查看: 114369|回复: 137
STM32 SPI双机通信(主从全双工),绝对原创,申请酷帖
108
509
509
2011-10-18
发表于 2013-7-22 14:35:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
个人心得:在做主从双机通信时,一定要理解好主机和从机的作用,做主机时会控制通信的时钟,从机是不能产生时钟的。如果从机要发送数据,那可以在主机发送数据 的时钟上发送数据。配置上差不多是一样的,就设计主从就得了。我这里接收都是用中断。
还有一点要注意的,做主机接收时,不能和发送共用一个函数。这个为什么我自己现在也没有清楚,只是在实验中测得。
 纠错:从机的接收函数改成,这时因为我测试完成后有改动就压包,后来测试发现主机不能正常接收到数据
更正:我之前的两个时钟的理论是不合理的,因为全双工收发是可以共用时钟的,这个我在后面改进的主机程序中有体现。
欢迎大家测试
u8 SPI1_ReadByte(u8 TxData)
 u8 retry=0;
// while((SPI1->SR&1<<1)==0)//等待发送区空
//  retry++;
//  if(retry>200)return 0;
// SPI1->DR=TxData;     //发送一个byte
 retry=0;
 while((SPI1->SR&1<<0)==0) //等待接收完一个byte
  retry++;
 return SPI1->DR;          //返回收到的数据
工具STM32 MINI板两块
STM32 SPI说明http://www.docin.com/p-49456718.html
注意:NSS软件管理模式,主机:SSM=1,SSI=1
                                         从机:SSM=1,SSI=0;
连线主机 SCK<-> SCK 从机
                           MISO <-> MISO
                            MOSI<-> MOSI
程序部分:
主机
#include "sys.h" //系统子函数
#include "usart.h"//串口子函数
#include "delay.h" //延时子函数
 // SPI总线速度设置
#define SPI_SPEED_2   0
#define SPI_SPEED_8   1
#define SPI_SPEED_16  2
#define SPI_SPEED_256 3
u8 Master_Temp =0;
void SPI1_Init(void);    //初始化SPI口
void SPI1_SetSpeed(u8 SpeedSet); //设置SPI速度
u8 SPI1_ReadWriteByte(u8 TxData);//SPI总线读写一个字节
int main(void)
   Stm32_Clock_Init(3); //系统时钟设置
   delay_init(24);//延时函数初始化
   uart_init(24,9600); //串口初始化
   SPI1_Init(); //SPI1初始化
   SPI1_SetSpeed(SPI_SPEED_256);//SPI速度两分频
       SPI1_ReadWriteByte(0x55);
       SPI1_ReadWriteByte(0x66);
       printf("Master_Temp  =%x\r\n",Master_Temp );
      delay_ms(100);
//SPI口初始化
//这里针是对SPI1的初始化
         RCC->APB2ENR|=1<<0; //复用
         RCC->APB2ENR|=1<<2;       //PORTA时钟使能
        RCC->APB2ENR|=1<<12;      //SPI1时钟使能
     //这里只针对SPI口初始化
     GPIOA->CRL&=0X000FFFFF;
     GPIOA->CRL|=0XBBB00000;//PA5.6.7复用
     GPIOA->ODR|=0X7<<5;    //PA5.6.7上拉
     SPI1->CR1|=0<<10;//全双工模式
     SPI1->CR1|=1<<9; //软件nss管理
     SPI1->CR1|=1<<8;
     SPI1->CR1|=1<<2; //SPI主机
     SPI1->CR1|=0<<11;//8bit数据格式
     SPI1->CR1|=1<<1; //空闲模式下SCK为1 CPOL=1
     SPI1->CR1|=1<<0; //数据采样从第二个时间边沿开始,CPHA=1
     SPI1->CR1|=0<<3; //Fsck=Fcpu/256
     SPI1->CR1|=0<<7; //MSBfirst
     SPI1->CR2|=1<<6;      //接收缓冲区非空中断使能
     MY_NVIC_Init(1,0,SPI1_IRQChannel,4);
     SPI1->CR1|=1<<6; //SPI设备使能
//SPI 速度设置函数
//SpeedSet:
