查看: 30052|回复: 42
STM32的RTC闹钟中断 总算整明白了
71
183
494
494
2013-1-29
发表于 2013-9-26 21:23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在用到了STM32的闹钟中断 去唤醒停机模式下的系统
看STM32的demo 里边写的明明白白的 到我的例程上就是不行
后来总结出来了 呵呵 STM32的Demo只是用到了闹钟中断函数RTCAlarm_IRQHandler() 并没有用到RTC全局中断RTC_IRQHandler()    好 那么我的问题就出在这里了
如果两个中断函数同时使用的话,我们必须这样设置才不会有漏洞  RTCAlarm_IRQHandler() 函数的优先级一定要高于RTC_IRQHandler()
为什么?
原因如下:
1,产生闹钟中断的前一瞬间,一定产生了秒中断,那么会先执行RTC_IRQHandler() 中断函数, 在RTC_IRQHandler() 执行的过程中,闹钟中断标志又被挂起,
由于RTC_IRQHandler()是全局中断函数,必须清除所有的中断标志,程序才能退出该函数, 假如RTC_IRQHandler()  和RTCAlarm_IRQHandler() 是同样的优先级,
要想让程序退出RTC_IRQHandler() 函数,那么你必须清除闹钟中断标志(如果不清除闹钟中断标志,程序会死在RTC_IRQHandler() ), 这样问题又出现了,清除闹钟中断标志后,程序就不会进入RTCAlarm_IRQHandler(),那么RTCAlarm_IRQHandler()函数永远也不会被执行。
我们只有这样做
设置闹钟中断函数RTCAlarm_IRQHandler() 的优先级高于全局中断函数RTC_IRQHandler(),
 在执行全局中断函数RTC_IRQHandler() 的时候,如果产生闹钟中断,那么中断嵌套去执行RTCAlarm_IRQHandler(),执行完毕RTCAlarm_IRQHandler()后,再去执行RTC_IRQHandler() 。
代码如下:
static void RTC_NVIC_Config(void)
{ /*尼玛  闹钟中断的优先级必须必秒中断高
 闹钟中断和秒中断几乎同时到来 秒中断的处理函数 是RTC_IRQHandler()
 如果进入这个函数 那么要想从RTC_IRQHandler()退出  则必须清除所有中断标志
    (包括闹钟中断), 这样 闹钟中断标志被清除 则RTCAlarm_IRQHandler()函数肯定是进不去了
 如果不清楚闹钟中断标志 那么程序会死在RTC_IRQHandler()里边
 综上所述 那种中断必须能打断秒中断的执行 这样程序才能执行到RTCAlarm_IRQHandler()里边
 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = RTC_IRQn;  //RTC全局中断
 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;
 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;  //使能该通道中断
 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = RTCAlarm_IRQn;  //闹钟中断
 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1; //比RTC全局中断的优先级高
 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;
static void RTC_Alarm_EXIT(void)
 EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
 EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line17);
 EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
    EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line17;
    EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;
 EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
    EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
void RTC_IRQHandler(void)
     if (RTC_GetITStatus(RTC_IT_SEC) != RESET)
    RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_SEC);
  RTC_WaitForLastTask();
void RTCAlarm_IRQHandler(void)
{     if(RTC_GetITStatus(RTC_IT_ALR) != RESET)
  RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_ALR);
按照我理解的,就应该是这样,我也实际测试了,结果和预期的一样,呵呵 如果有不对的地方,欢迎拍砖。
523
9万
135745
135745
1355 小时
发表于 2013-9-26 21:28:41 | 显示全部楼层
楼主这是F几啊?
