楼主: anylinkin
【分享】支持STM32F等单片机高速通信的WIFI模块,有效速度超过兆字节每秒(MBytes/s),音视频和高速采集传输产品化验证
401
1542
1542
2016-12-27
117 小时
 楼主| 发表于 2018-1-9 07:54:34 | 显示全部楼层
401
1542
1542
2016-12-27
117 小时
 楼主| 发表于 2018-1-9 17:13:25 | 显示全部楼层
谢谢关注!
401
1542
1542
2016-12-27
117 小时
 楼主| 发表于 2018-1-11 13:03:50 | 显示全部楼层
谢谢关注!
82
178
178
2017-5-23
17 小时
发表于 2018-1-11 13:13:59 | 显示全部楼层
WIZnet W5500系列培训活动之“MQTT协议讲解和实践(接入OneNET)”-STM32-F0/F1/F2专区-OpenEdv-开源电子网
http://www.openedv.com/thread-264535-1-1.html
WIZnet 以太网芯片 w5500 Dai Li 商 深圳炜世科技0755-86568556  QQ2574989918
401
1542
1542
2016-12-27
117 小时
 楼主| 发表于 2018-1-12 10:12:51 | 显示全部楼层
谢谢关注
401
1542
1542
2016-12-27
117 小时
 楼主| 发表于 2018-1-13 09:26:43 | 显示全部楼层
谢谢关注
401
1542
1542
2016-12-27
117 小时
 楼主| 发表于 2018-1-15 13:04:35 | 显示全部楼层
谢谢关注!
401
1542
1542
2016-12-27
117 小时
 楼主| 发表于 2018-1-16 11:33:55 | 显示全部楼层
谢谢惠顾
401
1542
1542
2016-12-27
117 小时
 楼主| 发表于 2018-1-17 17:37:11 | 显示全部楼层
谢谢关注
401
1542
1542
2016-12-27
117 小时
 楼主| 发表于 2018-1-19 19:46:32 | 显示全部楼层
谢谢关注
401
1542
1542
2016-12-27
117 小时
 楼主| 发表于 2018-1-20 09:30:32 | 显示全部楼层
谢谢关注!
401
1542
1542
2016-12-27
117 小时
 楼主| 发表于 2018-1-21 10:16:36 | 显示全部楼层
谢谢关注!
401
1542
1542
2016-12-27
117 小时
 楼主| 发表于 2018-1-22 13:50:10 | 显示全部楼层
谢谢关注!
401
1542
1542
2016-12-27
117 小时
 楼主| 发表于 2018-1-23 23:03:29 | 显示全部楼层
谢谢关注!
401
1542
1542
2016-12-27
117 小时
 楼主| 发表于 2018-1-25 08:53:49 | 显示全部楼层
谢谢关注
401
1542
1542
2016-12-27
117 小时
 楼主| 发表于 2018-1-27 21:48:56 | 显示全部楼层
谢谢关注!
401
1542
1542
2016-12-27
117 小时
 楼主| 发表于 2018-1-29 08:26:30 | 显示全部楼层
谢谢关注!
401
1542
1542
2016-12-27
117 小时
 楼主| 发表于 2018-2-1 09:19:25 | 显示全部楼层
谢谢关注!
401
1542
1542
2016-12-27
117 小时
 楼主| 发表于 2018-2-6 19:42:39 | 显示全部楼层
谢谢关注
401
1542
1542
2016-12-27
117 小时
 楼主| 发表于 2018-2-9 12:57:56 | 显示全部楼层
谢谢关注
401
1542
1542
2016-12-27
117 小时
 楼主| 发表于 2018-2-11 20:55:12 | 显示全部楼层
谢谢惠顾
401
1542
1542
2016-12-27
117 小时
 楼主| 发表于 2018-2-15 08:41:37 | 显示全部楼层
谢谢关注
401
1542
1542
2016-12-27
117 小时
 楼主| 发表于 2018-2-23 13:21:37 | 显示全部楼层
谢谢关注
532
1750
1750
2015-5-8
271 小时
发表于 2018-2-23 16:59:44 | 显示全部楼层
666666
401
1542
1542
2016-12-27
117 小时
 楼主| 发表于 2018-2-27 10:37:39 | 显示全部楼层
谢谢关注!
401
1542
1542
2016-12-27
117 小时
 楼主| 发表于 2018-2-27 23:36:26 | 显示全部楼层
谢谢关注
401
1542
1542
2016-12-27
117 小时
 楼主| 发表于 2018-3-2 10:01:15 | 显示全部楼层
谢谢关注
49
766
2531
2531
2016-1-8
398 小时
发表于 2018-3-2 11:47:33 | 显示全部楼层
顶一下,我想问下ESP8266串口 速度最大多少呢
100
100
2016-8-22
24 小时
发表于 2018-3-2 12:30:46 | 显示全部楼层
价格太贵了吧,50多人民币,不知道走量的话,优惠力度怎么样?
