查看: 1019|回复: 3
刚接触RT-Thread系统,有些地方不是很懂
23
65
65
2017-1-11
发表于 2017-10-30 13:35:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
2金钱
刚接触操作系统,有一些疑惑:
1、操作系统跑起来后,通过任务调度不断执行各个任务,这时候如果来了硬件中断,如外部中断,串口接收中断,定时器中断,这个时候会打断任务的执行吗?
2、操作系统的中断操作函数 rt_base_t rt_hw_interrupt_disable(void); 会关闭STM32本身的硬件中断吗?
3、如果我用STM32本身的串口中断接收串口数据,然后通过任务读取接收到的任务,会不会出现任务读取到一般数据时,被接收中断打断呢?
4、在RT-Thread系统介绍中看到:
          关闭中断也叫中断锁,是禁止多任务访问临界区最简单的一种方式,即使是在分时操作系统中也是如此。当中断关闭的时候,就意味着当前任务不会被其他事件打断(因为整个系统已经不再响应那些可以触发线程重新调度的外部事件),也就是当前线程不会被抢占,除非这个任务主动放弃了处理器控制权。关闭中断/恢复中断API接口由BSP实现,根据平台的不同其实现方式也大不相同。
          警告: 由于关闭中断会导致整个系统不能响应外部中断,所以在使用关闭中断做为互斥访问临界区的手段时,首先必须需要保证关闭中断的时间非常短,例如数条机器指令。
这里面说的 中断关闭时,就意味着当前任务不会被其他事件打断,是指不会被所有其他中断(硬件定时器中断,串口接收中断等)打断吗?
1. 会(但一般ISR中时间并不久) 2. 会 3. 会(同1。但现在MCU性能都挺高,只要不故意写得很慢,不然丢数据或感觉到变慢。) 4. 同2,关了就不会打断(请参考1和3)。
857
2406
2406
2011-5-23
1185 小时
发表于 2017-10-30 13:35:07 | 显示全部楼层
1. 会(但一般ISR中时间并不久)
2. 会
119
439
1184
1184
2015-9-18
422 小时
发表于 2017-10-30 15:06:28 | 显示全部楼层
我补充2点:
<1> 我没玩过rtthread,但是我了解一点freertos. 可以借着freertos介绍下,freertos在关闭中断时,并不是将中断等级提升到0,而是提升到basepri。可见,如果freertos管理的优先级是5~15;那么当某硬件优先级为4,即使当前freertos中断时关闭,该中断也是可以立即响应的。
<2> 很多人以为在关闭中断期间如果产生中断,该中断就会丢失,这种理解很明显是错误的。因为该中断对应挂起位会被置位(只是在关闭中断期间不会立即执行该中断),但是当退出中断临界区后,仍然会立即执行该中断。
电子爱好者
116
7666
11257
11257
2013-9-10
372 小时
发表于 2017-10-30 15:59:49 | 显示全部楼层
第三点补充:
UART接收数据,看你程序怎么处理
1、如果你接收一个byte就处理一个byte,ISR的时间又短(小于OS心跳时间),没问题(典型就是FreeModbus了)
2、如果你等待UART空闲之后任务才处理数据,这时候就要处理好两帧数据之间间隔和你处理数据的时间了,不然后漏掉数据没处理,或者接收数据叠加
3、针对第二点,可以做成缓冲阵列,或者环形数据缓冲,这样处理较好
GMT+8, 2019-2-24 01:41
