查看: 3351|回复: 11
研究串口接收如何判断一帧数据接收完毕的几种方式
29
125
125
2012-1-13
27 小时
发表于 2017-9-10 22:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.设定好通讯协议,如包头+长度+数据+校验+包尾,那么中断中每收到一个字节就判断,直到收到包尾为止。这是51时代用得比较多的状态机接收流程。
但如果由于接收中断被嵌套,或干扰等原因导致一帧数据的后部分丢失,就是说接收不到包尾,那么这个状态机如何能自动复位以便接收下一帧?
2.串口空闲中断也是用得比较多的一种方法,但是波特率较高的时候,空闲中断的触发时间相应变短,使得接收中断不被打断的要求变高,如果接收中断被耽误了,从而触发空闲中断,也是收不到完整数据。
3.定时器中断代替串口空闲中断,这个可以避免串口空闲中断时间不够的问题,因为这个定时器中断可以自己设置。但是一个串口需要搭配一个定时器使用,不爽。
4.串口接收只把数据放到缓存,此外不做任何事情。然后在另一个线程不断parse这个缓存,从头开始找其中有没有符合一帧的数据,如果有就是解析,同时将这一帧从缓存中删掉,如果没有就什么也不做。这样的程序就不用管一帧是否结束,可以较好的适应各种收不全、丢数据的问题。
问题是,这个思路我在PC上位机中用过没问题,但是在STM32要是我定义的缓存是一个固定大小字节数组,当我解析到了一帧数据后,如何这帧数据从缓存中去掉,即如何做一个动态数组的结构之类的?
大家有没有什么好的办法分享?
101
2431
2431
2016-6-11
476 小时
发表于 2017-9-10 23:17:31 | 显示全部楼层
我是这样做得,定义帧数据结构,帧头、长度、校验、帧尾。收字节时开启定时器,如果超时,重来。
178
520
520
2016-12-31
195 小时
发表于 2017-9-10 23:31:39 来自手机 | 显示全部楼层
29
125
125
2012-1-13
27 小时
 楼主| 发表于 2017-9-11 00:13:10 | 显示全部楼层
超时时间如何设置?是个固定的时间,还是根据收到的长度来设置?
272
1437
1437
2017-7-6
204 小时
发表于 2017-9-11 08:38:07 | 显示全部楼层
楼上,肯定是固定几十MS没收到下一个数据就判定接收完成啦,不过这种方法比较多个定时器中断而且比较频繁。
423
2603
2603
2013-6-27
341 小时
发表于 2017-9-11 08:53:16 | 显示全部楼层
状态机接收方式加入:字节间超时,及帧之间超时。这样状态机不会死机可以自动复位状态机。
串口还有一直接收循环队列方式接收及解析,可以去了解。
让我们的思维驾驭在电的速度之上!
252
252
2016-5-4
37 小时
发表于 2017-10-25 09:08:45 | 显示全部楼层
动态数组结构用链表就可以了!查找,删除和插入都比较方便。
814
2188
2188
2011-5-23
1034 小时
发表于 2017-10-25 09:10:19 | 显示全部楼层
项目中都是4点全用的
1+4 由应用程序处理
2+3 由驱动处理,以提高驱动程序的效率,同时也要有一定的实时性。
2017-10-16
发表于 2017-11-6 22:41:06 | 显示全部楼层
楼上正解
随便说一下,例程里的uart3.c里就用到字节间超时处理
void USART3_IRQHandler(void)
        u8 res;
        OSIntEnter();
        if(USART_GetITStatus(USART3, USART_IT_RXNE) != RESET)//½ÓÊÕµ½Êý¾Ý
                res=USART_ReceiveData(USART3);
                if((USART3_RX_STA&(1<<15))==0)//&frac12;&Oacute;&Ecirc;&Otilde;&Iacute;ê&micro;&Auml;&Ograve;&raquo;&Aring;ú&Ecirc;&yacute;&frac34;&Yacute;,&raquo;&sup1;&Atilde;&raquo;&Oacute;&ETH;±&raquo;&acute;&brvbar;&Agrave;í,&Ocirc;ò&sup2;&raquo;&Ocirc;&Ugrave;&frac12;&Oacute;&Ecirc;&Otilde;&AElig;&auml;&Euml;&ucirc;&Ecirc;&yacute;&frac34;&Yacute;
                        if(USART3_RX_STA<USART3_MAX_RECV_LEN)        //&raquo;&sup1;&iquest;&Eacute;&Ograve;&Ocirc;&frac12;&Oacute;&Ecirc;&Otilde;&Ecirc;&yacute;&frac34;&Yacute;
                                TIM_SetCounter(TIM7,0);//&frac14;&AElig;&Ecirc;&yacute;&AElig;÷&Ccedil;&aring;&iquest;&Otilde;
                                if(USART3_RX_STA==0)                                 //&Ecirc;&sup1;&Auml;&Uuml;&para;¨&Ecirc;±&AElig;÷7&micro;&Auml;&Ouml;&ETH;&para;&Iuml;
                                        TIM_Cmd(TIM7,ENABLE);//&Ecirc;&sup1;&Auml;&Uuml;&para;¨&Ecirc;±&AElig;÷7
                                USART3_RX_BUF[USART3_RX_STA++]=res;        //&frac14;&Ccedil;&Acirc;&frac14;&frac12;&Oacute;&Ecirc;&Otilde;&micro;&frac12;&micro;&Auml;&Ouml;&micro;
                        }else
                                USART3_RX_STA|=1<<15;                                //&Ccedil;&iquest;&Ouml;&AElig;±ê&frac14;&Ccedil;&frac12;&Oacute;&Ecirc;&Otilde;&Iacute;ê&sup3;&Eacute;
        OSIntExit();
2018-2-25
发表于 2018-2-25 21:22:10 | 显示全部楼层
消息队列吧
512
9万
133851
133851
1287 小时
发表于 2018-2-26 01:27:01 | 显示全部楼层
你应该学习下modbus,疑虑就没了。
531
1729
1729
2015-5-8
269 小时
发表于 2018-2-26 09:06:14 | 显示全部楼层
用链表哦
报名原子哥新品发布会&粉丝见面会上一条 /1 下一条
GMT+8, 2018-10-23 08:41
