查看: 6844|回复: 22
SIM800C支持基站定位功能了。。。
140
1568
1568
2017-5-17
290 小时
发表于 2017-11-5 22:23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多的GSM/GPRS模块都支持基站定位功能,SIM800C模块也不例外,最新的固件已经支持基站了!!!只需要更新一下最新的固件就可以了。
首先声明一下几点!!!
     1. 更新后的固件为最新版本,也就是在原有的基础上新增了基站定位功能,更新完成后没必要再将固件更新回去。而且我这里也没有其他的固件,如果介意请谨慎操作!!!!!!!!!!!
     2.更新时所用到的固件文件和软件都是官方提供的!!!
正点原子AT-SIM800C开发板上的固件版本一般为Revision:1418B04SIM800C32_BT(通过发送指令AT+GMR就能查询到固件版本)
更新后的版本号:Revision:1418B06SIM800C24
下面就来说说具体更新固件的步骤:
硬件连接说明:
          SIM800C固件升级有两种方式,可以通过UART和USB进行升级,由于ATK-SIM800C开发板中USB口没有引出,这里主要说说通过UART口进行升级。
          SIM800C有2个UART口,升级使用的是UART1口!!!
          在ATK-SIM800C开发板上,如果使用USB转UART工具进行连接,需要接在STXD和SRXD上(GND不要忘记了!)。如果使用RS232接口,必须确保P1的连接方式:STXD连接RRXD、SRXD连接RTXD。
固件升级软件的使用:
         以下固件包和升级软件都是SIM800C官方提供的,杀毒软件有可能会提示有毒。
         最新支持基站定位的固件下载:http://pan.baidu.com/s/1i47IyMT
         固件升级软件下载:http://pan.baidu.com/s/1c2xtz4s
         将下载好的固件升级软件解压,在SIM800_Series_download_Tools_Customer_v1.19文件夹中找到Flash_tool.exe,将其打开就行了。如下图所示。
1.选择型号SIM800C
2.通过什么方式下载,这里选择UART
3.COM口选择,根据自己对应的串口选择,我这里使用的是COM12
4.波特率的话,默认就行了,由于SIM800C支持自适应波特率,只要能和SIM800C模块通讯上了就行。(尽量选择低的波特率!)
5.选择固件路径:选择下载好的最新固件:1418B06SIM800C24.cfg
6.这个参数默认就行,Erase Source Code。
7.这里的勾选默认就行,全部勾选。
8.开始下载更新固件。
正确更新界面顺序:
1.Download DA now.....界面
2.Download Bootloader now.....界面
3.Pre-foemat code area for better download performance now...界面
4.下载成功界面,会弹出来一个框。
固件更新成功后的版本号:Revision:1418B06SIM800C24
固件更新需要注意的几点说明:
      1.固件升级软件在点击开始更新后,会自动与SIM800C进行通讯。
      2.点击开始更新固件后,会有waiting提示,如果硬件连接没有问题,并且进度条没有进行更新的话,很大可能是没有和SIM800C通讯上,不需要停止下载,可以尝试重启一下SIM800C模块。
      3.如果按照2的步骤还是不行的话,可以尝试重启一下软件。再重新进行下载。
      4.在下载的过程中有可能会出现下面错误提示,出现这个提示时,需要我们更改一下波特率,然后重新进行下载,必要时重启!尽量向低的方向改!
总之:在更新失败情况下,先检查硬件连接情况,确认连接正确后,如果有错误提示,重启一下SIM800C模块,或者更改波特率,或者重新点击开始更新下载,或者重启升级软件。
下面就来说说使用AT指令配置SIM800C进行基站定位:
AT+GMR
OK
AT+CGREG?
+CGREG: 0,1
OK
AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS"
OK
AT+SAPBR=3,1,"APN","3gnet"
OK
AT+SAPBR=1,1
OK
AT+SAPBR=2,1
+SAPBR: 1,1,"10.21.197.67"
OK
AT+CLBS=1
ERROR
AT+CLBS=1,1
+CLBS: 0,113.333941,23.308106,550 //这就得到了想要的定位数据,这里直接输出的是经纬度。其中113.333941是经度,23.308106是纬度,
OK
实际使用效果:
将得到的经纬度数据在查询网站上查询一下就可以得到位置信息。网站查询地址:http://www.gpsspg.com/maps.htm
查询时需要注意:纬度在前,经度在后,中间用英文逗号隔开。
示例结果,大功告成!!!! 需要说明的是基站定位精度并不高。
2017-8-28
发表于 2018-1-16 10:52:42 | 显示全部楼层
请问您的这个固件是在哪获取到的?您有没有关于SIM800C二次开发的相关资源?
