查看: 2088|回复: 11
mpu6050加速度量程设置问题
48
109
387
387
2016-11-21
64 小时
发表于 2017-11-5 23:09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
修改mpu6050的加速度量程是不是只要这一句话就可以了:IICwriteByte(devAddr,MPU6050_RA_ACCEL_CONFIG,MPU6050_ACCEL_FS_16<<3);但是我修改之后发现量程并没有改变静止输出z轴加速度的时候始终是15068那边,也就是+-2G的量程,理论上我设置成+-16G的话,静止输出应该是2048左右啊,我是通过dmp读加速度的,请问还需要修改别的地方吗???
改变量程,不是改变输出数据,比如同样是15068,正负16G的时候,就是16g/15068. 正负2g的时候,就是2G/15068
9万
137334
137334
1413 小时
发表于 2017-11-5 23:09:14 | 显示全部楼层
48
109
387
387
2016-11-21
64 小时
 楼主| 发表于 2017-11-6 09:15:02 来自手机 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2017-11-5 23:09
改变量程,不是改变输出数据,比如同样是15068,正负16G的时候,就是16g/15068.  正负2g的时候,就是2G/150 ...
但是量程是+-2g的时候,15068/16384约等于0.92g差不多就是重力加速度但是如果是+-16g,输出15068/2048约等于6.2g。静止下肯定是错的呀。同样是静止下的话,不应该输出2048左右的数据吗?而且我配置成+-16g我稍微往上加速,串口就输出32767了,这肯定是有问题的,表示我量程还是+-2g。想问,除了mpu6050初始化那边要改,还有其他地方需要修改吗。是不是和我用dmp读加速度数据有关?
48
109
387
387
2016-11-21
64 小时
 楼主| 发表于 2017-11-6 16:37:12 | 显示全部楼层
问题解决了,原来是如果移植官方的dmp库,在dmp初始化里也需要修改对应的量程范围(inv_mpu.c文件中 if (mpu_set_accel_fsr(8))//2把原来的2改成你想要的就ok了)
49
49
2017-12-18
发表于 2017-12-18 16:17:26 | 显示全部楼层
能否请教个问题
49
49
2017-12-18
发表于 2017-12-18 16:18:49 | 显示全部楼层
帅气迷人彬 发表于 2017-11-6 16:37
问题解决了,原来是如果移植官方的dmp库,在dmp初始化里也需要修改对应的量程范围(inv_mpu.c文件中 if (mp ...
能否请教个问题
48
109
387
387
2016-11-21
64 小时
 楼主| 发表于 2017-12-18 22:06:49 | 显示全部楼层
啥问题?
49
49
2017-12-18
发表于 2017-12-20 14:33:06 | 显示全部楼层
可以加你个联系方式么
49
49
2017-12-18
发表于 2017-12-20 17:56:59 | 显示全部楼层
晃动pitch轴的时候,角度值要过好几秒才能停下来,晃动roll轴的时候还好一点
2018-6-16
发表于 2018-6-16 14:31:42 | 显示全部楼层
请教一下 这句程序在哪里?
23
70
70
2018-6-4
17 小时
发表于 2018-9-14 22:02:49 | 显示全部楼层
虽然有些晚,但是谢谢你的答案,我也被同样的问题困扰了.
2018-12-10
发表于 2018-12-11 01:23:28 | 显示全部楼层
您好,我没有在inv_mpu.c文件中找到您提到的 if (mpu_set_accel_fsr(8))//2 这句话,能不能麻烦再分享一下? 我现在也是遇到量程设置无法更改的问题,万分感谢!
GMT+8, 2019-2-23 07:21
