查看: 342|回复: 0
S276 水流量数据采集器 水流量远程控制终端 水流量监控报警器
111
111
2017-6-21
发表于 2017-9-29 09:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
S276 水流量数据采集器 水流量远程控制终端 水流量监控报警器是一款多功能可编程的物联网数据监测采集控制终端,可扩展到多达320个I/O口数据的采集以及监控。采用工业级GSM/GPRS/3G/4G通信模块,集成稳定可靠的32位高性能微处理器MCU,基于UcosII嵌入式实时操作系统,提供4路数字量输入、2路继电器输出以及1路温湿度输入,同时提供一路RS485串口,可扩展到320个数字量输入、数字量输出、模拟量数据采集以及仪表数据的读写。通过无线的GSM、GPRS、3G、4G无线网络,用户无需亲临现场,可以根据不同的需要进行功能的配置,当触发后,本产品会立即通过短信、拨打电话、GPRS、3G、4G网络通知用户以及传输数据到监控中心、手机APP、WEB监控中心。
S276 水流量数据采集器 水流量远程控制终端 水流量监控报警器作为一款高性能的远程控制报警监控系统,适用于中国移动、中国联通的GSM网络、中国联通的WCDMA 3G网络、4G网络。广泛用于远程对工业现场的电流、电压、流量、压力、转速等参数以及农业、仓库、养殖、机房等场所的温度、湿度监测报警与自动控制的场所,以及广泛应用于基站收发,ATM监控,发电站监控,泵站监控等远程数据采集监控领域。
S276 水流量数据采集器 水流量远程控制终端 水流量监控报警器支持标准的Modbus TCP协议,可以直接与组态王、SCADA系统直接集成而无需二次开发。同时,也支持我司提供的云平台和APP,用户无需专业知识即可使用。
*典型应用场所
基站收发,ATM监控,发电站监控,泵站监控等远程数据采集监控领域;
无人值守机房监控、动力机房监控、机房动环监控;
太阳能发电站、智能充电桩远程数据采集监控;
电柜的电流、电压、功率等参数采集;
水位、水压、流量、流速等参数采集;
气象台的风速、风力、雨量、温度等参数采集;
油位、油温、油压等数据采集;
智能化农业温湿度数据采集以及监控;
智能化养殖温湿度数据采集以及监控;
仓储以及图书馆等场合的温湿度的数据采集以及监控;
气象台信息的数据采集以及监控;
冷库、果蔬存储室、工业机房、变电柜等温度监控;
其他需要监控温湿度、PM2.5值、二氧化碳的分布零散的场合;
等等。
【功能特性】
◆采用GSM/GPRS/3G/4G网络通信,不受距离限制,任何地方都可使用;
◆宽工作电压设计,支持9~36VDC供电,且带有防反接保护设计;
◆采用本地配置软件、远程短信、APP设置参数,方便操作,简单易用;
◆内嵌ARM® Cortex™-M4 32位RISC内核实时操作系统,以及看门狗功能;
◆4路数字量输入,兼容干接点、湿节点,逻辑电平0~0.5V常闭,逻辑电平3~30V视为常开;
◆2路继电器输出,可通过定时器、事件关联自动控制或远程通过短信、呼入、网络控制;
◆1路用于监测现场环境数字温度和湿度传感器输入,温度测量范围为-40~80°C,精确度为0.5°C,湿度测量范围为0~100 RH%,精确度为3%;
◆1路RS485/RS232串口,支持Modbus RTU协议,可扩展I/O模块或采集仪表数据,同时支持数据透传;
◆内置1路DC直流电源输出,无需单独额外增加变送器的电源适配器,节省成本;
◆可设置10个用户号码,每个号码可设置为只接收特定的报警信息;
◆支持短信、拨打电话、GPRS、3G、4G、以太网网络数据远程报警;
◆支持USB接口通过电脑配置软件进行参数的配置、读取、历史记录的导出以及程序的升级;
◆内置高性能大容量的可充锂电池,待机时间达到2-3小时;
◆l路隔离的10/100M自适应以太网接口,带15 KV ESD保护;
◆内嵌TCP/IP协议栈,支持TCP、UDP协议;
◆支持Modbus TCP协议,可轻松集成到现有的OPC Server、SCADA、HMI、监控中心系统;
◆采用金属外壳,保护等级IP30。金属外壳和系统安全隔离,特别适合于工控现场的应用;
◆体积小,L105*W88*H30mm,支持墙面安装以及DIN35mm工业导轨安装方式。
公司简介
深圳市金鸽科技有限公司成立于2005年5月,是一个在全球具有行业领先技术水准的GSM RTU,GPRS RTU,3G RTU,4G RTU,以太网、无线通信技术、云平台、web监控以及APP应用的移动物联网IoT数据采集监控专家。产品有M2M,DTU,遥测终端,短信报警控制,数据采集器终端,短信远程控制终端,以太网远程I/O模块等。产品广泛应用于无人值守基站方案,电力传输监控,水文数据采集,远程抄表,电信基站监控,动力监测,环境监测,气象监测,变压器监测,温湿度监测,数据传输等工业物联网场合,为用户提供完整高效的无线物联网解决方案。是全球领先的无线/GSM/GPRS/3G/4G/以太网通信技术、云平台+Web平台+APP应用的移动物联网数据采集监控专家。
优点:
◆引领全球的行业标杆企业!
◆产品全部通过欧盟CE&美国FCC认证!
◆12年出口全球的产品研发经验!
◆提供完善的前端数据采集、中间无线传输、后端移动式手机APP监控以及远程WEB监控的按需定制方案。
主要产品:
短信报警控制器:UPS,PLC,蓄电池,断电,机房,温湿度,水泵,路灯,太阳能,充电桩,冷藏库,发电机,压力,水位,吊机风速,流量计,仪表短信报警等工业远程监测和控制以及自动化控制系统;
移动工业物联网:现场前端(IO/PLC/设备)数据采集+Web远程监控+APP查看、手机SCADA。
工业现场总线: 工业级10Mhz高速脉冲计数以及300KHz高速脉冲输出的ModbusTCP/ModbusRTU/Devicenet/Profinet工业现场总线协议数据采集模块。GSM RTU,GPRS RTU,3G RTU,4G RTU,NB-IoT,Lora,以太网,现场总线、云平台、APP。
典型应用场所
太阳能发电监控系统;充电桩数据采集监控系统;智能化农业、养殖温湿度、土壤数据采集监控系统;无人值守机房数据采集监控系统;变压器安全、负载、用电计量监测系统;化学工厂防毒场所数据采集自动控制系统;水文数据数据采集监测系统;交通、矿厂、气象等场合的数据采集监控系统;电流、电压、功率、用电量、温湿度、风速、流量、压力、液位等数据采集监控系统;ATM、POS、电表、PLC、DAQ、变频器、逆变器等设备的数据采集监控传输;智能电网、智能交通、工业自动化、环境保护数据传输等等。
必看,必学:"原子哥”力荐上一条 /1 下一条
GMT+8, 2018-9-18 21:32
