查看: 2608|回复: 69
【分享】支持STM32F4/F7等单片机高速通信的WIFI模块,“实测“有效”速度可过兆字节每秒(MBytes/s),音视频和高速采集传输产...
230
920
920
2016-12-27
83 小时
发表于 2017-10-22 10:16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过SPI接口的WIFI模块进行通信,通信稳定、集成方便简单,速度还快,在STMF4和STMF7上实测速度可以超过M字节每秒,还有技术支持,所以淘宝上的口碑评价很好!
音频、视频、高速采集等批量产品验证,免费提供经测试验证的SPI接口例程包(包括STM32等多款单片机主机的),速度还超快,过M字节每秒。
详情去看: https://item.taobao.com/item.htm?id=550946928238
腾讯视频上,还有高速实测的视频
ESP8266高速WIFI模块 SPI/串口 带WEB网页 音视频传输产品化验证
  1)高速SPI转WIFI,速度过M字节每秒;可作UDP、TCP客户端或服务器使用;支持多链接
  2)支持AP/STA/两者混合模式
  3)串口AT指令:乐鑫标准AT和扩展AT
  4)配网方式灵活多样:智能配网、微信AIRKISS、网页配网、串口AT、SPI API等
  5)稳定可靠,不掉线
  6)低功耗
  7)小尺寸,兼容邮票孔和标准插针,可贴可插
  8)提供单片机例程和技术支持
230
920
920
2016-12-27
83 小时
 楼主| 发表于 2017-10-24 08:34:55 | 显示全部楼层
230
920
920
2016-12-27
83 小时
 楼主| 发表于 2017-10-27 17:01:59 | 显示全部楼层
自己顶一下
49
49
2017-10-23
发表于 2017-10-30 22:37:39 | 显示全部楼层
顶一个
230
920
920
2016-12-27
83 小时
 楼主| 发表于 2017-11-1 20:38:02 | 显示全部楼层
230
920
920
2016-12-27
83 小时
 楼主| 发表于 2017-11-3 09:17:22 | 显示全部楼层
自己顶1个
92
262
262
2016-4-28
116 小时
发表于 2017-11-3 11:17:12 | 显示全部楼层
这个模块不错,购买使用过,效果很好,TCPIP +F103 可以跑到600-700KB/S, 更快的速度还在调试
49
49
2017-10-23
发表于 2017-11-6 11:31:00 | 显示全部楼层
我想发送OV5640拍摄的照片,能行吗?有没有资料可以参考,
63
63
2016-8-26
发表于 2017-11-6 13:40:02 | 显示全部楼层
既然要使用ESP8266为何我们不用安信可出的8266呢?
人家带屏蔽罩,还能拿出可靠的信号检测报告,还是上海乐鑫的合作商。
价格还比你这个便宜······
230
920
920
2016-12-27
83 小时
 楼主| 发表于 2017-11-6 18:58:30 | 显示全部楼层
具体需要看您的图片或视频码率大小,和通信方式,以及您的主机做其他的事情的情况。毕竟单片机性能和模块的性能,也是有限的。
您找一下,我们在论坛发过,有关图片视频等码率的估算方式。或者,您联系我们的客服,让她和您一起探讨怎么估算所需要的速率,或者向他要技术的QQ,我们的技术会通过QQ电话和您一起探讨分析评估。
只有当评估可行了,再考虑试用购买。
230
920
920
2016-12-27
83 小时
 楼主| 发表于 2017-11-6 19:01:02 | 显示全部楼层
人家带屏蔽罩,还能拿出可靠的信号检测报告,还是上海 ...
