查看: 24463|回复: 17
STM8的中断优先级理解(包括软件优先级,硬件优先级,TLI中断等)
9万
136867
136867
1397 小时
发表于 2013-6-27 14:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM8S的中断由中断控制器(ITC)控制.
STM8所有IO都支持中断,分为PA~PE 5个组,每组IO对应一个中断服务函数(也就是每组IO只有一个向量).
STM8没有专门的中断状态寄存器,所以只能通过刚进入中断就读取IDR来判断,不过在某些情况下,此种方法就不好用了,所以在设计的时候就要考虑清楚,是不是会冲突.最好把有冲突的中断放到不同的组.
STM8的外部中断采用软件优先级+硬件优先级的控制方法,来控制优先级分组.软件优先级优先于硬件优先级.
硬件优先级由向量号确定,向量号越小,优先级越高.
STM8软件优先级设置可以分为4个等级(0~3),实际上可设置的就三个等级:1~3
优先级顺序:0<1<2<3,3的优先级最高,高优先级的中断可以打断低优先级的中断
多个中断同时发生:在软件优先级相同的情况下,由硬件优先级决定谁先响应.但是硬件优先级不可打断.也就是相同软件优先级的中断,硬件优先级低的中断在执行了...此时来一个硬件优先级高的中断是不可以打断低优先级的中断的.
STM8还有个TLI外部中断,这个优先级可以打断软件优先级为3的中断,TLI的优先级不可设置.(基本就是最高级别了,除了RESET)
55
101
101
2013-8-8
发表于 2013-8-8 00:42:56 | 显示全部楼层
TLI 是不是最好不要采用呢? 或者原子哥都怎么设置中断优先级的呢? 望赐教
9万
136867
136867
1397 小时
 楼主| 发表于 2013-8-8 09:17:23 | 显示全部楼层
回复【2楼】zxc2769:
STM8S其实优先级真的不多,就3个,加上TLI最多也就4层。
TLI这个我还没用过呢,呵呵。用应该是可以的了,看你自己需要去设计了。
55
101
101
2013-8-8
发表于 2013-8-8 17:11:34 | 显示全部楼层
 同事就是想用TLI ,所以逼着我要改版我设计好的电路板。 你要知道,自己已经精心设计的电路板,是不愿意轻易改版啊!
9万
136867
136867
1397 小时
 楼主| 发表于 2013-8-8 17:54:45 | 显示全部楼层
回复【4楼】zxc2769:
呵呵,屌他!!!
52
52
2014-4-25
发表于 2015-1-10 12:26:59 | 显示全部楼层
EXTI_SetExtIntSensitivity(EXTI_PORT_GPIOC, EXTI_SENSITIVITY_FALL_ONLY);
EXTI_SetTLISensitivity(EXTI_TLISENSITIVITY_FALL_ONLY);
这两个是什么意思?请解释一下吧,刚入门stm8s
75
135
135
2015-5-22
发表于 2015-7-10 10:56:53 | 显示全部楼层
注意:每组IO对应一个中断服务函数(也就是每组IO只有一个向量),若想知道具体是哪个引脚引起的,只能通过中断服务函数刚进入中断就读取IDR来判断
EXTI_SetExtIntSensitivity(EXTI_PORT_GPIOC, EXTI_SENSITIVITY_FALL_ONLY); /* 将GPIOC端口设置为下降沿触发中断*/
 EXTI_SetTLISensitivity(EXTI_TLISENSITIVITY_FALL_ONLY);/* 将PD7引脚的TLI中断设置为下降沿中断;(PD7对应TIL引脚) */
一点浅见
我建了一个战舰stm32交流群:320350722 新手请教老手,老手大显身手! stm32交流群:320350722 stm32交流群:320350722
75
135
135
2015-5-22
发表于 2015-7-10 11:00:28 | 显示全部楼层
#define enableInterrupts()    __enable_interrupt()   /* enable interrupts */
为什么开启总中断的这个宏 用IAR找__enable_interrupt()的定义 打不开啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊?????求助原子核哥~~~~~~~
75
135
135
2015-5-22
发表于 2015-7-10 11:04:01 | 显示全部楼层
 * Intrinsic functions.