//SPI_SPEED_2   2分频   (SPI 12M    --sys 24M)
//SPI_SPEED_8   8分频   (SPI 3M     --sys 24M)
//SPI_SPEED_16  16分频  (SPI 1.5M    --sys 24M)
//SPI_SPEED_256 256分频 (SPI  905.6K --sys 24M)
         SPI1->CR1&=0XFFC7;//Fsck=Fcpu/256
     if(SpeedSet==SPI_SPEED_2)//二分频
          SPI1->CR1|=0<<3;//Fsck=Fpclk/2=36Mhz
     }else if(SpeedSet==SPI_SPEED_8)//八分频
          SPI1->CR1|=2<<3;//Fsck=Fpclk/8=9Mhz
     }else if(SpeedSet==SPI_SPEED_16)//十六分频
          SPI1->CR1|=3<<3;//Fsck=Fpclk/16=4.5Mhz
    else      //256分频
          SPI1->CR1|=7<<3; //Fsck=Fpclk/256=281.25Khz 低速模式
//SPIx 读写一个字节
//TxData:要写入的字节
//返回值:读取到的字节
     u8 retry=0;
          retry++;
     retry=0;
          retry++;
     u8 retry=0;
          retry++;
void SPI1_IRQHandler(void)
     if((SPI1->SR&1<<0)==1)
          Master_Temp = SPI1_ReadByte(0x00);
从机
 // SPI总线速度设置
u8 Slave_Temp=0;
int main(void)
     MY_NVIC_Init(0,0,SPI1_IRQChannel,4);   //设置抢占优先级为1,响应优先级为1,中断分组为4
            printf("Slave_Temp=%x\r\n",Slave_Temp);
              delay_ms(100);
//SPI口初始化
//这里针是对SPI1的初始化
     //这里只针对SPI口初始化
     SPI1->CR1|=0<<8;//ssi为0
     SPI1->CR1|=0<<2; //SPI从机
//SPI 速度设置函数
//SpeedSet:
     else      //256分频
     u8 retry=0;
          retry++;
     retry=0;
          retry++;
     u8 retry=0;
   //       retry++;
   //  retry=0;
          retry++;
          Slave_Temp = SPI1_ReadByte(0x00);
          SPI1_ReadWriteByte(0xaa);
改进:把主机改成查询接收也是可以的,这时只要一个发送,是真正意义上的全双工了。
主机:
#include "TIMER.h"
 // SPI总线速度设置
u8 Master_Temp =0;
void SPI1_WriteByte(u8 TxData);//SPI总线读写一个字节
u8 SPI1_ReadByte(u8 TxData);
int main(void)
     SPI1_WriteByte(0x55);
  printf("Master_Temp =%x\r\n",Master_Temp);
  delay_ms(100);
//SPI口初始化
//这里针是对SPI1的初始化
 //这里只针对SPI口初始化
 SPI1->CR1|=1<<8;
 //SPI1->CR2|=1<<6;      //接收缓冲区非空中断使能
 //MY_NVIC_Init(8,0,SPI1_IRQChannel,4);
//SPI 速度设置函数
 }else      //256分频
//SPIx 读写一个字节
//TxData:要写入的字节
//返回值:读取到的字节
 u8 retry=0;
  retry++;
  if(retry>200)return;
 u8 retry=0;
  retry++;
STM32 SPI双机通信.rar
119.95 KB, 下载次数: 8741
?成功只是最后一小步的坚持!
57
393
1338
1338
2012-8-28
28 小时
发表于 2013-10-22 14:41:31 | 显示全部楼层
连线:主机 SCK<-> SCK 从机
                           MISO <-> MISO
                            MOSI<-> MOSI
这个不对吧,应该输入接输出。输出接输入。哥。。。。
QQ750273008有好的资料记得发给我哦。。。
回复 支持 0 反对 4
2013-11-15
发表于 2013-11-15 11:07:20 | 显示全部楼层
回复【24楼】750273008:
你可知道MOSI MISO是什么意思?
