查看: 680|回复: 9
单片机驱动数码管的问题
2016-11-25
15 小时
发表于 2017-10-17 22:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
20金钱
实际做的时候,应该在74HC573连a,b,c,d,e,f,g,dp加个限流电阻。只有一个四位一体数码管的话,我知道加个300或者470欧姆的电阻。但是再加一个四位一体是不是要减半限流电阻?
114
299
299
2017-1-19
93 小时
发表于 2017-10-17 23:06:51 | 显示全部楼层
加电阻是为了保护数码管,如果电阻太大,数码管就不太亮了,电阻大小可以计算一下,要不然参考一下网上的电路图也行,其实如果数码管不会烧,我都不加电阻- -     不知道我说的对吗-.-   没说对不要骂我
114
299
299
2017-1-19
93 小时
发表于 2017-10-17 23:07:57 | 显示全部楼层
可以先用面包板试试看
2016-11-25
15 小时
 楼主| 发表于 2017-10-17 23:16:56 | 显示全部楼层
一群猪 发表于 2017-10-17 23:07
可以先用面包板试试看
谢答,我有空试一下。
512
9万
133851
133851
1287 小时
发表于 2017-10-18 00:04:07 | 显示全部楼层
和你多少个没关系啊,每个都是独立的
79
500
500
2013-4-21
147 小时
发表于 2017-10-18 09:26:33 来自手机 | 显示全部楼层
驱动数码管,建议采用天微的芯片,感觉很Happy!
395
1101
1101
2011-12-1
81 小时
发表于 2017-10-18 10:29:49 | 显示全部楼层
你的两个四位数码管如果是作为8位动态显示的话,限流电阻可以大点,毕竟每次只有一个。如果你的两个四位分开显示的时候,电阻可以小点,毕竟有两个同时点亮。但是呢,你加个几百欧姆的电阻就行了,如果不怎么亮再改小点就行,只要数码管不烧就行,毕竟发光二极管的内阻小,加个上百欧姆的电阻肯定不会坏的。
49
49
2016-6-2
发表于 2017-10-22 11:48:16 | 显示全部楼层
电路使用的是锁存器,我觉得应该在每路a\b\c\d\e\f\g\dp都要加个电阻,实际使用,电流值在5-10mA都能看清,不建议电流值太大,太大会影响LED的寿命和IO的带载。若你是将a\b\c\d\e\f\g\dp口并联在与IO口串联电阻,此法不可取,原因是:1、如果在电阻不变的情况下,A路假设都打开,每路LED的电流等于总电流一半,假若降低电阻,若A路只有1LED打开,则LED电流过大,可能会造成LED亮度不均,建议还是每路LED 串一个电阻,阻值偏大的,使每路LED电流约5-8mA(使每路之和小于20mA 74HC573输出电流是正负20ma),避免IO口过流损坏。
76
76
2014-10-22
15 小时
发表于 2017-10-23 19:03:19 | 显示全部楼层
不是减半,比如数码管每段的正常驱动电流为4--20ma的话,如果在加一个4位数码管的话,可以算一下,让每个引脚驱动的3个数码管都工作至少要12ma的电流,12ma又在4-20ma的范围内,那就可以按照12ma 的驱动限流选电阻。
207
678
678
2013-6-5
104 小时
发表于 2017-10-26 12:55:36 | 显示全部楼层
和一个一样,因为每次实际都是 一个在亮,实际使用因为亮的占空比变小了,为了实际效果电流要加大,但也不能超过数码的最大值.
报名原子哥新品发布会&粉丝见面会上一条 /1 下一条
GMT+8, 2018-10-23 08:41
