查看: 1123|回复: 10
FreeRTOS任务调度优先级
74
74
2014-12-8
发表于 2017-10-21 10:59:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于刚开始使用FreeRTOS,所以有很多问题,也正在学习。
请问各位,假如优先级高的任务时间片用完后,会直接在就绪列表中调用低优先级任务么?
假设:
Task_A 优先级为2,Task_B 优先级为1,Task_C 优先级为1,时间片长度为1ms。
我该怎样实现Task_A 连续运行3ms,每10ms运行一次。
请各位解答。谢谢。
74
6711
13499
13499
2013-11-13
1649 小时
发表于 2017-10-21 11:17:22 | 显示全部楼层
高优先级任务时间片运行完以后,任务调度器重新在就绪列表中找一个优先级最高的任务接着运行。
74
74
2014-12-8
 楼主| 发表于 2017-10-21 13:24:44 | 显示全部楼层
可以实现让一个任务连续运行几个时间片么?
199
364
364
2017-11-29
131 小时
发表于 2018-4-5 09:35:04 来自手机 | 显示全部楼层
这个怎么做的?一个任务连续运行几个时间片。 你看这样行吗:把其他任务挂起,就自个儿运行,可以吗?
295
1608
1608
2017-7-6
222 小时
发表于 2018-4-9 14:04:55 | 显示全部楼层
任务跑多久是由你代码决定的啊,另外高优先级处于就绪态的时候,在每个时钟节拍到来的时候都会抢占CPU
295
1608
1608
2017-7-6
222 小时
发表于 2018-4-10 22:51:31 | 显示全部楼层
task_A是最高优先级任务,它只要不自己释放CPU就会一直跑,跑多久都不是事,到你认为可以停下来的地方切换任务(调用绝对延时函数vTaskDelayUntil())。
199
364
364
2017-11-29
131 小时
发表于 2018-4-11 08:50:26 来自手机 | 显示全部楼层
1547674987 发表于 2018-4-10 22:51
task_A是最高优先级任务,它只要不自己释放CPU就会一直跑,跑多久都不是事,到你认为可以停下来的地方切换 ...
这个A任务是最高优先级,里面如果不调用延时函数,难道A要独占CPU?其他低优先级的任务B,C...永远得不到运行???
295
1608
1608
2017-7-6
222 小时
发表于 2018-4-11 08:58:40 | 显示全部楼层
wen619 发表于 2018-4-11 08:50
这个A任务是最高优先级,里面如果不调用延时函数,难道A要独占CPU?其他低优先级的任务B,C...永远得不到 ...
我是回复楼主的,它要求A连续运行3MS,我说你都是最高优先级了, 你想跑多久跑多久(一般来说你代码运行到某个地方就可以切换任务了),我没说不调用延时函数切换任务啊,你看完。
199
364
364
2017-11-29
131 小时
发表于 2018-4-11 10:14:20 来自手机 | 显示全部楼层
1547674987 发表于 2018-4-11 08:58
我是回复楼主的,它要求A连续运行3MS,我说你都是最高优先级了, 你想跑多久跑多久(一般来说你代码运行 ...
谢谢。我在想一个最高级的任务里面如果不调用会引起任务切换的API,假设没有中断发生,它是否独占CPU,这样的话整个工程不就完蛋了?
295
1608
1608
2017-7-6
222 小时
发表于 2018-4-11 13:28:39 | 显示全部楼层
wen619 发表于 2018-4-11 10:14
谢谢。我在想一个最高级的任务里面如果不调用会引起任务切换的API,假设没有中断发生,它是否独占CPU,这 ...
你可以试试这样,最高优先级任务不释放CPU就等于跑裸机,反正别的任务不会执行了
71
71
2018-5-19
10 小时
发表于 2018-5-19 02:40:02 | 显示全部楼层
最高优先级不被释放其他任务不执行
GMT+8, 2019-1-23 21:47
