查看: 657|回复: 6
FreeRTOS系统中栈大小的设置疑问
37
37
2017-7-27
发表于 2017-9-25 16:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用FreeRTOS时一直存在对栈设置的疑问,见以下三点疑问:
1、Starup_stm32f40_41xxx.s中的  “Stack_Size      EQU     0x00001000”这里的设置的作用?
2、在工程“options”——“target”设置中IRAM1的start地址、size大小中size大小的用处?
3、在FreeRTOSConfig.h中,宏定义#define configTOTAL_HEAP_SIZE        ((size_t)(55*1024))的作用?三个设置栈大小的地方之间又有何种联系?
4、任务栈与系统栈的关系?多谢指点讨论!!
74
6611
13192
13192
2013-11-13
1529 小时
发表于 2017-9-25 16:15:05 | 显示全部楼层
1、.s启动文件Stack_Size是栈的大小,如果没有使用操作系统的话所有的函数都使用这个栈。
2、工程options里面设置的IRAM1是设置你整个板子上可用的RAM
3、configTOTAL_HEAP_SIZE设置的是FreeRTOS系统的动态内存管理所管理的内存大小。
4、不知道你说的任务栈和系统栈是什么意思。
开往春天的手扶拖拉机
37
37
2017-7-27
 楼主| 发表于 2017-9-25 16:31:56 | 显示全部楼层
2、工程options ...
你好!我是在STM32F4XX上用的FreeRTOS系统:第一个问题1、“.s启动文件Stack_Size是栈的大小,如果没有使用操作系统的话所有的函数都使用这个栈”。可否理解为除操作系统任务以外的全局变量所分配的栈大小吗?对于在任务中用的全局变量,同时还会占用该任务的栈大小吗?第二个问题2、“工程options里面设置的IRAM1是设置你整个板子上可用的RAM”,那么如果芯片RAM是256K,是否应该设置成256K字节大小?如果设置小了,会带来什么问题?第三个问题“configTOTAL_HEAP_SIZE设置的是FreeRTOS系统的动态内存管理所管理的内存大小”,是不是要大于各个任务分配的栈大小之和?第四个问题实际与第三个问题相关,创建任务时所分配的该任务栈大小(个人称任务栈,不知是否准确),系统栈是FreeRTOS操作系统除所创建的任务需分配栈之外,内核等还要必需一部分栈。
74
6611
13192
13192
2013-11-13
1529 小时
发表于 2017-9-25 16:55:35 | 显示全部楼层
1、全局变量不是在这个栈中!而是有编译器分配在其它的地址ram中!
2、如果你的板子有256K的ram,那肯定可以设置256K!
3、FreeRTOS的任务堆栈虽然可以用FreeRTOS的内存管理函数来分配,但是内存管理函数所管理的堆栈大小确不是仅仅给任务堆栈用的,所以configTOTAL_HEAP_SIZE的大小肯定要大于系统中所有任务分配的任务堆栈的总和。
开往春天的手扶拖拉机
673
版主
3789
3789
2015-11-5
1158 小时
发表于 2017-9-26 23:59:37 | 显示全部楼层
求助帖不要发分享帖,谢谢配合!
29
29
2016-9-26
发表于 2017-12-5 19:50:05 | 显示全部楼层
有疑问就对了。我也搞了好久才明白。实际上代码你把
改成  Stack_Size      EQU     0
代码依然跑的很好的。
先第4条:
这两个没关系。一点不重叠。
这个首先搞懂51单片机,先是通用寄存器组 然后 是 固定的bit,然后是你定义的全局变量和static之类的变量,然后就是栈了。
STM32也是如此。
STM32的那个头文件的  ————heap是ST公司给OS准备的。但是freertos的代码并没有把那个大数组uxheap定义到这里(就是说此时时任务堆栈既没有放到系统堆 也没放到系统栈里),当然你也可以决定地址定位把uxheap定义到--heap的位置(就是说此时时任务堆栈放到系统堆 )。
29
29
2016-9-26
发表于 2017-12-5 19:51:32 | 显示全部楼层
你的代码和内存都是可以随意的定位到一段区域的。
代码code 并不一定要连续啊
RAM也不一定要连续.
这样的好处很多  比如你可以把应用放到指定的一小块,botloader更新程序  就只更新这个小地方就可了。  你编译只编译一小部分就可以了。
比如你提供给用户的话,就提供一小块的bin文件就可以。防止破解
必看:"原子哥”力荐上一条 /1 下一条
GMT+8, 2018-8-19 10:02
