返回列表 发新帖
楼主: BJTT
STM32F103 串口IAP + 升级终端,心得分享
98
327
327
2017-1-3
39 小时
 楼主| 发表于 2017-11-27 15:53:11 | 显示全部楼层
asianeast 发表于 2017-11-27 09:40
flash.c里面确实没有这个table表
另外DATA_CRC函数也屏蔽掉了   因此如果用现在的上位机   就没法使用 ...
u16 DATA_CRC(u8 * data,u16 len)
   u16 crc=0;
   u8 da;
   while(len--!=0)
       da=(unsigned short)crc>>8;
        crc<<=8;
        crc^=crc_ta[da^*data];
        data++;
   return crc;
这个函数就是用来产生CRC校验值的函数,数据输入后产生的校验值是能够在Table里查到的,上位机里面的函数和table表跟这个是一样的
98
327
327
2017-1-3
39 小时
 楼主| 发表于 2017-11-27 15:57:38 | 显示全部楼层
7楼的那个通讯协议就是全部的通讯协议,你写代码严格按照那个来就行了
45
243
243
2015-11-30
50 小时
发表于 2017-11-27 17:38:21 | 显示全部楼层
   u16 crc=0;
11.rar (1.2 KB, 下载次数: 16)
98
327
327
2017-1-3
39 小时
 楼主| 发表于 2017-11-28 10:26:25 | 显示全部楼层
asianeast 发表于 2017-11-27 17:38
楼主    按照你的校验表做了一下测试  感觉和上位机发送出来的校验值还是对不上
比如 这样一个bin ...
你是开了那个debug mode吗?发送之后,把上位机截图给我看看
45
243
243
2015-11-30
50 小时
发表于 2017-11-28 11:32:07 | 显示全部楼层
测试的bin文件我也发送出来 ,各种长度的bin文件我都试过,都是不对 ,现在这个是其中的一个例子
1.rar (90 Bytes, 下载次数: 9)
45
243
243
2015-11-30
50 小时
发表于 2017-11-28 11:35:03 | 显示全部楼层
debug  mode   和 CRC校验应该是不影响的
现在就是不知道为什么下位机的CRC校验和上位机的就是对不上
98
327
327
2017-1-3
39 小时
 楼主| 发表于 2017-11-28 20:48:12 | 显示全部楼层
不好意思,项目有点儿多,我给你发错Table表了
我查看了我的上位机代码,发现是CRC8校验,你算出来的9B是在里面的
下面是table表
        byte[] CRC8_Tbl = new byte[]
           0x00 ,0x5E ,0xBC ,0xE2 ,0x61 ,0x3F ,0xDD ,0x83 ,0xC2 ,0x9C ,0x7E ,0x20 ,0xA3 ,0xFD ,0x1F ,0x41 ,
           0x9D ,0xC3 ,0x21 ,0x7F ,0xFC ,0xA2 ,0x40 ,0x1E ,0x5F ,0x01 ,0xE3 ,0xBD ,0x3E ,0x60 ,0x82 ,0xDC ,
           0x23 ,0x7D ,0x9F ,0xC1 ,0x42 ,0x1C ,0xFE ,0xA0 ,0xE1 ,0xBF ,0x5D ,0x03 ,0x80 ,0xDE ,0x3C ,0x62 ,
           0xBE ,0xE0 ,0x02 ,0x5C ,0xDF ,0x81 ,0x63 ,0x3D ,0x7C ,0x22 ,0xC0 ,0x9E ,0x1D ,0x43 ,0xA1 ,0xFF ,
           0x46 ,0x18 ,0xFA ,0xA4 ,0x27 ,0x79 ,0x9B ,0xC5 ,0x84 ,0xDA ,0x38 ,0x66 ,0xE5 ,0xBB ,0x59 ,0x07 ,
           0xDB ,0x85 ,0x67 ,0x39 ,0xBA ,0xE4 ,0x06 ,0x58 ,0x19 ,0x47 ,0xA5 ,0xFB ,0x78 ,0x26 ,0xC4 ,0x9A ,