140
1568
1568
2017-5-17
290 小时
 楼主| 发表于 2018-1-18 12:16:24 | 显示全部楼层
这个是GSM模块官方固件,我这里没有二次开发的资料。。
438
438
2015-10-23
150 小时
发表于 2018-1-18 13:58:32 | 显示全部楼层
楼主这个基站定位的官方资料能不能共享一下
140
1568
1568
2017-5-17
290 小时
 楼主| 发表于 2018-1-20 23:11:40 | 显示全部楼层
我这里没有哦,我也问了官方了,官方只给了些AT指令,没有提供资料。
23
234
234
2018-1-3
35 小时
发表于 2018-3-10 10:30:30 | 显示全部楼层
一直0%什么情况
91
3329
5876
5876
2017-2-18
1073 小时
发表于 2018-3-10 10:43:06 | 显示全部楼层
我这边也遇到过这种情况,需要多尝试几次或者是重启模块
23
234
234
2018-1-3
35 小时
发表于 2018-3-10 10:53:39 | 显示全部楼层
我弄好了,解决方法是先点下载,再让模块开机
23
234
234
2018-1-3
35 小时
发表于 2018-3-10 11:32:18 | 显示全部楼层
我已经解决了,现在就是到最后个at指令得不到返回值,没有坐标信息
140
1568
1568
2017-5-17
290 小时
 楼主| 发表于 2018-3-10 18:57:23 | 显示全部楼层
你按照指令一条条的来发,中间有个指令返回错误也需要发!查询位置需要一定的时间,需要等待一下!
如果还是查询不到:
1.确认你的固件版本号是否和我发的一致
2.确认你的手机卡GPRS网络是否能用
还有固件升级的时候,多按照上面的步骤重试几次,我更新固件的时候也需要试好多次才能更新成功的。
47
436
1375
1375
2017-8-7
161 小时
发表于 2018-3-11 13:39:13 | 显示全部楼层
顶一个搂住,最近也买了一个sim800c,准备研究研究基站定位功能
qq1950361006,互帮互助,共同进步。
23
234
234
2018-1-3
35 小时
发表于 2018-3-11 14:15:56 | 显示全部楼层
如果 ...
我步骤都没问题,GPRS也能正常使用,等待几分钟还是没有返回值
80
776
1421
1421
2014-3-7
299 小时
发表于 2018-6-14 15:53:09 | 显示全部楼层
基站定位优势在哪里
122
122
2016-6-16
32 小时
发表于 2018-6-29 16:26:06 | 显示全部楼层
楼主  这个版本不支持TTS功能,对应的固件版本在哪下载?只有在官网跟官方留言要?
140
1568
1568
2017-5-17
290 小时
 楼主| 发表于 2018-6-29 20:29:31 | 显示全部楼层
找官方邮箱留言要,这是他们的产品,固件只有他们有。
122
122
2016-6-16
32 小时
发表于 2018-7-2 11:24:29 | 显示全部楼层
好的,还没有回复我邮件。
41
131
131
2017-9-5
30 小时
发表于 2018-12-30 13:54:16 | 显示全部楼层
请问有没有二次开发的API提供,就是SIM800C  LBS的具体实现API
91
3329
5876
5876
2017-2-18
1073 小时
发表于 2018-12-30 16:08:28 | 显示全部楼层
要联系官方看看了~
41
131
131
2017-9-5
30 小时
发表于 2018-12-31 09:37:25 | 显示全部楼层
peng1554 发表于 2018-12-30 16:08
要联系官方看看了~
联系了官方,他们不提供支持。要什么出货证明。
2019-1-3
发表于 2019-1-3 17:42:50 | 显示全部楼层
115
251
251
2018-7-7
发表于 2019-2-22 16:28:58 | 显示全部楼层
定位精度偏差是多少?
140
1568
1568
2017-5-17
290 小时
 楼主| 发表于 2019-2-23 21:44:21 | 显示全部楼层
FreeStrong 发表于 2019-2-22 16:28
定位精度偏差是多少?
基站定位精度百度一下就知道了,都差不多。
29
56
151
151
2018-8-3
44 小时
发表于 2019-4-30 19:24:53 | 显示全部楼层
凉凉,失败了
GMT+8, 2019-5-25 07:35
