查看: 2819|回复: 17
打印 上一主题 下一主题
请问原子哥的四轴源码是不是还没有解决yaw漂移的问题?
192
555
555
2016-11-13
491 小时
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-11-4 16:23:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天移植好程序了,发现用MPU9250并没有解决yaw角的漂移
难道是我搞错了?
yaw是通过陀螺积分得出,长时间会有漂移,单节电池飞几分钟,漂移 还是很小的
2139
4084
4084
2013-11-22
769 小时
2#
发表于 2017-11-4 16:23:11 | 只看该作者
192
555
555
2016-11-13
491 小时
3#
 楼主| 发表于 2017-11-5 20:09:54 | 只看该作者
为什么我这里漂移那么大?它一直按一定的速度往上增,半分钟左右就增到了180度了,这属于漂移吗?
192
555
555
2016-11-13
491 小时
4#
 楼主| 发表于 2017-11-5 22:20:16 | 只看该作者
现在不飘了,原来对陀螺仪求均值和方差后就不飘,不知道是什么原理
528
9万
138498
138498
1435 小时
5#
发表于 2017-11-6 00:45:07 | 只看该作者
我们例程是不会飘的,你是我们代码+我们板子么?
2139
4084
4084
2013-11-22
769 小时
6#
发表于 2017-11-6 09:08:12 | 只看该作者
因为yaw就是靠陀螺积分来的,陀螺如果不校准,数据误差就很大,最后积分出来的yaw肯定误差也大。
192
555
555
2016-11-13
491 小时
7#
 楼主| 发表于 2017-11-7 07:37:22 | 只看该作者
现在不飘了,之前是没有对陀螺仪校准,就飘。是我自己的板子,你的程序
59
394
2529
2529
2012-10-17
588 小时
8#
发表于 2017-11-9 14:57:15 | 只看该作者
Yaw軸是單靠陀螺儀積分來得?? 沒這麼單純吧
電子羅盤不就是加速度計+磁力計透過計算得到Yaw
如果還加上運動中就是更複雜的算法
74
74
2017-11-11
10 小时
9#
发表于 2017-11-15 20:52:03 | 只看该作者
用电子罗盘就不会漂了~~
38
203
713
713
2016-6-10
191 小时
10#
发表于 2017-11-29 16:49:13 | 只看该作者
yaw漂移使用磁航矫正的啊
45
45
2017-11-20
11#
发表于 2017-12-12 14:37:13 | 只看该作者
MPU9250 比 MPU6050 多了磁力计,按说 Yaw 是不会漂移的。
45
45
2017-11-20
12#
发表于 2017-12-13 19:55:11 | 只看该作者
我今天连上匿名科创地面站看了下还真有Yaw轴漂移。偏移量还不一定,大的时候一秒多一点漂 1°
很奇怪啊,按说有电子罗盘不应该漂移啊。
37
107
107
2018-5-3
22 小时
13#
发表于 2018-6-8 13:36:10 | 只看该作者
航向角基本在0左右不变是什么情况
2018-6-8
14#
发表于 2018-6-8 18:21:28 | 只看该作者
原子哥,知不知道为啥俯仰角大于90°的时候,翻滚角和航向角突变成180°,而且接近90°的时候
其他两个角也会变化。网上不是说四元数解出来的不会出现万向锁吗?还是四元数只有这种情况,希望原子哥解惑
37
412
412
2014-5-24
82 小时
15#
发表于 2018-10-26 14:45:35 | 只看该作者
楼主请问你是怎么解决YAW不漂移的问题的?能否指导一下,我现在移植了Minifly的代码到F103上,也是会出现YAW漂移的问题呢
135
135
2018-11-2
28 小时
16#
发表于 2018-11-9 19:26:28 | 只看该作者
piaoxuebingfeng 发表于 2018-10-26 14:45
楼主请问你是怎么解决YAW不漂移的问题的?能否指导一下,我现在移植了Minifly的代码到F103上,也是会出现 ...
我移植了一下,YAW飘的幅度相当小对于四轴来说可以说不受什么影响了。如果飘的厉害可能没有校准陀螺仪,MINIFLY里边是对陀螺仪采集512个样本,只有样本的方差足够小的时候才把这512个样本的平均值作为零偏代入到后续的运算中,如果没有经过这一步系统默认的零偏是0,那么漂移就会很明显了。MPU6050或其他型号的陀螺仪设置的采样量程不一样,这个方差的阈值也要做相应的改变,比如如果陀螺仪量程设为+-2000时阈值设为1000合适,那么当你把量程设置为+-250的时候阈值可能要设置为100000才行。
37
412
412
2014-5-24
82 小时
17#
发表于 2018-11-11 10:31:34 | 只看该作者
qinlu123 发表于 2018-11-9 19:26
我移植了一下,YAW飘的幅度相当小对于四轴来说可以说不受什么影响了。如果飘的厉害可能没有校准陀螺仪,M ...
在MINIFLY里面都没有用到磁力计进行yaw轴数据获取,如果要使用磁力计进行校准的话,这个有没有研究过?
135
135
2018-11-2
28 小时
18#
发表于 2018-11-11 16:09:29 | 只看该作者
没有,我觉得没有必要。
GMT+8, 2019-3-26 16:33
