查看: 12966|回复: 44
PID 控制 PWM 輸出方式 加熱區及冷卻區恆溫控制
53
283
283
2013-4-19
发表于 2013-9-8 01:29:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
PID 控制 PWM 輸出方式 加熱區恆溫控制 及冷卻區恆溫控制,動作及控制方式說明:
控制器: ALIENTEK 战舰STM32F103ZET6开发板
3.5’寸屏模块,橫屏顯示, 库函数方式編寫
1 組加熱器及 4個冷卻排風風扇 ,  共5組 PID+PWM 溫度控制  , 17支感溫棒 (T Type 熱電偶  + MAX31855T)
    有兩個不同溫度區域
    一個
加熱恆定溫度 控制97度的高溫區: PID 控制 PWM 輸出 到 SSR 控制 AC 加熱器 (恆溫控制加熱區)
    一個排風降溫恆定溫度 控制70度的區: PID 控制 PWM 輸出到 ULN2803A 驅動IC , 使驅動 DC 小型1W 風扇, (恆溫控制降溫區)
           降溫區有4個冷卻排風風扇也就是降溫區又分成4個小區域
1.    4環境冷卻風扇稍微墊高,因為環境溫度是可設定,要 匹配風扇風量, 很難有一定的標準
使排風風扇產生漏風, 降低風扇最低轉速時排風量仍過強的問題
2.  當冷卻風扇最低轉速產生的排風量小於加熱器產生的熱量時 , 多餘的熱量會使溫度緩慢上升,
所以當度到達低於設定的環境溫度兩度內時 風扇保持最低 轉速排風, 使溫度變成緩慢上升
環境溫度控制誤差不會低於2, 所以風扇不會有停止轉動機會)
3.  當溫度大於達設定環境溫度時, PID 調速控制緩慢提升風扇最低轉速, 當扇轉速增加,相對提昇排風量達到緩慢降溫的作用
        當溫度底於設定環境溫度時,  PID 調速控制輸出 =0, 風扇又保持最低 轉速排風環境溫度又變成緩慢上升
使環境溫度保持+_ 1度內漂動
經過測試後可能優點
1. 風扇轉速變化較小,保持有一定的最低轉速,  風扇也不會有 轉停ON/OFF控制現象
2. 環境溫度 控制更精準,  溫度控制 大多是 +_ 1度內 最高也不會超過1.5度
( 因為相鄰兩邊風扇會互相拉風降溫 , 及 MAX31855T 溫度解析度是0.25,如果是0.1 的解析度會更精準 )
3. 風扇和本體有空隙 即有表示風扇有漏風, 降低熱傳導及沒有完全抽爐內熱風
(製程因素風扇要用抽的不能用吹的)
  ,抽爐外冷風, 降低排風溫度, 使排風扇不致過熱
4. 比較不會受到現場溫度  引響到恆溫控制 , 減少或不必再去調整 PID 參數
(如還會再遇到最低轉速時冷風過強,  再加大風扇間隙降低排風量比例, 就像是比例控制閥 )
5. 啟動後如動作正常, 風扇應該多是一直轉動, 萬一風扇如有任何一個沒有轉動, 也會比較好發現為何風扇不轉的問題
PID 測試經驗:
比例項 P : 只是給
溫度控制達到設定目標溫度附近
積分項 I :  加熱器 主要是還是靠積分項去做恆溫控制,
                溫度過低時, 積分項值會增加
溫度過高時, 積分項值會減少
                當積分項穩定之後, 溫度就不太會變化
                測試時,
 加熱器溫度控制, 是可達  +_ 0.2 度內
微分
項 : 溫度有變化時,短暫增益, 對恆溫控制引響不大
PS.