           0x65 ,0x3B ,0xD9 ,0x87 ,0x04 ,0x5A ,0xB8 ,0xE6 ,0xA7 ,0xF9 ,0x1B ,0x45 ,0xC6 ,0x98 ,0x7A ,0x24 ,
           0xF8 ,0xA6 ,0x44 ,0x1A ,0x99 ,0xC7 ,0x25 ,0x7B ,0x3A ,0x64 ,0x86 ,0xD8 ,0x5B ,0x05 ,0xE7 ,0xB9 ,
           0x8C ,0xD2 ,0x30 ,0x6E ,0xED ,0xB3 ,0x51 ,0x0F ,0x4E ,0x10 ,0xF2 ,0xAC ,0x2F ,0x71 ,0x93 ,0xCD ,
           0x11 ,0x4F ,0xAD ,0xF3 ,0x70 ,0x2E ,0xCC ,0x92 ,0xD3 ,0x8D ,0x6F ,0x31 ,0xB2 ,0xEC ,0x0E ,0x50 ,
           0xAF ,0xF1 ,0x13 ,0x4D ,0xCE ,0x90 ,0x72 ,0x2C ,0x6D ,0x33 ,0xD1 ,0x8F ,0x0C ,0x52 ,0xB0 ,0xEE ,
           0x32 ,0x6C ,0x8E ,0xD0 ,0x53 ,0x0D ,0xEF ,0xB1 ,0xF0 ,0xAE ,0x4C ,0x12 ,0x91 ,0xCF ,0x2D ,0x73 ,
           0xCA ,0x94 ,0x76 ,0x28 ,0xAB ,0xF5 ,0x17 ,0x49 ,0x08 ,0x56 ,0xB4 ,0xEA ,0x69 ,0x37 ,0xD5 ,0x8B ,
           0x57 ,0x09 ,0xEB ,0xB5 ,0x36 ,0x68 ,0x8A ,0xD4 ,0x95 ,0xCB ,0x29 ,0x77 ,0xF4 ,0xAA ,0x48 ,0x16 ,
           0xE9 ,0xB7 ,0x55 ,0x0B ,0x88 ,0xD6 ,0x34 ,0x6A ,0x2B ,0x75 ,0x97 ,0xC9 ,0x4A ,0x14 ,0xF6 ,0xA8 ,
           0x74 ,0x2A ,0xC8 ,0x96 ,0x15 ,0x4B ,0xA9 ,0xF7 ,0xB6 ,0xE8 ,0x0A ,0x54 ,0xD7 ,0x89 ,0x6B ,0x35
先给你C#的函数吧,你自己可以照着写个C的出来,或者我明天再给你找找C的
        private void Generate_CRC_Table()
            int i,j;
            byte temp;
            byte poly = 0x8c;
            for (i = 0; i < 256; i++)
                CRC_Table = (byte)i;
                for (j = 7; j >= 0; j--)
                    temp = (byte)(CRC_Table & 0x01);//take the last bit
                    if (temp == 0x1)
                        CRC_Table = (byte)(CRC_Table >> 1);
                        CRC_Table ^= poly;
                LOG.Text += "0x" + CRC_Table.ToString("X2") + " ,";
45
243
243
2015-11-30
50 小时
发表于 2017-11-29 11:06:47 | 显示全部楼层
我查看了我的上位机代码,发现是CRC8校验,你算出来的9B ...
    多谢     校验码已经验证通过了
给楼主赞一个
Rank: 1
41
41
2014-1-15
发表于 2017-11-30 10:51:32 | 显示全部楼层
楼主,你好。你这个上位机软件只能在WIN 64位系统下运行吗?
155
155
2016-3-9
52 小时
发表于 2017-11-30 12:48:00 | 显示全部楼层
MAKE 一 下!!!!