MOSI:主发从收
当SPI配置为主机时该端口就为发送(Master Output),当配置为从机时该端口就为接收(Slave Input)
MISO:主收从发
当SPI配置为主机时该端口就为接收(Master Input),当配置为从机时该端口就为发送(Slave Output)
也就是说如我括号所括的是端口的实际功能,不是说主机是(MI) 从机也是(MI),M是Master(主)  S是Slave(从)
 MISO是一个端口有两种模式MI和SO可选,但是一个端口不能同时配符合两种模式,要么是MI要么是SO
                  主机 SCK<-> SCK 从机
                (MI)SO <-> MI(SO)
                 (MO)SI<-> MO(SI)
主机的MI是连着从机的SO,,主机的MO是连着从机的SI,也就是你所说的输入对输出 ,输出对输入。可明白????
回复 支持 3 反对 0
523
9万
135744
135744
1355 小时
发表于 2013-7-22 20:10:58 | 显示全部楼层
suqingxiao 轻易不发帖,一发帖就是好贴啊。
回复 支持 0 反对 1
头像被屏蔽
6168
7041
19700
19700
2012-12-27
23 小时
发表于 2013-7-22 14:43:08 | 显示全部楼层
我靠,mark...
226
831
1365
1365
2011-10-9
102 小时
发表于 2013-7-22 15:15:23 | 显示全部楼层
正在研究这个问题 果然是想睡觉马上有人送枕头 感觉太好了
谢谢老哥的枕头。非常感激
再次感谢楼主!
另 请教一下,    多个stm32 如何通过spi传输数据  就是 一主机带多从机    我如何分辨要发送那个从机呢?
每一个从机 加一个 cs 信号?
108
509
509
2011-10-18
 楼主| 发表于 2013-7-22 15:36:46 | 显示全部楼层
加个CS片选就可以了。
?成功只是最后一小步的坚持!
105
518
1293
1293
2012-10-23
79 小时
发表于 2013-7-22 16:09:04 | 显示全部楼层
以前自己写的没调试好,数据错位。这个不错
108
509
509
2011-10-18
 楼主| 发表于 2013-7-22 17:02:12 | 显示全部楼层
最初的版本有些问题,是我打包的时候做了一些修改没有测试就发布,后来测试发现主机不能正常收到数据,主要是从机接收程序的问题,不管是主机还是从机,接收不能和发送放在同一个函数中。欢迎大家去测试。有问题大家一起都来到来讨论。我自己花了两天时间测试出来的,会有很多不完善的地方。
?成功只是最后一小步的坚持!
96
96
2012-4-18
发表于 2013-7-22 17:28:14 | 显示全部楼层
mark.............必须的
118
158
158
2013-4-6
发表于 2013-7-22 18:35:38 | 显示全部楼层
顶,    只要是开源或者原创.   都要给与掌声感谢的 !!
96
203
203
2010-12-16
20 小时
发表于 2013-7-22 22:24:54 | 显示全部楼层
果然强,先收藏着!!!
52
120
120
2012-7-28
发表于 2013-7-24 08:35:25 | 显示全部楼层
感谢分享。。
47
91
91
2013-4-4
发表于 2013-7-24 11:01:31 | 显示全部楼层
42
42
2013-4-30
发表于 2013-8-5 22:45:44 | 显示全部楼层
好东西!!!
75
523
523
2013-3-28
50 小时
发表于 2013-8-6 14:59:21 | 显示全部楼层
留个爪印,以备后用!楼主好人啊!