大家經驗互相交流一下
(以上提供 PID  控制方式, 完全是個人想出來及測試出來的, , 提供參考,或應用)
Set.C  設定要控制的溫度
Temp.C 感溫棒量到的現在溫度
Power;  經 變形 PID 運算後 PWM 輸出值 ( PWM佔空比最大值是大1000)
 ID1 程式
void PID1_Init(void)
//PID=100000 PWM=1000 =1/100
PID1.TargetTemp =PID_Parameter[0]; //9700 設定目標溫度值
PID1.Kp=PID_Parameter[1]; //100 比例常数Proportional Const  //[100x100=10000 /100=100  (0.15)]
PID1.Ki=PID_Parameter[2]; // 3积分常数Integral Const //[2000*5=10000/100=100 (0.1)]  (0.5 20=10s )
PID1.Kd=PID_Parameter[3]; //50 微分常数Derivative Const  //[25*200=5000 /100=50  (+_0.05)]  Max=0.1
PID1.Keep=PID_Parameter[4]; //設定保持最低輸出值 //[100/1000 (0.1)]
PID1.Error0=0.0; //目前誤差值
PID1.Error1=0.0;   // Error[-1] 上次误差
PID1.SumError = 0; // HeaterSumErr; //累積溫度誤差總和值
PID1.OutputValue=0 ; //实际输出量
PID1.TargetValue =PID1.TargetTemp ; // 设定目标值Desired value Target
void PID1_Control(void) //Temp.13~17 Heater
//加熱器 控制方式:1 取加熱器溫度感溫棒13, 加熱器中心感溫棒溫度,4次平均值,
        //MAX31855 解析度是 0.25, 4次平均值是希望有更小的解析度, 加熱週期1秒
MAX31855_13_Read(); //加熱器中心溫度顯示
HeaterTemp4 = HeaterTemp3; //加熱器 上次4量測到溫度 Temperature
HeaterTemp3 = HeaterTemp2; //加熱器 上次3量測到溫度 Temperature
HeaterTemp2 = HeaterTemp1; //加熱器 上次2量測到溫度 Temperature
HeaterTemp1 = HeaterTemp0 ; //加熱器 上次1量測到溫度 Temperature
HeaterTemp0 = MAX31855_13.Thermocouple; //加熱器 上次0量測到溫度 Temperature
PID1.NowTemp=(HeaterTemp0 + HeaterTemp1+ HeaterTemp2+ HeaterTemp3)/4; //控制現在溫度值 ; //加熱器現在量測到溫度 Temperature
// 溫度上升或是下降 檢測
TempUpDwCount++; //溫度上升或是下降 檢測時間 計數器 1秒檢測一次
if (TempUpDwCount>3)
if (( PID1.NowTemp > HeaterAverage1 - 30 ) && ( PID1.NowTemp < HeaterAverage1+ 30 ) &&
( PID1.NowTemp> HeaterAverage2 - 30 ) && ( PID1.NowTemp < HeaterAverage2 + 30 )) TempUpDw=0; //溫度沒變化
if (( PID1.NowTemp < HeaterAverage1 ) && ( PID1.NowTemp < HeaterAverage2 - 25 )) TempUpDw=1 ; //溫度下降中
if (( PID1.NowTemp > HeaterAverage2 ) && ( PID1.NowTemp > HeaterAverage2 + 25 )) TempUpDw=2 ;  //溫度上升
HeaterAverage4 = HeaterAverage3; //加熱器量測到溫度 平均值 4
HeaterAverage3 = HeaterAverage2; //加熱器量測到溫度 平均值 3
HeaterAverage2 = HeaterAverage1; //加熱器量測到溫度 平均值 2
HeaterAverage1 = PID1.NowValue; //加熱器量測到溫度 平均值 1
TempUpDwCount=0; //加熱器 溫度上升或是下降 檢測時間 計數器 1秒檢測一次
if((PCR_Status==2||Man_HeaterFg==1)&&(MAX31855_14.Thermocouple<ID1.TargetTemp+1000)&&(MAX31855_16.Thermocouple<ID1.TargetTemp+1000)) //加熱器 溫度控制運轉條件檢查