45
243
243
2015-11-30
50 小时
发表于 2017-11-30 13:28:16 | 显示全部楼层
我是在win7  64bit的系统运行是可以的
其他的没试过
98
327
327
2017-1-3
39 小时
 楼主| 发表于 2017-11-30 17:37:16 | 显示全部楼层
附件里面的是只能在64位下运行,你要是需要,我可以release 一版 32位的
124
124
2013-6-1
23 小时
发表于 2017-11-30 21:35:41 | 显示全部楼层
真心感觉给力  先收藏下
45
243
243
2015-11-30
50 小时
发表于 2017-12-1 09:11:13 | 显示全部楼层
楼主   上位机的软件能增加一个串口波特率设置功能么?
上位机的程序确实写不来
如果波特率能改   适用的范围会更广一点
98
327
327
2017-1-3
39 小时
 楼主| 发表于 2017-12-1 21:18:23 | 显示全部楼层
上位机的程序确实写不来
如果波特率能 ...
一个串口的问题不是特别大,115200,还好吧
主要是因为我使用的串口基本都是设置115200的,也懒得改了
45
243
243
2015-11-30
50 小时
发表于 2017-12-2 08:56:30 | 显示全部楼层
传到帖子上的上位机波特率是460800的
如果不能设置波特率  下位机如果只有一个串口且已经使用的情况下
就没法升级了
98
327
327
2017-1-3
39 小时
 楼主| 发表于 2017-12-3 12:44:09 | 显示全部楼层
如果不能设置波特率  下位机如果只有一个串口且已经使用的情况 ...
我记得是115200的,这个波特率的设置并没有啥影响
谁说一个串口不行的,你的BootLoader程序可以把串口初始化成115200的,然后你自己的程序初始化成其他波特率的不就行了吗
45
243
243
2015-11-30
50 小时
发表于 2017-12-4 09:09:40 | 显示全部楼层
谁说一个串口不行的,你的BootLoader程序可以把串口 ...
首先传到网上的上位机确实是460800的波特率
另外如果只有一个串口且已经使用  比如串口是9600的波特率
我的理解是  如果是在APP1里想通过上位机将最新的APP2载入FLASH
APP1需要一个进入boot的指令  比如上位机的协议 AA AA AA AA
此时只能先用串口调试助手用9600的波特率发送AA AA AA AA 给APP1让APP1清掉FLAG
进入BOOT程序  此时BOOT程序用的是460800的波特率采用上位机进行IAP的操作
这样也是可以进行操作的  这也是我理解的上位机如果不能更改波特率的适应性
不知道现在的理解是否正确?   还是我在操作的过程中有些地方没有完全理解?
最近正好想了解下IAP的过程  但苦于上位机确实没有  只能先用LZ的
98
327
327
2017-1-3
39 小时
 楼主| 发表于 2017-12-4 14:30:20 | 显示全部楼层
不好意思,我查看了一下代码,是460800的
你的理解是正确的
但是我的上位机,当你点击  连接设备  后,所有的串口选择项都会被冻结,没法更改了的,直到升级完成或者升级失败,才会释放
但是为什么不能统一一下波特率呢?跟我的上位机一样就可以了嘛
回复 支持 1 反对 0
45
243
243
2015-11-30
50 小时
发表于 2017-12-4 14:58:23 | 显示全部楼层
你的理解是正确的
但是我的上位机,当你点击  连接设备  后, ...
对于串口功能很多时候是和另外的设备进行通讯的   波特率压根就不是一方能确定下来的
所以才建议弄一个上位机的串口波特率可调  在打开串口前进行设置
这样就能根据实际情况灵活运用       不知可否增加?
59
59
2017-5-16
发表于 2017-12-5 11:12:55 | 显示全部楼层
MARK!!!!!!!
98
327
327
2017-1-3
39 小时
 楼主| 发表于 2017-12-5 23:11:03 | 显示全部楼层
所以才建议弄一个 ...
