查看: 785|回复: 10
AD16遇到一个奇怪的事情
44
116
306
306
2014-5-21
69 小时
发表于 2017-10-31 17:31:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用AD16的时候 ,遇到一个事情 。
一个工程中有若干原理图 ,比如说1,2,3,4.
比如我现在需要把1中的几个器件复制到2中 ,就算跨页复制吧  ,这样的话所有器件的位号都变成了  X? ;比如本来是  R1,复制后就成了R? ;这样的话我就要逐个修改位号,不知道大家有遇到这个现象的没有。也不知道我说清楚了没有。
不用管标号,全部画完了自动标注即可
  在线
64
368
368
2017-8-8
283 小时
发表于 2017-10-31 17:31:35 | 显示全部楼层
颜渊 发表于 2017-11-1 12:38
没有遇到过吗?重新标注太麻烦了!!!!
不用管标号,全部画完了自动标注即可
44
116
306
306
2014-5-21
69 小时
 楼主| 发表于 2017-10-31 17:33:50 | 显示全部楼层
是不是哪里的设置有问题?
376
1046
1046
2011-12-1
78 小时
发表于 2017-10-31 18:00:53 | 显示全部楼层
变成R?才正常呀,要不然两个同样的R1,就会报错的。修改位号自动生成就好呀,没有必要一个个修改。
497
9万
128204
128204
1132 小时
发表于 2017-10-31 21:15:58 | 显示全部楼层
重新标注一下就行了
44
116
306
306
2014-5-21
69 小时
 楼主| 发表于 2017-11-1 12:38:35 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2017-10-31 21:15
重新标注一下就行了
没有遇到过吗?重新标注太麻烦了!!!!
282
1623
1623
2016-3-6
266 小时
发表于 2017-11-1 19:47:57 | 显示全部楼层
对啊,自动标注更新就可以了
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
44
116
306
306
2014-5-21
69 小时
 楼主| 发表于 2017-11-2 11:43:24 | 显示全部楼层
18811707971 发表于 2017-11-1 19:47
对啊,自动标注更新就可以了
是不是这样  ,如果一部分器件已经布局完成 ,不用改动 。如果重新标注 ,那布好局的那部分就完全改变了位置,有这个情况吗?
132
400
400
2016-1-27
62 小时
发表于 2017-11-3 08:56:58 | 显示全部楼层
我的也是这样的,感觉挺好的啊,之后用工具把?全部自动排序修改掉就行了
44
116
306
306
2014-5-21
69 小时
 楼主| 发表于 2017-11-3 09:42:22 | 显示全部楼层
不能同意这个说法 ,坐等老手吧!!
  在线
146
443
443
2017-6-2
136 小时
发表于 2017-11-3 09:49:59 | 显示全部楼层
颜渊 发表于 2017-11-3 09:42
不能同意这个说法 ,坐等老手吧!!
其实标号就是给人看的,全部画完后统一排号没有问题啊。
其实如果是比较好的做法是pcb完成布线后按照pcb的布局重新排号,然后反标注回原理图,这样焊接和调试的时候看到料单或者原理图的一个标号,更容易在pcb中找到。
GMT+8, 2018-6-21 16:48