{ // 加熱器 溫度控制運轉條件檢查OK
PID1.NowValue=PID1.NowTemp; //控制現在溫度值
PID1.TargetValue=PID1.TargetTemp; //控制目標溫度值
if (PID1.NowTemp < PID1.TargetTemp - 1000) PID1.PWMResult=1000; //(0~10000) 溫度過低 PID運算範圍外 , PWM 輸出量 暫存值   //加熱器開始溫度輸出量
else if (PID1.NowTemp<ID1.TargetTemp - 500) PID1.PWMResult= HeaterRate2*10; //(0~10000) 溫度過低 PID運算範圍外 , PWM 輸出量 暫存值   //加熱器開始溫度輸出量
else if (PID1.NowTemp>ID1.TargetTemp + 300) PID1.PWMResult=0; //溫度過高 PID運算範圍外 , PWM 輸出量 暫存值
PID1_Calculate();     //位置PID计算
PID1.PWMResult=(PID1.OutputValue*HeaterRate2)/100/100; //溫度上升中; PID 運算 (0~100000/0~1000)=100 //PID 運算範圍內 輸出值 // PID運算範圍內
PID1.PWMOut=(PID1.PWMResult*HeaterRate)/100; //加熱器 溫度控制運轉條件檢查OK; PWM 輸出量 實際輸出值 //
else PID1.PWMOut=0; //加熱器 溫度控制運轉條件不合;關閉加熱器溫度 PWM=0  , TIM4_CH1 PB6 PWM1  WM1.OutValue Rate = 0~10000
TIM_SetCompare1(TIM4,PID1.PWMOut); //輸出到 PWM1占空比 /TIM4_CH1 PB6 PWM1  WM1.OutValue Rate = 0~10000
 ID1计算部分
位置型PID算法:
E(K)=R(K)-M(K)         ;本次誤差值=本次設定值-本次量測值
Pp(K)=Kp*E(K)          ;本次比例輸出值 =比例增益係數×本次誤差值
Pi(K)=Ki*E(K)+Pi(K-1)  ;本次積分輸出值=積分增益係數 ×本次誤差值+上次積分輸出值 (累積溫度誤差總和值, SumErro)
Pd(K)=Kd[E(K)-E(K-1)]  ;本次微分輸出值=微分增益係數×(本次誤差值-上次誤差值)
P(K)=Pp(K)+Pi(K)+Pd(K) ID輸出值 = 本次比例輸出值+本次積分輸出值+本次微分輸出
void PID1_Calculate(void) //位置PID计算
HeaterI_Count++; //加熱器 積分時間 計數器
HeaterD_Count++; //加熱器 微分時間 計數器
/*===PID1誤差總和值預設值===*/
if (( HeaterSumErrFg==0 ) && ( PID1.NowTemp > PID1.TargetTemp -400 ) && ( PID1.NowTemp < PID1.TargetTemp+100 ) &&  ( TempUpDw !=2 ))
PID1.SumError = HeaterSumErr; //加熱器 PID 控制參數 : 累積溫度誤差總和值預設值
HeaterSumErrFg=1; // 累積溫度誤差總和值預設值旗標
/*===PID1比例項 計算式===*/
PID1.Error0 = PID1.TargetValue-PID1.NowValue ; //目前誤差值 = 目前溫度控制設定值 - 現在溫度感測值 ;目前誤差值 本次误差=本次设定值-本次测量值
PID1.KpValue = PID1.Kp*PID1.Error0; //比例項  本次比例输出=比例系数×本次误差值  pError=Error-pp->LastError;
/*===PID1 積分項 計算式===*/
if (HeaterI_Count>HeaterI_Set) //檢查積分時間是否到達
if ( PID1.NowTemp < PID1.TargetTemp - 25 ) //溫度過低時,少量增加
if ( TempUpDw == 0 ) PID1.SumError=PID1.SumError+20; //累積誤差總合值
if ( TempUpDw == 1 ) PID1.SumError+= PID1.Error0; //累積誤差總合值   本次积分输出=积分系数×本次误差值+上次积分输出值
if ( PID1.NowTemp > PID1.TargetTemp +25 ) // 溫度過高
if ( TempUpDw == 0 ) PID1.SumError=PID1.SumError-20; // 溫度過高時,少量減少
if ( TempUpDw == 2 ) PID1.SumError+= PID1.Error0; //累積誤差總合值   本次积分输出=积分系数×本次误差值+上次积分输出值