区别在于速度、稳定性、以及所支持的更多功能,不仅仅只是一个ESP8266模块。
概言之,一分钱一分货,两种模块分属不同的用户使用场合、不存在竞争关系的产品档次的定位。
此外,我们的SPI高速型选项本身也包含有UART串口型的全部功能和接口,也就是说,买一个SPI高速类型,等于也买了包含有普速串口型的模块
另外,屏蔽罩非必须的,乐鑫芯片是高度集成,所以外部几乎没有射频器件(这一点和传统的射频模块有较大区别,这些模块的芯片外部往往需要较多的PA/
Balun等射频电路,且匹配网络也比较复杂,所以外部的射频区域较大。但乐鑫的芯片则机会将全这些射频环节也集成到电路里,外部只在靠近馈线的入口偶尔需要很少的几个电感电容做匹配--而实际上,许多带有屏蔽罩的WIFI模块,也将匹配电路的那3个电感电容放置在了屏蔽罩之外,以方便调整),且芯片获得相关认证。剩下的外部电路,比较容易受影响频率高一点的就只有 SPI FLASH了,但是频率也不高)所以,如果外部电路设计好了,可以不需要屏蔽罩,实测结果,绝大多数场合可行的。我们有批量用户采购时特别声明不要屏蔽罩,部署持续运行大半年了也非常稳定。而如果需要焊接上屏蔽罩(例如起保护作用),我们也有带屏蔽罩的版本,只要焊接上而已。但是如果本身是放置于箱体内,保护的价值也不大,而且有利于薄片。总之,目的是充分给用户以自由度。
230
920
920
2016-12-27
83 小时
 楼主| 发表于 2017-11-6 19:44:35 | 显示全部楼层
因为这款模块的大多数的用户,都是用于传递 视频、图像、或者高速采集之类的场合,我们近期准备推出一款最简单平台(包括硬件和单片机固件),供用户参考。
230
920
920
2016-12-27
83 小时
 楼主| 发表于 2017-11-10 15:40:23 | 显示全部楼层
顶一下
230
920
920
2016-12-27
83 小时
 楼主| 发表于 2017-11-12 11:30:14 | 显示全部楼层
自己顶
230
920
920
2016-12-27
83 小时
 楼主| 发表于 2017-11-15 09:40:45 | 显示全部楼层
分享。
230
920
920
2016-12-27
83 小时
 楼主| 发表于 2017-11-18 22:50:49 | 显示全部楼层
顶一下
230
920
920
2016-12-27
83 小时
 楼主| 发表于 2017-11-21 09:33:45 | 显示全部楼层
ding
230
920
920
2016-12-27
83 小时
 楼主| 发表于 2017-11-22 14:10:57 | 显示全部楼层
ding
230
920
920
2016-12-27
83 小时
 楼主| 发表于 2017-11-24 16:19:38 | 显示全部楼层
ding
230
920
920
2016-12-27
83 小时
 楼主| 发表于 2017-11-27 09:39:25 | 显示全部楼层
ding
230
920
920
2016-12-27
83 小时
 楼主| 发表于 2017-11-30 09:06:15 | 显示全部楼层
ding
230
920
920
2016-12-27
83 小时
 楼主| 发表于 2017-12-2 09:08:26 | 显示全部楼层
不少用户使用这个模块传输OV7670之类的摄像头视频,效果也很理想。
230
920
920
2016-12-27
83 小时
 楼主| 发表于 2017-12-8 09:53:35 | 显示全部楼层
75
295
295
2014-7-20
107 小时
发表于 2017-12-8 10:09:19 | 显示全部楼层
安可信的8266只有10多元,你这个没有竞争力啊,除非是学生党做毕设或量少的
230
920
920
2016-12-27
83 小时
 楼主| 发表于 2017-12-14 14:23:44 | 显示全部楼层
10多元的速度能上1M字节每秒和不丢包吗?
我们的淘宝销量以及线下批量数据,都是假的? 凡事不宜凭自己想当然。
我们上面也回复了(搞技术的看帖要仔细哦),区别在于速度、稳定性、以及所支持的更多功能,不仅仅只是一个ESP8266模块。
230
920
920
2016-12-27
83 小时
 楼主| 发表于 2017-12-16 23:12:25 | 显示全部楼层
支持在自己的单片机代码里,自定制WEB
230
920
920
2016-12-27
83 小时
 楼主| 发表于 2017-12-18 21:05:35 | 显示全部楼层
106
106
2013-12-30
15 小时
发表于 2017-12-18 21:58:44 | 显示全部楼层
无线谈丢包 和 速度,要看场合的吧,干扰大的场合,你还能保证1MB速度,不丢包?
