查看: 1925|回复: 10
ov5640用串口RGB565输出到电脑
64
64
2017-8-22
20 小时
发表于 2017-10-9 11:51:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
ov5640用串口RGB565输出到电脑,保存后用yuvplayer播放。买的是原子哥ov5640模组,发现RGB565输出数据长度不是刚好width*height*2字节,而是要稍多一些,分辨率不一样,多的字节数不一样。分辨率为320*240时数据为154912字节,多了1312字节。因为原子哥程序是在屏幕上显示,是不是有些字节是填充字节,还是配置要改改?????要怎么收数据???请教了!!
543
10万
141846
141846
1505 小时
发表于 2017-10-10 00:33:28 | 显示全部楼层
就是刚好的哦,你直接用我们例程测试下。就知道了。
64
64
2017-8-22
20 小时
 楼主| 发表于 2017-10-25 10:56:47 | 显示全部楼层
貌似是我程序处理有点问题。
还是有个问题,我想让输出的分辨率宽高比为3:2,即320x240,640x480这种,原子哥你们的程序开窗设置是0x3804, 0x0a, 0x3805, 0x3f, 0x3806, 0x06, 0x3807, 0xa9。明显开窗比例和输出比例不一致,你们教程说这样图像会变形,变形会对我后续处理有影响。我试过增大开窗寄存器0x3806和0x3807的值,但是就没有图像输出了,我看的是帧计数为0。不知道原子哥有没有了解过这个,让开窗比例3:2,开窗尽量大,这样视场会大一点,请教了。
64
64
2017-8-22
20 小时
 楼主| 发表于 2017-10-25 11:13:20 | 显示全部楼层
我试过增大开窗寄存器0x3806和0x3807的值,也有时候有帧率,但是图像不对。0x380c到0x380f是设置时序的,应该只和最终输出图像大小有关吧,和开窗大小没关系吧,其他寄存器也没有发现和这个相关的,请教了。
2017-12-21
发表于 2017-12-21 10:49:02 | 显示全部楼层
请问下怎么将RGB565数据输出到串口的啊,基础不太好,官方例程是输出到LCD,不会改呀
64
64
2017-8-22
20 小时
 楼主| 发表于 2017-12-30 09:52:49 | 显示全部楼层
就是收完一帧后,再往串口送就行了,参考送jpg的例程啊
160
160
2018-1-4
81 小时
发表于 2018-1-4 11:40:30 | 显示全部楼层
原子哥,用OV5640做摄像头实验可以直接用串口一通过CH340输出jpeg图片到ATK-CAM.exe软件显示吗?具体要怎么操作?谢谢了
543
10万
141846
141846
1505 小时
发表于 2018-1-5 01:13:49 | 显示全部楼层
HONG2011 发表于 2018-1-4 11:40
原子哥,用OV5640做摄像头实验可以直接用串口一通过CH340输出jpeg图片到ATK-CAM.exe软件显示吗?具体要怎 ...
可以是可以,速度慢啊
限制会员
-14
-14
2018-8-11
14 小时
发表于 2018-10-12 11:32:37 | 显示全部楼层
想要参考代码,可以发一下吗
101
388
388
2018-9-7
54 小时
发表于 2018-10-12 16:36:27 | 显示全部楼层
12345678910 发表于 2018-10-12 11:32
想要参考代码,可以发一下吗
我也想要.
59
59
2019-4-12
发表于 2019-4-18 19:38:08 | 显示全部楼层
我也想要
GMT+8, 2019-6-16 21:11