if (PID1.SumError>5000) PID1.SumError=5000; //累積誤差總和 最大值 HeaterSumMax ; SumError=10000/100=100次
if (PID1.SumError<-1000) PID1.SumError=-1000; //累積誤差總合最小值
PID1.KiValue = PID1.Ki*PID1.SumError;  //積分項  本次积分输出=积分系数×本次误差值+上次积分输出值 E(t)  //pp->SumError += Error
HeaterI_Count=0; //積分時間
/*===PID1 微分項 計算式===*/
if(HeaterD_Count>HeaterD_Set) //檢查微分時間是否到達
PID1.KdValue = PID1.Kd*(PID1.Error0-PID1.Error1); //微分項  本次微分输出=微分系数×(本次误差值-上次误差值)dError = pp->LastError - pp->revError
PID1.Error1 = PID1.Error0;//保存上1次誤差; PID1 誤差值儲存
HeaterD_Count=0; //微分時間
/*===PID1 輸出值 ===*/
PID1.ResultValue = PID1.KpValue + PID1.KiValue + PID1.KdValue ; //Kp+Ki+Kd 運算結果暫存值
if ( TempUpDw == 1 ) PID1.OutputValue=PID1.ResultValue + PID1.Keep*1000;    //如果溫度下降時, 立即給予基本加熱溫控
else PID1.OutputValue=PID1.ResultValue;
if (PID1.OutputValue >100000) PID1.OutputValue = 100000; //PWM 實際輸出最大值限幅
if ( PID1.OutputValue < 0 ) PID1.OutputValue = 0; //PWM 實際輸出最最小值限幅
if (( PID1.NowTemp > PID1.TargetTemp + 75 ) &&  ( TempUpDw == 2 )) PID1.OutputValue=0; //溫度過高 0.75 度 ; 且溫度還在上升中, 停止加熱器 PID 運算後 輸出值
if ( PID1.NowTemp > PID1.TargetTemp + 200 )  PID1.OutputValue=0; //溫度過高 2 度 ;停止加熱器 PID 運算後 輸出值
pid.h
3.46 KB, 下载次数: 1102
pid.c
40.21 KB, 下载次数: 986
pwm.h
858 Bytes, 下载次数: 922
max31855.h
3.48 KB, 下载次数: 847
max31855.c
16.77 KB, 下载次数: 697
pwm.c
16.05 KB, 下载次数: 948
戰艦 2.8 吋螢幕 如換成 3.5 吋螢幕 請教問題1: 戰鑑库函数版本3.5吋觸控螢幕無法設成橫式顯示
206
314
314
2013-11-12
22 小时
发表于 2013-12-4 23:32:28 | 显示全部楼层
楼主牛逼,一直觉得PID很牛!
回复【21楼】王二狗子:
回复【12楼】飞鸽19881129:
个人愚见:
1,楼主的算法是很好的,注释应为:
     本次积分输出 = 积分系数 x (本次偏差 + 上次的累计偏差)   //括号内为本次的累计偏差
2,楼主对累计偏差值做出了(-200<=累计偏差<=2000)的限定,
     如果累计偏差达到2000而本次偏差一直为正值的话,
     那么累计偏差确实会一直为2000,但本次偏差可能为负,
     确切的说,在积分值项到最大的情况下,一般来说很快实际值会超过预期值,
     使本次偏差为负。
     ID原理其实是很简单的,积分微分都不要怕,
     因为是对现实时间进行微积分,所以在设置取样时间后,积分变成了累加,微分变成了减法,
     主要的难点看点在于参数整定和个性化的应用。
特此感谢!好人一生平安
回复 支持 1 反对 0
51
1455
2468
2468
2011-1-25
144 小时
发表于 2013-9-8 11:13:37 | 显示全部楼层
PID耶,顶。
一直努力就很好。
回复 支持 1 反对 0
2085
2955
2955
2013-7-19
137 小时
发表于 2013-9-8 09:17:20 | 显示全部楼层
好东西 顶了。想做做半导体制冷恒温箱。
9万
137133
137133
1407 小时
发表于 2013-9-8 10:14:56 | 显示全部楼层
谢谢分享。
头像被屏蔽
52
440
1236
1236
2013-1-9
150 小时
发表于 2013-9-8 14:58:05 | 显示全部楼层
回复【楼主位】hmhuang98:
想咨询下,你说的感温棒,是什么型号,
是ds18b20么?
PS: 编程注释好详细啊,真是好习惯....我简陋的代码没脸见人..
