查看: 1080|回复: 5
程序正常运行,但是串口不断打印Error:..\FreeRTOS\potable\RVDS\ARM_4F\port.c,441
112
362
362
2017-10-19
69 小时
发表于 2017-11-9 17:59:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个FreeRTOS上跑LwIP的程序,LwIP任务可以正常运行,同时另外一个LED灯闪烁的任务也在正常运行,但串口一直打印Error:..\FreeRTOS\potable\RVDS\ARM_4F\port.c,441,如图所示:
112
362
362
2017-10-19
69 小时
 楼主| 发表于 2017-11-9 17:59:20 | 显示全部楼层
有谁遇到过类似的情况吗?
74
6691
13429
13429
2013-11-13
1624 小时
发表于 2017-11-9 18:17:57 | 显示全部楼层
检查你的中断服务函数写法,看看是不是在中断服务函数里面调用了FreeRTOS的API函数,但是你的中断优先级不在FreeRTOS的管理范围内
112
362
362
2017-10-19
69 小时
 楼主| 发表于 2017-11-10 09:18:59 | 显示全部楼层
zuozhongkai 发表于 2017-11-9 18:17
检查你的中断服务函数写法,看看是不是在中断服务函数里面调用了FreeRTOS的API函数,但是你的中断优先级不 ...
检查过了,中断服务函数就两个,一个串口中断,一个以太网中断,串口中断优先级为3,以太网中断优先级为0,FreeRTOS管理的最高优先级为5,但是这两个中断都没有调用FreeRTOS的API函数
112
362
362
2017-10-19
69 小时
 楼主| 发表于 2017-11-10 09:23:09 | 显示全部楼层
有个问题是,以太网中断优先级配置里面有一句注释,以太网中断配置的是中断寄存器组2最高优先级,但是主程序中又配置了:NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4)设置NVIC中断分组4,请问这个有没有影响?
1003
1003
2016-5-13
106 小时
发表于 2017-11-10 10:26:34 | 显示全部楼层
FORMRL 发表于 2017-11-10 09:23
有个问题是,以太网中断优先级配置里面有一句注释,以太网中断配置的是中断寄存器组2最高优先级,但是主 ...
不可以这样设置,使用RTOS请使用分组4
正点原子STM32/FPGA资料免费洗澡上一条 /1 下一条
GMT+8, 2018-12-10 05:25