官方给出的串口最大4Mbps多点。用spi肯定会快好多。
92
262
262
2016-4-28
116 小时
发表于 2017-12-18 22:14:00 | 显示全部楼层
这个模块用的是HSPI接口,TCP传输轻松跑700KB+(STM32F1),还是很不错的。 丢包的问题可以通过算法解决。
230
920
920
2016-12-27
83 小时
 楼主| 发表于 2017-12-20 23:54:08 | 显示全部楼层
谢谢!
230
920
920
2016-12-27
83 小时
 楼主| 发表于 2017-12-23 11:31:25 | 显示全部楼层
谢谢!
254
408
408
2017-6-18
88 小时
发表于 2017-12-24 15:29:29 来自手机 | 显示全部楼层
anylinkin 发表于 2017-12-23 11:31
谢谢!
专业场合,只有RM-08M 是最管用的,超高双向通信,ESP的弱点,ESP的高速反应不过百毫秒,人家是us级的,速度是百M级的,无论哪方面都能秒杀ESP-8266     1000倍。
254
408
408
2017-6-18
88 小时
发表于 2017-12-24 15:32:03 来自手机 | 显示全部楼层
我们的淘宝销量以及线下批量数据,都是假的? 凡事不 ...
谈不丢包,稳定性,不丢数据,快速连接,只有RM-08M是够资格,也就多10块钱而已。
254
408
408
2017-6-18
88 小时
发表于 2017-12-24 15:37:26 来自手机 | 显示全部楼层
无论是串口,SPI, 网口映射,中继,转发,还是远距都不是一般的强,关键小巧精致。最讨厌ESP党在这里瞎推荐,ESP的反应速度败掉ESP的一切优点。
230
920
920
2016-12-27
83 小时
 楼主| 发表于 2017-12-24 16:47:43 | 显示全部楼层
wlq19911021 发表于 2017-12-24 15:37
无论是串口,SPI, 网口映射,中继,转发,还是远距都不是一般的强,关键小巧精致。最讨厌ESP党在这里瞎推 ...
友提:井蛙之噪,反而可能成为无间道,起负面作用哦。
如果如你所说,ESP8266如此一钱不值,而你RM-08如此厉害价格还便宜,那为啥会有那么多人用ESP8266? 相信天底下不会只有你最聪明,大量使用ESP8266的人也不可能都是傻瓜。
又,如果ESP8266如此不堪和RM-08如你所说完全不在一个层次,那作为大象的RM何必在乎ESP8266这只蚂蚁,需要连续发三个帖子来攻击呢? 相反,你什么时候看到ESP8266去攻击过其他的芯片解决方案?
与其去瞎鼓噪贬低别人,不如多从自己的角度把自己的东西做得更好,给广大用户有跟多更好的选择,才是更好。如果你的RM-08果真很好,你不妨也发一贴,提供详细的介绍和说明,供大家参考。我相信这里的朋友都会自己的判断和选择。这才是积极有价值的方式,你认为呢?
最后,谢谢你关注本帖子。
230
920
920
2016-12-27
83 小时
 楼主| 发表于 2017-12-24 17:19:58 | 显示全部楼层
刚才上淘宝搜了一下,原来wlq嚷嚷的RM-08M,只是一个串口型的慢速WIFI模块,价格却不便宜。
本主题介绍的ESP8266WIFI模组,是一个SPI高速WIFI模组,速度超过M字节每秒的ESP8266模组。
254
408
408
2017-6-18
88 小时
发表于 2017-12-24 21:56:04 来自手机 | 显示全部楼层
anylinkin 发表于 2017-12-24 17:19
刚才上淘宝搜了一下,原来wlq嚷嚷的RM08,只是一个串口型的慢速WIFI模块。
功能和性能指标没看出比常 ...
RM-08M不是08,人家是联发科的MT7688芯片,拥有一切常见功能,百兆WIFI,没比ESP牛B,真的是不要脸,人家是谦虚,为了稳定,少报参数,人家us级的,不比ESP这种百毫秒的反应牛B,也就只有你说的出口,所有参数超越ESP的1000倍
254
408
408
2017-6-18
88 小时
发表于 2017-12-24 22:28:24 来自手机 | 显示全部楼层
功能和性能指标没看出比常 ...