54
54
2013-5-31
发表于 2013-9-8 15:47:26 | 显示全部楼层
mark!
多谢分享。
53
283
283
2013-4-19
 楼主| 发表于 2013-9-8 16:09:22 | 显示全部楼层
47
88
88
2012-5-17
发表于 2013-9-9 15:02:33 | 显示全部楼层
如果把工程发上来就更完美了
72
97
97
2013-9-8
发表于 2013-9-9 21:23:30 | 显示全部楼层
楼主把PID运用的比较娴熟呀
72
97
97
2013-9-8
发表于 2013-9-9 21:26:09 | 显示全部楼层
回复【楼主位】hmhuang98:
楼主,身在台湾,购买大陆的开发板,上大陆的电子论坛,赞一个呀!呵呵
53
283
283
2013-4-19
 楼主| 发表于 2013-9-9 23:56:48 | 显示全部楼层
台灣產業外移很多,市場又小
就比較不流行這類論壇
我也是因為工作需要 ,今年四月才開始接觸,
以前多是用 PLC + HMI 做工業上的自動控制,
有時還會搭配 CIM PC ,CDD,  Servo Motor, Robot 等做控制.
2013-7-31
发表于 2013-9-13 17:18:27 | 显示全部楼层
您好,我仔细看了您的PID程序,有几个疑问,想咨询一下!
问题一
备注是:本次积分输出 = 积分系数 x 本次误差值 + 上次积分输出值
而程序却是:
PID5.SumError += PID5.Error0;
          if(PID5.SumError>2000) PID5.SumError=2000;
          if(PID5.SumError<-200) PID5.SumError=-200;
          PID5.KiValue = PID5.Ki*PID5.SumError;(直接用累计误差值乘以积分系数,跟备注的公式不同
问题二
在程序中,只见PID5.SumError 加上PID5.Error0,没有减法或者清零,那么该数值不是一直往上累加,直到最后超过2000(被程序限制为2000),那该数值不就一直为2000?
以上两点是小弟读了您的程序产生的疑问,希望楼主解答,谢谢!!!!!
头像被屏蔽
52
440
1236
1236
2013-1-9
150 小时
发表于 2013-9-13 20:49:13 | 显示全部楼层
回复【11楼】hmhuang98:
感谢你的回复...
接触的台湾技术人都满热情的,
请问下,台湾常见的编程工具一般用什么?开源的,还是和大陆类似呀,一直很好奇.
38
524
1395
1395
2011-11-27
118 小时
发表于 2013-9-13 21:32:20 | 显示全部楼层
mark~
72
97
97
2013-9-8
发表于 2013-9-14 14:53:29 | 显示全部楼层
回复【11楼】hmhuang98:
楼主  做电子行业  好多年了吧
92
146
146
2011-12-30
发表于 2013-9-14 22:13:53 | 显示全部楼层
mark~~~~~
53
283
283
2013-4-19
 楼主| 发表于 2013-9-22 22:36:59 | 显示全部楼层
问题一
而程序却是:
问题二
问题一
PID5.Error0 = PID5.NowValue-PID5.TargetValue ; //冷卻風扇 現在溫度- 設定溫度 = 目前誤差值(溫度過高才須要降溫,和加熱器剛好相反)
加熱器 目前誤差值 本次误差=本次设定值-本次测量值
PID5.SumError += PID5.Error0; //上次累積誤差總合值  + 本次误差
那 PID5.SumError 還不是累積誤差總合值
本次积分输出 = 积分系数 x 本次误差值 + 上次积分输出值 (別人打的註解直接貼)
白話一點 : 本次积分输出 =积分系数 x SumError (誤差總合) 誤差總合的積分
PID1  是控制加熱器  ID 參數設定 要求比較顏嚴謹
PID2~PID5 是控制冷卻風扇 , 只用到   比例控制就很足夠  , I 和 D 是有點多餘
问题二
一直为2000? 不會 如果溫度到達後 誤差值會轉為負誤差值, +2000 會被加上負誤差值減回去
PID 公式 應只是作個參考吧 ,
應是實際控制需求做小修改會比較適合
楼主  做电子行业  好多年了吧
是自動控制 屬於電機方面
48
48
2013-9-15
发表于 2013-9-23 11:10:32 | 显示全部楼层
好复杂,pid算法不管用来控制什么算法都一样吗?