 * Copyright 2010 IAR Systems AB.
 * $Revision: 2094 $
#ifndef __INTRINSICS_H
#define __INTRINSICS_H
#ifndef _SYSTEM_BUILD
  #pragma system_include
#endif
#pragma language=save
#pragma language=extended
 * The return type of "__get_interrupt_state".
typedef unsigned char __istate_t;
#ifdef __cplusplus
extern "C"
#endif
  __intrinsic void __enable_interrupt(void);     /* RIM */
  __intrinsic void __disable_interrupt(void);    /* SIM */
  __intrinsic __istate_t __get_interrupt_state(void);
  __intrinsic void       __set_interrupt_state(__istate_t);
  /* Special instruction intrinsics */
  __intrinsic void __no_operation(void);         /* NOP */
  __intrinsic void __halt(void);                 /* HALT */
  __intrinsic void __trap(void);                 /* TRAP */
  __intrinsic void __wait_for_event(void);       /* WFE */
  __intrinsic void __wait_for_interrupt(void);   /* WFI */
#ifdef __cplusplus
#endif
#pragma language=restore
#endif /* __INTRINSICS_H */
在intrinsics.h中找到了,但是看不懂啊啊~~~~~~~~~快疯了原子哥::>_<::
75
135
135
2015-5-22
发表于 2015-7-10 11:07:50 | 显示全部楼层
还有啊这个懒人软件里面的库函数好多都在2.10版的库中找不到啊~~~~~~怎么不兼容啊我也是stm8s啊 疯了啊
75
135
135
2015-5-22
发表于 2015-7-10 11:11:00 | 显示全部楼层
#ifdef USE_FULL_ASSERT
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *   where the assert_param error has occurred.
  * @param file: pointer to the source file name
  * @param line: assert_param error line source number
  * @retval: None
void assert_failed(u8* file, u32 line)
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* Infinite loop */
  while (1)
#endif
main函数最后带了个这个是干嘛的啊
75
135
135
2015-5-22
发表于 2015-7-10 11:22:44 | 显示全部楼层
回复【10楼】13128927795:
这个我知道了 是因为我看的是他自己编写的函数,还不是底层的库函数,底层的库函数没问题
47
104
104
2015-11-14
73 小时
发表于 2016-1-18 13:42:23 | 显示全部楼层
挖个坟求助一下一下原子哥,现在有个小项目用到了STM8S的外部中断,但是发现它会被自己打断,这是为什么呀。
敢想敢为,敢做敢当。
2016-1-26
发表于 2016-1-26 21:16:32 | 显示全部楼层
顶顶顶
2016-1-26
发表于 2016-1-26 21:25:38 | 显示全部楼层
好难啊,完全不懂大神们在说什么
51
51
2017-1-6
发表于 2017-10-26 20:52:41 | 显示全部楼层
最高级TLI,扛把子级别,想干啥谁都拦不住。
39
599
2094
2094
2011-9-3
115 小时
发表于 2018-4-6 14:30:11 | 显示全部楼层
onebank 发表于 2016-1-18 13:42
挖个坟求助一下一下原子哥,现在有个小项目用到了STM8S的外部中断,但是发现它会被自己打断,这是为什么呀 ...
进入中断后,第一时间执行除能中断,退出前再使能。
184
184
2016-3-20
21 小时
发表于 2018-5-9 17:28:50 | 显示全部楼层
我也遇到这个情况,然后进了外部中断就执行disableInterrupts()这个函数,但没有作用。
了解后发现disableInterrupts()是执行了SIM指令,即把I1和I2都设置为1,当前程序的优先级为最高。所以这个函数只是确保其他中断无法打断当前程序的执行。
最后我换成了在中断程序中将IO口重新配置为不触发外部中断,就不会重复进来外部中断了。。。不知道你们有没有更好的办法
GMT+8, 2019-1-22 09:52