你知道ESP为什么不行,连自已的弱点都不懂推销员,也好意思夸夸其词,ESP之所以不行,ESP不行的是芯,用简单的FLASH代替DDR DRAM,连DDR  DRAM都没有的东西,也来凑高速,稳定热闹,ESP也就有点速度而已,高速反应是远远不行,所以ESP除了发点极慢的指令,和少量的数据没啥大用
254
408
408
2017-6-18
88 小时
发表于 2017-12-24 22:31:48 来自手机 | 显示全部楼层
功能和性能指标没看出比常 ...
ESP如能把反应速度提上去,牺牲空有其表的所谓传输速度,那也是不错的一款,可惜ESP就喜欢乱站位,站不该站的地方。
97
252
252
2015-6-23
51 小时
发表于 2017-12-25 08:40:53 | 显示全部楼层
我正好想搞个用F7把视频头的H.264/5或MJPEG图像传到电脑或其他F7上,这个是我们一个房地产商客户的需求,有这样的应用例程吗?
97
252
252
2015-6-23
51 小时
发表于 2017-12-25 08:41:43 | 显示全部楼层
230
920
920
2016-12-27
83 小时
 楼主| 发表于 2017-12-25 15:24:23 | 显示全部楼层
luyongyun 发表于 2017-12-25 08:40
我正好想搞个用F7把视频头的H.264/5或MJPEG图像传到电脑或其他F7上,这个是我们一个房地产商客户的需求,有 ...
有啊。方便留个QQ号,深入交流。
230
920
920
2016-12-27
83 小时
 楼主| 发表于 2017-12-25 15:52:14 | 显示全部楼层
802.11上的150MBPS或300MBPS,和实际的有效吞吐速率是两个不同的概念。在这个宝贝https://item.taobao.com/item.htm?id=550946928238介绍的末尾,有一个《主机接口为串口类型的WIFI模块实际透传速度的评估姿势》,里面介绍WIFI模组有效吞吐速度的一些简单分析,不足之处,欢迎斧正。
另外一个链接 WIFI模块各种常见的配网方式说明及其比较大致归类介绍了各种配网方式的有点和缺点,从原理的分析比较,欢迎斧正。我们推荐大家使用支持WEB配网方式的模组。
254
408
408
2017-6-18
88 小时
发表于 2017-12-25 16:04:33 来自手机 | 显示全部楼层
anylinkin 发表于 2017-12-25 15:52
经常看到一些模组厂家,因为是802.11x,就简单说我们的模组是150MBPS或者300MBPS的,误导一些人以为实际 ...
一个简单的模块跟,路由模块去比,还说什么150M不可能,不怕别人笑死,你可知道,你早两年用的路由器,就是MT7688的内核
254
408
408
2017-6-18
88 小时
发表于 2017-12-25 16:06:17 来自手机 | 显示全部楼层
经常看到一些模组厂家,因为是802.11x,就简单说我们的模组是150MBPS或者300MBPS的,误导一些人以为实际有 ...
RM-08M是08系,微型版,包括,串口,网口,SPI的各种转接
254
408
408
2017-6-18
88 小时
发表于 2017-12-25 16:09:46 来自手机 | 显示全部楼层
你知道为什么,我很反感ESP么? 因为就是你们这种人太多了,老子买了一大堆ESP,现在都还没用上去,所以看到这种,就特别恶心
230
920
920
2016-12-27
83 小时
 楼主| 发表于 2017-12-26 19:58:51 | 显示全部楼层
230
920
920
2016-12-27
83 小时
 楼主| 发表于 2017-12-28 11:08:42 | 显示全部楼层
谢谢!
230
920
920
2016-12-27
83 小时
 楼主| 发表于 2017-12-30 13:18:05 | 显示全部楼层
谢谢关注
230
920
920
2016-12-27
83 小时
 楼主| 发表于 2018-1-4 17:21:52 | 显示全部楼层
谢谢!
GMT+8, 2018-2-18 13:11
