查看: 834|回复: 12
v9.0.0版本的FreeRTOS怎样在中断中申请内存,pvMalloc函数貌似只能在任务中申请。
88
88
2016-11-23
25 小时
发表于 2017-9-11 20:50:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用最新版本的FreeRTOS时,在中断中申请内存,发现使用pvPortMalloc函数申请内存时会调用vTaskSuspendAll这个函数,但这个函数是任务级别的,程序运行时会报错,错误定位在port.c文件441行,不知道有没有更好的方法在实现在中断中申请内存??
malloc() 和 free() 都(常常)是不可确定的,意味着他们潜在的可能需要一段长的(难以 量化的)执行时间,这直接和实时约束相冲突。尽管一些 RTOS 提供带有条件的,甚至是可 决定性的性能的堆管理算法,他们不能有效的处理多个小的分配。 -------------- 以上选自PsiCC2 这本书 所以说,在中断里mallo,和作死没啥区别
290
1744
1744
2016-2-21
306 小时
发表于 2017-9-11 20:50:57 | 显示全部楼层
以上选自PsiCC2 这本书
497
9万
128161
128161
1132 小时
发表于 2017-9-12 00:13:23 | 显示全部楼层
65
6446
12860
12860
2013-11-13
1447 小时
发表于 2017-9-12 08:49:58 | 显示全部楼层
你的中断优先级有没有在FreeRTOS的管理范围中
88
88
2016-11-23
25 小时
 楼主| 发表于 2017-9-13 23:01:46 | 显示全部楼层
我程序中的中断都在它管理范围内的,定位是临界区出问题。是不是每次任务切换都会进入一次临界区??
290
1744
1744
2016-2-21
306 小时
发表于 2017-9-18 15:36:39 | 显示全部楼层
不要在中断处理函数里malloc
290
1744
1744
2016-2-21
306 小时
发表于 2017-9-18 15:40:35 | 显示全部楼层
当你在一个多线程环境内使用堆时,会出现一类新的问题。堆变成
一个共享的资源,因此引发了全部和资源共享有关的麻烦,新问题是:
 malloc() 和 free() (常常)是不可重入的,也就是说,它们不能从多个执行线程被安全的
调用。
 可以通过使用一个互斥体保护 malloc() , free() , realloc() 这类函数来弥补重入的问题,
互斥体 mutex 仅允许每次一个线程存取共享的堆。然而,这个方案可能造成过度的线程阻
塞(特别是如果内存管理是不可确定的)并且可以显著的降低并行性。互斥体也可以造成优
先级倒置。一般的,被一个互斥体保护的堆管理函数不适用于 ISR 因为 ISR 不能阻塞
以上选自PsiCC2 这本书
88
88
2016-11-23
25 小时
 楼主| 发表于 2017-9-18 17:38:19 | 显示全部楼层
量化的)执行时间 ...
我看了你说的出处中相关描述,但好像只是说明了这两个函数的缺陷,但现在问题是为什么不在中断中调用这两个函数,你直接得出结论感觉还是有点牵强
88
88
2016-11-23
25 小时
 楼主| 发表于 2017-9-18 17:41:30 | 显示全部楼层
量化的)执行时间 ...
而且heap4.c中的内存管理函数没有调用这两个函数,耗时的话感觉也不会像这两个函数,不过你的答案确实也让我学到不少,谢谢了。
763
2031
2031
2011-5-23
898 小时
发表于 2017-9-18 17:52:20 | 显示全部楼层
在中断里面申请内存的直接可以拉出去了。
88
88
2016-11-23
25 小时
 楼主| 发表于 2017-9-18 17:54:48 | 显示全部楼层
aozima 发表于 2017-9-18 17:52
在中断里面申请内存的直接可以拉出去了。
初学者,不知能否解释一下?
290
1744
1744
2016-2-21
306 小时
发表于 2017-9-19 09:25:59 | 显示全部楼层
买一送一 发表于 2017-9-18 17:41
而且heap4.c中的内存管理函数没有调用这两个函数,耗时的话感觉也不会像这两个函数,不过你的答案确实也 ...
关键的两点。一个是只要是内存动态申请,必然涉及到了堆,所以必然是要做共享资源保护的,FreeRTOS里,用了临界区,没毛病。第二,只要是内存的动态管理,必然涉及到了复杂的算法,他的运行时间是带有很强的不确定性的。在中断里跑算法,跑耗时的操作,只会是坑你自己而已。
88
88
2016-11-23
25 小时
 楼主| 发表于 2017-9-22 17:33:29 | 显示全部楼层
shikihane 发表于 2017-9-19 09:25
关键的两点。一个是只要是内存动态申请,必然涉及到了堆,所以必然是要做共享资源保护的,FreeRTOS里,用 ...
懂了谢谢
GMT+8, 2018-6-20 21:32
