查看: 284|回复: 0
D222 数字量DTU无线传输数据模块 干接点DTU无线数据传输模块
111
111
2017-6-21
发表于 2017-10-16 17:36:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
D222 数字量DTU无线传输数据模块 干接点DTU无线数据传输模块 D222 数字量DTU无线传输数据模块 干接点DTU无线数据传输模块是一款稳定性以及性价比非常高的短信传输终端,利用公用GSM/SMS/3G/4G无线网络为用户提供稳定可靠的短信传输功能以及监测1路DIN变化、脉冲计数短信报警功能。
  D223采用高性能稳定可靠的工业级32位ARM9微处理器MCU和工业级GSM/3G/4G通信模块,内置软硬件看门狗,同时提供TTL、RS232和RS485接口,可直接连接串口设备,实现短信数据透明传输功能。
  此外,D223支持AT Command,支持短信透明传输功能,用户可以直接发送短信到D222,D222会把短信通过串口TTL、RS232、RS485传输到串口设备,比如用于远程设备调试,变频器参数调整、电梯参数调整、Modbus RTU设备参数调整等等。同时,提供的1路数字量输入,可以用于监测数字量变化短信报警,或者脉冲计数短信报警功能。
D222已广泛应用于远程设备参数调整、远程数据读取以及控制行业,如智能电网、 智能交通、智能家居、金融、移动POS终端、供应链自动化、工业自 动化、智能建筑、消防、公共安全、环境保护、气象、数字化医疗、遥 感勘测、军事、空间探索、农业、林业、水务、煤矿、石化等领域。
  D222适用于中国移动、中国联通的GSM网络、中国联通的WCDMA 3G网络、4G网络。
*典型应用场所
太阳能监控系统的数据传输;
充电桩数据采集以及传输;
ATM、POS、电表、PLC、DAQ等设备的数据传输;
智能电网数据传输;
智能交通数据传输;
工业自动化数据传输;
环境保护数据传输;
气象台信息的数据采集以及监控;
农业、水务、煤矿等场合的数据传输;
等等。
【功能特性】
◆采用GSM/SMS/3G/4G网络通信,不受距离限制,任何地方都可使用;
◆宽工作电压设计,支持9~36VDC供电,且带有防反接保护设计;
◆内嵌工业级32位ARM9微处理器MCU以及硬看门狗;
◆多工作模式:支持AT Command、短信透传;
◆1路TTL串口输入,用于TTL设备的数据传输,带± 15KV ESD保护;
◆1路三线制RS485/323串口,波特率:1200~115200bps,带± 15KV ESD保护;
◆1路数字量输入,支持干接点、湿接点、脉冲计数的短信报警功能;
◆支持远程短信重启设备以及配置设备参数功能;
◆支持10个用户号码用于接收设备日报、掉线、数字量输入触发、脉冲触发的短信报警信息;
◆内置强大的定时器功能,支持定时自动上报、定时重启等功能;
◆支持USB接口通过电脑配置软件进行参数的配置、读取、数据监测、AT指令以及程序的升级;
◆采用金属外壳,保护等级IP30。金属外壳和 系统安全隔离,特别适合于工控现场的应用
◆体积小,L70*W88*H30mm,支持墙面安装以及DIN35mm工业导轨安装方式。
公司简介
深圳市金鸽科技有限公司成立于2005年5月,是一个在全球具有行业领先技术水准的GSM RTU,GPRS RTU,3G RTU,4G RTU,以太网、无线通信技术、云平台、web监控以及APP应用的移动物联网IoT数据采集监控专家。产品有M2M,DTU,遥测终端,短信报警控制,数据采集器终端,短信远程控制终端,以太网远程I/O模块等。产品广泛应用于无人值守基站方案,电力传输监控,水文数据采集,远程抄表,电信基站监控,动力监测,环境监测,气象监测,变压器监测,温湿度监测,数据传输等工业物联网场合,为用户提供完整高效的无线物联网解决方案。是全球领先的无线/GSM/GPRS/3G/4G/以太网通信技术、云平台+Web平台+APP应用的移动物联网数据采集监控专家。
优点:
◆引领全球的行业标杆企业!
◆产品全部通过欧盟CE&美国FCC认证!
◆12年出口全球的产品研发经验!
◆提供完善的前端数据采集、中间无线传输、后端移动式手机APP监控以及远程WEB监控的按需定制方案。
主要产品:
短信报警控制器:UPS,PLC,蓄电池,断电,机房,温湿度,水泵,路灯,太阳能,充电桩,冷藏库,发电机,压力,水位,吊机风速,流量计,仪表短信报警等工业远程监测和控制以及自动化控制系统;
移动工业物联网:现场前端(IO/PLC/设备)数据采集+Web远程监控+APP查看、手机SCADA。
工业现场总线: 工业级10Mhz高速脉冲计数以及300KHz高速脉冲输出的ModbusTCP/ModbusRTU/Devicenet/Profinet工业现场总线协议数据采集模块。GSM RTU,GPRS RTU,3G RTU,4G RTU,NB-IoT,Lora,以太网,现场总线、云平台、APP。
典型应用场所
太阳能发电监控系统;充电桩数据采集监控系统;智能化农业、养殖温湿度、土壤数据采集监控系统;无人值守机房数据采集监控系统;变压器安全、负载、用电计量监测系统;化学工厂防毒场所数据采集自动控制系统;水文数据数据采集监测系统;交通、矿厂、气象等场合的数据采集监控系统;电流、电压、功率、用电量、温湿度、风速、流量、压力、液位等数据采集监控系统;ATM、POS、电表、PLC、DAQ、变频器、逆变器等设备的数据采集监控传输;智能电网、智能交通、工业自动化、环境保护数据传输等等。
报名原子哥新品发布会&粉丝见面会上一条 /1 下一条
GMT+8, 2018-10-21 03:45