401
1542
1542
2016-12-27
117 小时
 楼主| 发表于 2018-3-3 10:54:02 | 显示全部楼层
使用ESP8266的串口型通信,基本都是采用乐鑫标准的SDK来完成,系统有效的速度,取决于ESP8266模块的串口布线所支持的最高波特率(不是芯片本身的理论波特率)、单片机及其布线所支持的波特率、以及单片机的处理速度,等等。我们的模块的串口部分,实测的波特率能超过2Mbps,但是模块串口本身的波特率只是通信系统整体速度的一个因素,系统整体的速度受限于系统中所有的短板。而且,串口通信的话,速度瓶颈很容易被逼近,导致系统的实现需要对边际做很多额外的处理。所以,如果速度要求超过100K字节每秒的话,建议不要再考虑UART串口接口型的模块了。
在这个宝贝介绍的最后部分,有 《各种串口型模块的速度评估姿势》,可以参考阅读一下:
https://item.taobao.com/item.htm?id=550946928238
49
766
2531
2531
2016-1-8
398 小时
发表于 2018-3-5 09:23:06 | 显示全部楼层
anylinkin 发表于 2018-3-3 10:54
使用ESP8266的串口型通信,基本都是采用乐鑫标准的SDK来完成,系统有效的速度,取决于ESP8266模块的串口 ...
谢谢。
401
1542
1542
2016-12-27
117 小时
 楼主| 发表于 2018-3-7 09:27:33 | 显示全部楼层
谢谢关注!
225
641
641
2017-9-21
151 小时
发表于 2018-3-7 09:55:54 | 显示全部楼层
是要查询有没有收到数据还是说收到数据后会有中断之类的提醒的?
401
1542
1542
2016-12-27
117 小时
 楼主| 发表于 2018-3-7 10:01:45 | 显示全部楼层
模块接收,支持查询方式和中断方式。
查询方式,就是可以通过API函数查询模块是否接收到了TCP/UDP包;
中断方式,就是在模块接收到TCP/UDP包时,会在一个管脚上输出上升沿,用来触发单片机中断,提高单片机响应的实时性。
这两种方式同时存在,并行不互斥。
225
641
641
2017-9-21
151 小时
发表于 2018-3-7 10:08:53 | 显示全部楼层
anylinkin 发表于 2018-3-7 10:01
模块接收,支持查询方式和中断方式。
查询方式,就是可以通过API函数查询模块是否接收到了TCP/UDP包; ...
发送成功或失败有对应的反馈吗?
401
1542
1542
2016-12-27
117 小时
 楼主| 发表于 2018-3-11 08:17:49 | 显示全部楼层
谢谢关注!
401
1542
1542
2016-12-27
117 小时
 楼主| 发表于 2018-3-12 01:41:53 | 显示全部楼层
谢谢关注!
401
1542
1542
2016-12-27
117 小时
 楼主| 发表于 2018-3-12 09:14:22 | 显示全部楼层
谢谢关注!
401
1542
1542
2016-12-27
117 小时
 楼主| 发表于 2018-3-14 13:11:21 | 显示全部楼层
谢谢关注!
401
1542
1542
2016-12-27
117 小时
 楼主| 发表于 2018-3-16 19:55:13 | 显示全部楼层
谢谢关注!
401
1542
1542
2016-12-27
117 小时
 楼主| 发表于 2018-3-18 08:55:27 | 显示全部楼层
谢谢关注!
401
1542
1542
2016-12-27
117 小时
 楼主| 发表于 2018-3-19 08:35:12 | 显示全部楼层
谢谢关注!
401
1542
1542
2016-12-27
117 小时
 楼主| 发表于 2018-3-20 09:30:16 | 显示全部楼层
谢谢关注!
401
1542
1542
2016-12-27
117 小时
 楼主| 发表于 2018-3-22 04:36:29 | 显示全部楼层
谢谢关注!
401
1542
1542
2016-12-27
117 小时
 楼主| 发表于 2018-3-23 16:27:28 | 显示全部楼层
谢谢关注!
401
1542
1542
2016-12-27
117 小时
 楼主| 发表于 2018-3-24 09:14:45 | 显示全部楼层
谢谢关注!
401
1542
1542
2016-12-27
117 小时
 楼主| 发表于 2018-3-26 12:22:45 | 显示全部楼层
谢谢关注!
38
1183
1183
2018-3-25
发表于 2018-3-26 14:22:26 | 显示全部楼层
这个帖子水的哈哈哈哈。。。。。你天天刷,辛苦了。呵呵
401
1542
1542
2016-12-27
117 小时
 楼主| 发表于 2018-3-29 09:17:59 | 显示全部楼层
谢谢关注!
401
1542
1542
2016-12-27
117 小时
 楼主| 发表于 2018-3-30 07:41:46 | 显示全部楼层
谢谢关注!
正点原子STM32/FPGA资料免费洗澡上一条 /1 下一条
GMT+8, 2018-12-19 15:15