F1的RTC只有一个中断服务函数哦
71
183
494
494
2013-1-29
 楼主| 发表于 2013-9-27 17:08:17 | 显示全部楼层
回复【2楼】正点原子:
我用的是TM32F103RBT6啊  这个我实验成功了 一个中断函数?? 原子哥看错了吧
我现在的程序都能进去RTCAlarm_IRQHandler()函数 并且一直在运行
523
9万
135745
135745
1355 小时
发表于 2013-9-27 18:06:45 | 显示全部楼层
回复【3楼】langwanglx:
嗯,我后面查了下,是对的,有2个服务函数。
我理解错了。
54
537
797
797
2012-2-27
发表于 2013-11-18 11:35:06 | 显示全部楼层
回复【楼主位】langwanglx:
我这两天也遇到一个问题,先设置RTC基本配置,然后开启秒中断,之后开启闹钟中断,在设置闹钟值时候:
    RTC_ClearFlag(RTC_FLAG_SEC);
    while(RTC_GetFlagStatus(RTC_FLAG_SEC) == RESET);
    RTC_SetAlarm(RTC_GetCounter() + 5);
最后一句程序就跑死了: RTC_WaitForLastTask();,
单独跑秒中断日历都是正常的,晶振也起振OK的。楼主有啥指导意见不?
54
537
797
797
2012-2-27
发表于 2013-11-18 21:59:17 | 显示全部楼层
我的没有设置:
正常运行,standby模式进入后可以唤醒
54
537
797
797
2012-2-27
发表于 2013-11-18 22:02:33 | 显示全部楼层
我的设置RTCAlarm_IRQn较高,还是进入的全局的void RTC_IRQHandler(void)
71
183
494
494
2013-1-29
 楼主| 发表于 2013-11-25 17:40:59 | 显示全部楼层
回复【7楼】wwjdwy:
是有这种情况... 手册上说 闹钟中断可以进入全局中断函数.
51
310
2199
2199
2013-9-21
192 小时
发表于 2015-1-18 10:06:46 | 显示全部楼层
回复【3楼】langwanglx:
请问楼主如果我用原子哥的rtc实验该如何加入闹钟功能
54
54
2015-9-4
发表于 2015-9-9 14:26:30 | 显示全部楼层
好贴  有帮助
2015-9-29
发表于 2015-9-29 12:59:18 | 显示全部楼层
万分感谢楼主,昨天调了一晚上闹钟就是唤不醒停机模式,看了本帖恍然大悟了,都不用修改,复制楼主的程序段过来项目直接调通~
78
905
1550
1550
2013-4-15
111 小时
发表于 2015-11-17 10:41:12 | 显示全部楼层
楼主说的对我很有用,谢啦
合肥-文盲
40
40
2015-3-1
发表于 2015-11-17 15:09:25 | 显示全部楼层
学习研究le
779
2517
2517
2015-7-26
627 小时
发表于 2015-11-17 15:35:42 | 显示全部楼层
学习,mark!!
我的博客:http://blog.csdn.net/itdo_just
2015-9-8
发表于 2015-12-4 17:02:06 | 显示全部楼层
用原子哥的rtc实验,怎么假如闹钟功能啊?用lcd一直改不出来
51
51
2015-7-26
发表于 2016-2-18 21:10:13 | 显示全部楼层
谢谢分享
46
347
347
2016-4-12
95 小时
发表于 2016-4-27 22:44:44 | 显示全部楼层
请问楼主闹钟要怎么加啊
40
40
2016-6-12
发表于 2016-6-16 14:12:29 | 显示全部楼层
你这个不用设置counter值和ALARM的值吗?
147
600
600
2015-7-11
93 小时
发表于 2016-8-10 12:48:38 | 显示全部楼层
学习一下
83
418
418
2016-3-17
95 小时
发表于 2016-8-10 14:04:17 | 显示全部楼层
  参考一下
66
66
2016-8-10
发表于 2016-8-10 22:30:38 | 显示全部楼层
请问这个闹钟是怎么配置出来的啊?RTC能看懂,但是闹钟完全没有头绪诶
189
189
2014-8-15
43 小时
发表于 2016-8-25 18:36:00 | 显示全部楼层
MARK.........
55
153
153
2016-1-18
61 小时
发表于 2016-9-28 14:57:26 | 显示全部楼层
楼主能否发一下整个工程给我,试了您这个思路,闹钟没出来,我邮箱936679030@qq.com
58
283
283
2015-9-7
70 小时
发表于 2016-9-28 17:33:23 | 显示全部楼层
mark.......
