查看: 1533|回复: 14
MP2359 DC-DC电路工作不正常问题求教
46
46
2017-11-10
发表于 2017-11-10 09:48:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
用MP2359做的一个DC-DC,输入10V输出5V,输出不理想,,电感波形比较诡异,请帮忙分析一下问题所在
下面两图分别为原理图和波形图,波形图中黄线为电感前侧的波形,红线为输入电压,明显受到了电路的干扰,负载100ma单片机和一些外围电路
有懂的请赐教,不胜感激
看波形明显是负载较轻,工作在DCM模式,我来试着回答: 1.输入端需要并联一个小电容1-10uf去偶,尽量靠近第5脚,原理图220UF离的太远且ESR太大. 2.电感和续流二极管尽量靠近第六脚,避免形成环路因为振荡频率很高. 3.信号地和功率地没有分开,反馈电阻网络尽量靠近FB引脚. 4.布线非常重要,参考元件SPEC重新布线,SPEC里有推荐的元器件布局与走线参考.
96
977
977
2016-8-17
124 小时
发表于 2017-11-10 09:48:17 | 显示全部楼层
46
46
2017-11-10
 楼主| 发表于 2017-11-10 09:49:53 | 显示全部楼层
输出波形的纹波在0.15V左右,数据手册上的纹波大约是20-40mv,相差较大故发帖询问
87
274
1430
1430
2011-12-21
379 小时
发表于 2017-11-10 10:02:16 | 显示全部楼层
既然讨论电源就一定要上PCB,最好有实物。这玩意儿和PCB有很大关系。原理图没啥可看的,手册上都有
46
46
2017-11-10
 楼主| 发表于 2017-11-10 10:06:46 | 显示全部楼层
PCB如图,没有单点接地,其余应该没什么大问题,电感额定电流1.2A,直流电阻0.102欧,二极管是SMAF封装的肖特基
46
46
2017-11-10
 楼主| 发表于 2017-11-10 10:07:35 | 显示全部楼层
楼下回复了PCB,有什么意见建议或者分析请指教
87
274
1430
1430
2011-12-21
379 小时
发表于 2017-11-10 10:27:20 | 显示全部楼层
你这L1什么封装?太小了吧,一般要用功率电感的
46
46
2017-11-10
 楼主| 发表于 2017-11-10 10:49:06 | 显示全部楼层
就是功率电感,202012封装的TDK功率电感,额定电流1a不到点儿,因为负载就100ma所以没必要用太大的
87
274
1430
1430
2011-12-21
379 小时
发表于 2017-11-10 10:57:42 | 显示全部楼层
是我少见多怪嘛,,,,目测这个电感应该是0805哪种叠层贴片电感,至少目前我没见过这种功率电感,我用到的功率电感一般都是至少7×7mm以上的
46
46
2017-11-10
 楼主| 发表于 2017-11-10 13:05:25 | 显示全部楼层
玻璃之城2046 发表于 2017-11-10 10:57
是我少见多怪嘛,,,,目测这个电感应该是0805哪种叠层贴片电感,至少目前我没见过这种功率电感,我用到 ...
正经的功率电感www.szlcsc.com/so/product/details_99587.html
87
274
1430
1430
2011-12-21
379 小时
发表于 2017-11-10 13:10:50 | 显示全部楼层
呵呵  不好意思我 根据封装 判断错了。
46
46
2017-11-10
 楼主| 发表于 2017-11-10 17:35:47 | 显示全部楼层
zengbiao12315 发表于 2017-11-10 15:07
看波形明显是负载较轻,工作在DCM模式,我来试着回答:    1.输入端需要并联一个小电容1-10uf去偶,尽量靠近第5 ...
正解感谢,已经忘了以前学的ccm,dcm了,研究发现确实如此,增大负载后正弦波消失,其余问题正在验证影响,另请问,导通时电感前侧有较大的上冲和震荡,带来了较大的纹波,请问有什么可能的原因吗?
96
977
977
2016-8-17
124 小时
发表于 2017-11-11 11:29:24 | 显示全部楼层
FaulkerJ 发表于 2017-11-10 17:35
正解感谢,已经忘了以前学的ccm,dcm了,研究发现确实如此,增大负载后正弦波消失,其余问题正在验证影响 ...
输入输出端都要并联小容量的电容并且尽量靠近引脚,ESR比较低的,去偶滤波作用明显. 这种DC/DC电路PCBlayout很重要,甚至是决定性的影响,严格依照IC规格书里面LAYOUT例子来布线比较可靠,至少厂家是验证过的性能比较好的布线方式.
36
575
575
2014-1-19
288 小时
发表于 2018-3-21 15:22:01 | 显示全部楼层
请问楼主解决了电感前侧有较大的上冲和震荡的问题了吗?我用这块芯片也发现了同样的问题
36
575
575
2014-1-19
288 小时
发表于 2018-3-21 16:37:52 | 显示全部楼层
大神,我遇到了和楼主同样的问题,这是我电感前测的波形这是我的PCB
输出波形纹波很大,如下图
电感前测波形
电感前测波形
输出波形
输出波形
输出波形
输出波形
pcb
pcb
GMT+8, 2019-1-23 21:58