46
46
2013-8-6
发表于 2013-8-23 09:30:18 | 显示全部楼层
好贴,顶一个
165
213
213
2013-6-18
发表于 2013-8-23 09:52:44 | 显示全部楼层
好!!收藏了。。
只求每天都能把小事做好。
35
152
312
312
2013-6-26
发表于 2013-8-23 14:25:00 | 显示全部楼层
回复【楼主位】suqingxiao:
楼主,看到你对SPI有研究真是太好了,我最近也在学SPI,不过我现在用的是SPI的单线双向模式,一个STM32做主,一个做从,请问你有没有做过,想讨个 程序。。
86
86
2013-8-11
发表于 2013-8-25 22:35:58 | 显示全部楼层
Stm32_Clock_Init(3); //系统时钟设置,,,,楼主为什么这个地方是3不是9
49
49
2013-7-30
发表于 2013-8-26 17:32:39 | 显示全部楼层
回复【9楼】正点原子:
    //这里只针对SPI口初始化
以上 A6是MISO在主模式里不是应该配成浮空或上拉输入吗。。
另外复用输出配置上拉不是没用吗。。
在别的帖子里看到回答了。嗯 soga
191
401
401
2012-11-18
34 小时
发表于 2013-9-16 13:54:48 | 显示全部楼层
"做主机时会控制通信的时钟,从机是不能产生时钟的"
为什么从机的配置要加上SPI1_SetSpeed(SPI_SPEED_256);//SPI速度两分频?
求解.
191
401
401
2012-11-18
34 小时
发表于 2013-9-23 11:13:45 | 显示全部楼层
回复【20楼】lansing1648:
求解.
自己顶
50
50
2013-7-28
发表于 2013-9-23 15:49:59 | 显示全部楼层
mark一个,我有弄过spi,发现速度不是很理想就没继续弄了
53
53
2013-10-2
发表于 2013-10-21 23:48:35 | 显示全部楼层
刚要睡觉、、看到此贴、、马上来精神了!赞一个!
23
60
173
173
2013-10-8
发表于 2013-11-3 16:12:25 | 显示全部楼层
顶一个
23
60
173
173
2013-10-8
发表于 2013-11-4 18:46:59 | 显示全部楼层
回复【6楼】suqingxiao:
不管是主机还是从机,接收不能和发送放在同一个函数中,
为什么不可以,不理解
1499
1652
1652
2013-7-24
发表于 2013-11-15 11:37:10 | 显示全部楼层
SPI接口是全双工的,但通信协议基本上半双工的。因为从机不能主动发送数据。
于20150522停用该账号:http://www.microstar.club
37
85
85
2012-10-14
发表于 2013-11-21 10:23:49 | 显示全部楼层
回复【3楼】simms01:
正在研究这个问题 果然是想睡觉马上有人送枕头 感觉太好了谢谢老哥的枕头。非常感激再次感谢楼主!另 请教一下,    多个stm32 如何通过spi传输数据  就是 一主机带多从机    我如何分辨要发送那个从机呢?每一个从机 加一个 cs 信号?
回复【4楼】suqingxiao:
加个CS片选就可以了。
我想问下,一主多从的话,加个CS片选,从机的片选在主机上是怎么接的?从机的NSS设置怎么做的? 是通过GPIO端口控制多个从机么?要和哪个从机通信就通过GPIO口使对应的从机片选拉低来选中么?
