示全部楼层
这个原创度是多少?
175
336
336
2013-1-13
发表于 2013-6-1 23:10:49 | 显示全部楼层
回复【3楼】lyh802:
能告诉我这个是哪一级的同学做的啊,这么牛B
电子的道路是孤独的,要懂得左手温暖右手,要懂得把debug当作快乐去欣赏,去享受,那样你才会成功...
528
9万
139663
139663
1451 小时
发表于 2013-6-2 00:34:22 | 显示全部楼层
顶,界面貌似和RTT的网络收音机很像.是用的RTT么?
108
1440
2223
2223
2012-4-30
发表于 2013-6-2 10:24:32 | 显示全部楼层
回复【5楼】liklon:
这个是大一的
528
9万
139663
139663
1451 小时
发表于 2013-6-2 10:57:24 | 显示全部楼层
源码没有上传哦!!
175
336
336
2013-1-13
发表于 2013-6-2 15:00:38 | 显示全部楼层
回复【7楼】lsj9383:
这个是大一做的....好吧,感觉自己弱爆了
271
445
445
2012-5-18
发表于 2013-6-2 15:52:56 | 显示全部楼层
求解释???
谁来买我的火柴.....
44
44
2013-4-6
 楼主| 发表于 2013-6-2 19:25:02 | 显示全部楼层
回复【10楼】古月:
UI我没有自己设计,用的是RTT官方的代码,还有些也是借鉴的RTT的东西,原创的可能不足30%吧。
44
44
2013-4-6
 楼主| 发表于 2013-6-2 19:25:44 | 显示全部楼层
回复【4楼】lsj9383:
可能不足30%,RTT官方已经提供了很多了
44
44
2013-4-6
 楼主| 发表于 2013-6-2 19:26:53 | 显示全部楼层
回复【6楼】正点原子:
算是在之上修改,添加功能吧,毕竟RTT已经没有更新这个项目了,我拿来加入了一些比较有趣的功能
44
44
2013-4-6
 楼主| 发表于 2013-6-2 19:31:18 | 显示全部楼层
歌词SHOW,网络播放,浏览图片,读卡器等功能都是自己又加上去了,基本上只是借用了RTT的UI和框架
528
9万
139663
139663
1451 小时
发表于 2013-6-2 23:03:45 | 显示全部楼层
不错了,据说才大一?
能玩到这样很厉害了.
2013-5-10
发表于 2013-6-3 09:19:38 | 显示全部楼层
真是大一做的啊?吓尿了!我感觉大一对电子还是小白~还在c语言和51的世界游荡!
47
47
2013-5-2
发表于 2013-6-3 12:50:24 | 显示全部楼层
求PNG解码部分上传!!!
2013-9-4
发表于 2013-9-4 21:41:16 | 显示全部楼层
回复【楼主位】lyh802:
学习了!!!!
2013-9-4
发表于 2013-9-4 21:51:14 | 显示全部楼层
回复【楼主位】lyh802:
怎么没看到主函数????
23
23
2013-9-28
发表于 2013-9-28 19:48:09 | 显示全部楼层
努力。楼主什么专业啊。
2013-12-28
发表于 2013-12-28 20:21:50 | 显示全部楼层
一代更比一代强,很不错
2014-3-4
发表于 2014-3-19 15:30:39 | 显示全部楼层
一代更比一代强啊!
35
35
2014-7-21
发表于 2014-7-23 15:59:02 | 显示全部楼层
赞一个,太牛逼了
2014-8-21
发表于 2014-8-21 22:39:07 | 显示全部楼层
请教lz一个问题:
(pc写文件和stm32上读文件无法同步的问题)
我参考原子的读卡器补充了文件系统的功能,这样板子通过usb连接到pc时可以作为读卡器,与pc断开时stm32可以通过移植的文件系统提供的函数读写文件
我的问题是:
我在pc上写入文件SD.txt,然后将usb线拔出,stm32检测到了usb已经拔出,但是读文件错误(返回值res_rd = FR_NO_FILE)
(注1:res_rd = f_open(&rdfile, "SD.txt", FA_OPEN_EXISTING | FA_READ); //以读方式打开文件)
(注2:FR_NO_FILE /*(4) Could not find the file */)
就是说,stm32上没有发现pc上已经写入了文件?我之后断电重启,发现没有上述问题了,能够读文件了。。。
这说明stm32读文件和pc写文件没有同步起来。。。
lz既然实现了读卡器和文件系统,肯定有类似问题,请不吝赐教。。
110
110
2013-9-7
发表于 2014-10-11 13:43:03 | 显示全部楼层
这个一定要点赞
44
44
2015-1-8
发表于 2015-1-8 20:07:47 | 显示全部楼层
要如何在STM32F4上运行?
54
54
2014-8-8
发表于 2015-3-26 11:01:46 | 显示全部楼层
楼主,我的声音一直高示了大小,程序用的是一样的。就是MD,MC,MS,IO引脚不一样,其它的软件硬件都相同。我想问下是不是跟上拉电阻有关系啊,没接任何电阻。
头像被屏蔽
65
280
672
672
2013-8-11
28 小时
发表于 2015-3-26 13:29:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
44
93
93
2012-11-11
发表于 2015-8-10 14:48:43 | 显示全部楼层
赞一个。
84
84
2015-1-16
14 小时
发表于 2015-11-12 17:49:49 | 显示全部楼层
校友啊,必须支持
2016-5-31
发表于 2016-5-31 16:12:42 | 显示全部楼层
这个还真是厉害啊,学习了很多!!!!!
84
438
438
2016-6-8
47 小时
发表于 2016-9-12 13:12:31 | 显示全部楼层
太帅了,支持
344
1261
1261
2012-5-8
210 小时
发表于 2016-9-14 09:05:38 | 显示全部楼层
没有看到png部分源代码
80
784
784
2016-4-7
138 小时
发表于 2016-10-29 10:17:08 | 显示全部楼层
mark,牛
2016-9-27
发表于 2016-12-2 20:52:27 | 显示全部楼层
顶了才健康
74
262
262
2015-4-19
112 小时
发表于 2017-3-17 15:44:31 | 显示全部楼层
半天没看到 main 入口函数,求解在哪里
69
324
418
418
2015-5-28
135 小时
发表于 2017-4-28 16:46:13 | 显示全部楼层
这个厉害
51
51
2017-1-6
发表于 2017-5-23 21:29:54 | 显示全部楼层
不管多少原创,能把这个实现,就很不错了。点个赞
73
213
213
2016-10-21
56 小时
发表于 2017-5-29 21:40:48 | 显示全部楼层
这个厉害啊
73
73
2018-2-18
发表于 2018-3-6 16:07:45 | 显示全部楼层
感觉自己弱爆了
2018-10-27
发表于 2018-10-27 23:01:39 | 显示全部楼层
诶,现在大一的太牛
GMT+8, 2019-4-20 14:26