48
48
2013-9-15
发表于 2013-9-23 11:12:48 | 显示全部楼层
下载了,谢谢分享,楼主辛苦了,我想做四轴,控制系统pid也能用这个算法吗?菜鸟一个,说错别笑话啊
wang20030608 该用户已被删除
发表于 2013-10-12 14:46:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
75
75
2013-9-13
发表于 2013-10-13 19:50:14 | 显示全部楼层
回复【12楼】飞鸽19881129:
个人愚见:
1,楼主的算法是很好的,注释应为:
     使本次偏差为负。
     我把我学PID时找的一些资料传到了网盘里面,也没有整理,
     其中我觉得 由入门到精通吃透PID.pdf 是很适合新手的一份资料,
     希望对你有所帮助。
     http://pan.baidu.com/share/link?shareid=1647023070&uk=3708851811
     密码:j2s2
53
283
283
2013-4-19
 楼主| 发表于 2013-10-14 12:40:22 | 显示全部楼层
回覆 :[20楼] 王二狗子
收下來了, 互相研究,  謝謝
2013-9-14
发表于 2013-10-17 17:32:50 | 显示全部楼层
PID啊,必须顶啊!!!
94
158
158
2012-9-25
发表于 2013-10-25 17:02:30 | 显示全部楼层
回复【21楼】王二狗子:
狗子哥,谢谢分享!
334
1215
1215
2012-5-8
203 小时
发表于 2013-11-21 23:18:54 | 显示全部楼层
精细的帖子啊!
47
47
2013-10-31
发表于 2013-12-5 09:33:08 | 显示全部楼层
good good man!
53
608
890
890
2013-3-29
18 小时
发表于 2013-12-5 18:13:16 | 显示全部楼层
very  good
学电子,学音乐!!
23
79
79
2012-4-27
发表于 2014-1-20 17:31:15 | 显示全部楼层
PID,学习。
104
223
223
2013-7-12
发表于 2014-1-21 09:50:41 | 显示全部楼层
繁体。。。
77
77
2013-1-12
发表于 2014-2-14 11:44:55 | 显示全部楼层
谢谢分享!顶一个!
79
79
2014-3-29
发表于 2015-1-3 21:26:20 | 显示全部楼层
大家应该顶起来,讨论下,学习!我正在学习
63
424
424
2012-11-25
50 小时
发表于 2015-7-7 18:02:46 | 显示全部楼层
mark··
50
50
2014-7-24
发表于 2015-7-7 20:45:13 | 显示全部楼层
哈哈,感谢分享,学习了
电子制作很欢乐~!
229
229
2015-11-2
38 小时
发表于 2016-8-15 15:53:07 | 显示全部楼层
谢谢分享
2018-4-24
发表于 2018-6-1 11:41:59 | 显示全部楼层
新手,学习,收藏了!
104
104
2016-10-28
14 小时
发表于 2018-6-3 07:23:19 | 显示全部楼层
繁体字啊,兄弟台湾的?
80
776
1421
1421
2014-3-7
299 小时
发表于 2018-6-25 08:39:44 | 显示全部楼层
台湾大神
127
207
207
2018-4-18
10 小时
发表于 2018-6-25 16:51:56 | 显示全部楼层
好的 谢谢分享 顶一下
696
696
2017-7-10
81 小时
发表于 2018-8-2 10:35:57 | 显示全部楼层
mark mark
80
776
1421
1421
2014-3-7
299 小时
发表于 2018-8-2 14:40:11 | 显示全部楼层
谢谢分享
79
79
2014-3-29
发表于 2018-9-5 14:51:40 | 显示全部楼层
楼主在吗?大家顶起来
2018-5-14
发表于 2018-12-22 17:35:26 | 显示全部楼层
帮助很大,谢谢
62
5165
6681
6681
2012-11-26
1570 小时
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
最近想接触下PID,感谢楼主的无私分享
道不同,不相与为谋
68
866
866
2017-7-13
97 小时
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
感谢大佬分享~
GMT+8, 2019-2-17 15:43