23
290
481
481
2013-9-17
发表于 2013-11-30 02:41:29 | 显示全部楼层
回复【27楼】wodefans7:
赞 解决了我一个问题
闷鱼闷闷不乐吃焖鱼
23
290
481
481
2013-9-17
发表于 2013-11-30 02:42:17 | 显示全部楼层
回复【28楼】styleno1:
所以 数据环流罗
闷鱼闷闷不乐吃焖鱼
2013-12-3
发表于 2013-12-3 14:37:26 | 显示全部楼层
全双工 感谢楼主分享的好贴
2014-3-17
发表于 2014-3-17 21:11:04 | 显示全部楼层
头像被屏蔽
254
304
禁止发言
1006
1006
2012-4-13
32 小时
发表于 2014-3-18 14:00:27 | 显示全部楼层
回复【楼主位】suqingxiao:
谢谢分享
38
86
86
2014-3-11
发表于 2014-4-14 19:41:34 | 显示全部楼层
多谢分享~~
41
136
136
2013-8-27
发表于 2014-4-14 22:43:32 | 显示全部楼层
mark,快要用到这个了,还想着好好研究一番,这下有的参考了
81
419
419
2012-5-13
19 小时
发表于 2014-4-22 13:03:31 | 显示全部楼层
回复【楼主位】suqingxiao:
赞一个,强悍。学习了。
29
102
102
2013-9-4
发表于 2014-5-5 12:10:07 | 显示全部楼层
回复【6楼】suqingxiao:
用楼主提供的方法我成功实现了主从机通讯,同时也测试了楼主所说的:“还有一点要注意的,做主机接收时,不能和发送共用一个函数。这个为什么我自己现在也没有清楚,只是在实验中测得。 ”我也做了实验,发送与接收之间速度太快了,从机反应不过来,在发送与接收之间加一个延时(我加的1ms),就可以共用一个函数了。
177
277
277
2014-4-9
发表于 2014-5-5 12:37:04 | 显示全部楼层
标识清除,绝对要顶,马上要用。
大海啊,全是水; 骏马啊,四条腿。
139
259
259
2014-5-10
发表于 2014-5-28 15:43:05 | 显示全部楼层
回复【4楼】suqingxiao:
从机不能主动发数据?
可是我做的测试,从机先发数据,主机跟在后面发,同样好使的啊。我的SPI2是从机,SPI1是主机,结果可以正常通信,求大神解释
/* SPI2 发送数据 */
SPI_I2S_SendData(SPI2, SPI2_Buffer_Tx[Tx_Idx]);
/* SPI1 发送数据 */
SPI_I2S_SendData(SPI1, SPI1_Buffer_Tx[Tx_Idx++]);
愈挫愈勇
47
107
107
2014-5-28
发表于 2014-5-29 09:16:00 | 显示全部楼层
请教一个问题哈,就是使用stm32的三个硬件spi,全是主机模式,这三个spi口都是独立工作的吗?时钟也都是独立的吧?
39
39
2013-11-25
发表于 2014-6-2 22:23:35 | 显示全部楼层
问楼主一个问题,如果两个芯片的spi所在的地址映射是不一样的,比如一个基地址是0x40003800一个基地址是0x40003000,他们还可以通过spi直接传送数据吗(小弟急求,谢谢了)
92
446
446
2014-4-7
53 小时
发表于 2014-8-6 20:19:38 | 显示全部楼层
楼主能不能给一个联系的方式,比如:QQ  等等,有一些2个STM32  使用SPI通信的问题需要咨询你一下。我的程序也是主机接受不到数据!!!!
45
45
2013-9-6
发表于 2014-8-29 14:45:27 | 显示全部楼层
mark
说不定马上就用到
60
158
158
2013-4-24
发表于 2014-9-10 09:20:50 | 显示全部楼层
目前正在研究这个,希望能对我有用
60
158
158
2013-4-24
发表于 2014-9-11 11:04:44 | 显示全部楼层
我的程序按照你的代码写的,主机发送一个0X78,从机收到0x78后,加1再发回给主机,但是主机收到的数据有时候是0x78,有时候是0x80,有时候是0x79,不知道问题出在哪里啊?
SPI主从通信.rar
12.55 MB, 下载次数: 7189
75
75
2014-3-16
发表于 2014-9-11 11:27:50 | 显示全部楼层
赞一个,楼主强大
62
5140
6573
6573
2012-11-26
1494 小时
发表于 2014-10-24 17:58:48 | 显示全部楼层
cool~~~~
73
149
149
2012-2-16
发表于 2014-10-24 21:46:48 | 显示全部楼层
关注一下。肯定会用到的
2014-9-4
发表于 2014-10-26 18:45:47 | 显示全部楼层
这个通信的时候还是乱码,都是0xff
爱生活爱自己喵~
正点原子STM32/FPGA资料免费洗澡上一条 /1 下一条
GMT+8, 2018-12-14 08:25