2016-11-1
发表于 2016-11-1 14:05:06 | 显示全部楼层
你好,你有这个闹钟程序吗?    可以分享一下吗?谢谢了
48
329
329
2016-8-15
51 小时
发表于 2016-11-1 14:18:03 | 显示全部楼层
祝中国健儿奥运好成绩
29
133
133
2016-5-18
43 小时
发表于 2016-12-9 22:35:34 | 显示全部楼层
请问·闹钟·程序能发我一份吗?
398325900@qq.com
晨晨晨 该用户已被删除
发表于 2016-12-26 11:00:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
59
156
156
2017-3-7
24 小时
发表于 2017-3-22 16:49:50 | 显示全部楼层
需要使用外部中断吗,例程里面好像没有啊
96
465
465
2017-4-25
95 小时
发表于 2017-5-8 11:19:46 | 显示全部楼层
按键控制改变LCD上显示的时分秒,年月日,即选定++或--怎么弄?没思路谁知道?按键输入捕获吗?
23
79
79
2016-7-6
20 小时
发表于 2017-5-24 16:31:22 | 显示全部楼层
楼主,我用的是STM32F0系列的,只有RTC_IRQHandler()怎么办呢
96
465
465
2017-4-25
95 小时
发表于 2017-6-7 15:03:58 | 显示全部楼层
楼主能分享个吗?到现在闹钟中断配置加中断服务函数还没有头绪,2386248280@qq.com
96
465
465
2017-4-25
95 小时
发表于 2017-6-8 14:59:18 | 显示全部楼层
中断服务线17是怎么来的?是什么?我记得外部中断好像是5,10,15
96
96
2017-7-14
29 小时
发表于 2017-7-26 20:09:45 | 显示全部楼层
MARK 好贴
29
262
878
878
2012-3-30
270 小时
发表于 2017-7-27 07:42:01 | 显示全部楼层
时间准不准?
47
759
759
2016-10-28
105 小时
发表于 2017-7-27 08:37:27 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享!
259
1374
1374
2016-7-20
140 小时
发表于 2017-7-27 11:27:27 | 显示全部楼层
mark一下,过段时间要做时钟。
我是可以什么都不说 ,但不可以什么都不做。
205
205
2014-9-26
24 小时
发表于 2017-11-13 14:42:47 | 显示全部楼层
17线是RTC的闹钟外部中断  要多看手册
潜伏LED流水灯百八十年
56
56
2017-11-12
发表于 2017-11-14 20:57:36 | 显示全部楼层
56
520
964
964
2014-11-18
160 小时
发表于 2017-11-15 10:46:41 | 显示全部楼层
大家小心了,如果是产品上面需要长时间计时的,不能用这个,误差很大的。  最好是用别的时钟芯片来做。
自己选择的路,成家前走完。
123
392
392
2016-1-7
99 小时
发表于 2018-1-18 21:34:29 | 显示全部楼层
我用的也是STM32F0系列的,只有RTC_IRQHandler(),怎么做RTC唤醒STOP模式啊,你的解决了吗?能发个例程吗?谢谢啊Q1964439971
140
140
2016-9-30
35 小时
发表于 2018-8-14 16:30:30 | 显示全部楼层
我用f107 RTC定时唤醒,偶尔会出现唤醒失灵啊,我RTC唤醒中断比RTC秒中断优先级高
596
596
2017-7-10
72 小时
发表于 2018-12-4 15:07:15 | 显示全部楼层
遇到同样的问题,捣鼓了1天多。后来才看到楼主,理解的对。
STM32F0系列的,只有RTC_IRQHandler(), 设置EXTI_Line17后在这个里面判断 if(RTC_GetITStatus(RTC_IT_ALRA) != RESET)可以唤醒。
正点原子STM32/FPGA资料免费洗澡上一条 /1 下一条
GMT+8, 2018-12-14 09:47
