查看: 242|回复: 0
金鸽S260 云平台管理温度控制器 手机APP温度控制器 无线温度控制器
111
111
2017-6-21
发表于 2017-10-31 15:42:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
金鸽S260  云平台管理温度控制器  手机APP温度控制器  无线温度控制器(4温度+1继电器输出)
通过手机短信远程查询状态!
通过手机短信接收报警信息!
  金鸽S260  云平台管理温度控制器  手机APP温度控制器  无线温度控制器是一款最具性价比的物联网温度数据监测采集控制终端。采用工业级GSM/GPRS/3G通信模块,集成稳定可靠的高性能微处理器MCU,提供4路高精度的温度探测器输入以及1路继电器输出。通过无线的GSM、GPRS、3G无线网络,用户无需亲临现场,可以根据不同的需要设置温度的高限、超高限、低限、超低限四挡报警阀值,当温度或者湿度达到设定的高低限报警阀值时,本产品会立即通过短信、拨打电话、GPRS、3G网络通知用户以及传输数据到监控中心,同时自动执行关闭或开启某些设备的动作。
  金鸽S260  云平台管理温度控制器  手机APP温度控制器  无线温度控制器适用于中国移动、中国联通的GSM网络、中国联通的WCDMA 3G网络。广泛用于远程对工业现场、农业、仓库、养殖、机房等场所的温度、湿度监测报警与自动控制的场所。
  此外,用户通过授权号码手机发送短信指令或者呼入设备,进行远程查询、控制设备等功能。该设备还可每天以及定点周期性上报现场温湿度、电源状态情况短信给用户。
  采用直接插拔的温度传感器,用户无需专业知识即可使用。
【功能特性】
◆采用GSM/3G网络通信,不受距离限制,任何地方都可使用;
◆宽工作电压设计,支持9~24VDC供电,且带有防反接保护设计;
◆采用短信远程设置参数,方便操作,简单易用;
◆支持CMS-02数据监控平台、采集以及图表显示;
◆支持4路DS18B20高精度温度探测器输入,即插即用,简单易用;
◆内置温度探测器工作电源输出,无需单独额外增加温度探测器的电源适配器,节省成本;
◆可设置温度的高限、超高限、低限、超低限四挡报警阀值以及报警确认时间;
◆1路继电器输出,可设置为自动控制或远程通过短信、呼入、GPRS、3G网络控制;
◆可设置6个用户号码,每个号码可设置为只接收特定的报警信息;
◆强大的电话呼入控制功能,呼入设备可远程实现返回当前值、重启、控制继电器以及GPRS、3G网络数据上线功能;
◆支持短信、拨打电话、GPRS、3G网络数据远程报警;
◆支持报警记录,间隔记录,超大的内存可存储多达20万条历史记录;
◆支持定时自动上报、4个定点自动上报功能;
◆支持USB接口通过电脑配置软件进行参数的配置、读取、历史记录的导出以及程序的升级;
◆内置高性能大容量的可充锂电池,待机时间达到2-3小时;
◆支持外接电源断电报警,恢复提醒功能;
◆可通过短信、GPRS、3G网络数据远程查询报警历史记录;
◆体积小,L145*W90*H40mm,支持墙面安装以及DIN35mm工业导轨安装方式。
公司简介
深圳市金鸽科技有限公司成立于2005年5月,是一个在全球具有行业领先技术水准的GSM RTU,GPRS RTU,3G RTU,4G RTU,以太网、无线通信技术、云平台、web监控以及APP应用的移动物联网IoT数据采集监控专家。产品有M2M,DTU,遥测终端,短信报警控制,数据采集器终端,短信远程控制终端,以太网远程I/O模块等。产品广泛应用于无人值守基站方案,电力传输监控,水文数据采集,远程抄表,电信基站监控,动力监测,环境监测,气象监测,变压器监测,温湿度监测,数据传输等工业物联网场合,为用户提供完整高效的无线物联网解决方案。是全球领先的无线/GSM/GPRS/3G/4G/以太网通信技术、云平台+Web平台+APP应用的移动物联网数据采集监控专家。
优点:
◆引领全球的行业标杆企业!
◆产品全部通过欧盟CE&美国FCC认证!
◆12年出口全球的产品研发经验!
◆提供完善的前端数据采集、中间无线传输、后端移动式手机APP监控以及远程WEB监控的按需定制方案。
主要产品:
短信报警控制器:UPS,PLC,蓄电池,断电,机房,温湿度,水泵,路灯,太阳能,充电桩,冷藏库,发电机,压力,水位,吊机风速,流量计,仪表短信报警等工业远程监测和控制以及自动化控制系统;
移动工业物联网:现场前端(IO/PLC/设备)数据采集+Web远程监控+APP查看、手机SCADA。
工业现场总线: 工业级10Mhz高速脉冲计数以及300KHz高速脉冲输出的ModbusTCP/ModbusRTU/Devicenet/Profinet工业现场总线协议数据采集模块。GSM RTU,GPRS RTU,3G RTU,4G RTU,NB-IoT,Lora,以太网,现场总线、云平台、APP。
典型应用场所
太阳能发电监控系统;充电桩数据采集监控系统;智能化农业、养殖温湿度、土壤数据采集监控系统;无人值守机房数据采集监控系统;变压器安全、负载、用电计量监测系统;化学工厂防毒场所数据采集自动控制系统;水文数据数据采集监测系统;交通、矿厂、气象等场合的数据采集监控系统;电流、电压、功率、用电量、温湿度、风速、流量、压力、液位等数据采集监控系统;ATM、POS、电表、PLC、DAQ、变频器、逆变器等设备的数据采集监控传输;智能电网、智能交通、工业自动化、环境保护数据传输等等。
报名原子哥新品发布会&粉丝见面会上一条 /1 下一条
GMT+8, 2018-10-21 03:27