最近有点儿忙,忙完这阵子,我可以加一下这个功能
45
243
243
2015-11-30
50 小时
发表于 2017-12-6 08:37:22 | 显示全部楼层
442
442
2017-4-14
51 小时
发表于 2017-12-6 08:41:33 | 显示全部楼层
支持:P
98
327
327
2017-1-3
39 小时
 楼主| 发表于 2017-12-6 23:01:10 | 显示全部楼层
由于某些同志的要求,现在添加了波特率选项,可以选择不同的波特率
但是注意,在发数据的时候千万别手贱去换波特率
17.12.6
STM32 USART IAP TERMINAL.zip
13.16 KB, 下载次数: 140
添加波特率选项
回复 支持 1 反对 0
98
327
327
2017-1-3
39 小时
 楼主| 发表于 2017-12-6 23:15:46 | 显示全部楼层
this version is suitable for X86 32bit platform
X86 STM32 USART IAP TERMINAL .zip
13.16 KB, 下载次数: 115
32位系统可用
45
243
243
2015-11-30
50 小时
发表于 2017-12-7 13:41:22 | 显示全部楼层
但是注意,在发数据的时候千万别手贱 ...
赞一个
84
283
283
2011-7-11
30 小时
发表于 2017-12-11 16:13:16 | 显示全部楼层
大神,我一直想用C#写个上位机,可以分享你C#中读取bin文件的那部分代码吗,或者分享个读取bin文件的例子也行
98
327
327
2017-1-3
39 小时
 楼主| 发表于 2017-12-11 22:09:02 | 显示全部楼层
chenyh85 发表于 2017-12-11 16:13
大神,我一直想用C#写个上位机,可以分享你C#中读取bin文件的那部分代码吗,或者分享个读取bin文件的例子也 ...
c#里面都有很多现成的函数调用就行了,总之多问度娘
自己钻研一下就出来了
[C#] 纯文本查看 复制代码
            OpenFileDialog dialog = new OpenFileDialog();
            dialog.Multiselect = false;
            dialog.Title = "请选择文件";
            dialog.Filter = "所有文件(*.*)|*.*|BIN文件(*.bin)|*.bin|HEX文件(*.hex)|*.hex|文本文件(*.txt)|*.txt";
            if (dialog.ShowDialog() == System.Windows.Forms.DialogResult.OK)
                FILE_PATH_TB.Text = dialog.FileName.ToString();
                this.FILE_PATH_TB.Focus();
                this.FILE_PATH_TB.Select(this.FILE_PATH_TB.Text.Length, 0);
                this.FILE_PATH_TB.ScrollToCaret();
                return;
            FileStream file = new FileStream(FILE_PATH_TB.Text.ToString(), FileMode.Open, FileAccess.Read);
            FILE_SIZE = Convert.ToInt32(file.Length);
            if(FILE_SIZE > 16777215)               //the maximum size of file is 15M
                MessageBox.Show("软件不支持过大的文件!!", "错误");
                FILE_SIZE = 0;
                FILE_PATH_TB.Text = "";
                file.Close();
                return;
Rank: 1
46
46
2012-12-20
发表于 2018-1-10 20:55:53 | 显示全部楼层
@BJTT你好,有个问题想请教一下。您的升级思路是用到两个APP区域,每次升级都换一个APP区域。那么有一个问题,因为APP编译的时候要确定中断向量位置,这个位置只能在编译生成时确定。那么这个APP再第一次升级和第二次升级的时候写入flash的位置不同,这就造成了矛盾,请问您是怎么解决这个问题的?不知道我有没有描述清楚。
Rank: 1
46
46
2012-12-20
发表于 2018-1-10 23:48:58 | 显示全部楼层
也就是SCB->VTOR这个,在每个APP里面需要设定一个跳转地址吧,并且这个跳转地址是固定的吧?
57
57
2017-10-1
16 小时
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
楼主真好
74
228
1168
1168
2011-12-21
251 小时
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
我一直觉得,放置两个APP是没有必要的,完全可以只留一个APP,如果更新出错直接停留在bootload状态
98
327
327
2017-1-3
39 小时
 楼主| 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
两个APP,即使升级不成功,也能恢复到原程序
还不至于啥都么有了
98
327
327
2017-1-3
39 小时
 楼主| 发表于 5 天前 | 显示全部楼层
就是说,每次需要升级的时候,都要更改前面的那个VTOR的值。
这个是很简单的,你保存好两个工作文件就行了
一个A区,一个B区的
升级的时候交替修改就行
GMT+8, 2018-1-18 06:21
