查看: 451|回复: 0
机智云Gokit开发板RT-Thread Nano快速创建工程
42
60
版主
237
237
2017-3-30
23 小时
发表于 2017-11-11 12:48:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT-Thread Nano是RT-Thread的精简版,只有内核、shell(msh)、设备驱动三大功能,以Keil5的pack形式发布。RT-Thread Nano在保证了具备完整功能的RTOS实时内核的前提下实现了极小的FLASH和RAM占用,默认配置下,FLASH可小至2.5KB, RAM可以小至1KB,对于当今主流32位MCU/SoC来说,跑起来毫无压力。
下面就跟随小编一起,看看如何在机智云gokit智能硬件开发板上将RT-Thread Nano跑起来吧~
一、RT-Thread Nano Pack安装
1.  使用STM32CubeMX创建一个可以点亮板载LED的基本工程,参考:http://club.gizwits.com/thread-3859-1-1.html
2.  在MDK5主界面上点击“Pack Install”按钮,进入Pack Install界面:
3.  在Pack Install界面下,RT-Thread Pack在右边栏中。点击“Install”可下载,点击“Update”可更新。
4.  如果在上图界面“Packs”栏中未发现“RT-Thread”,通过两种方法获取RT-Thread Pack。
第一种方法是直接从http://www.rt-thread.org/downloa ... rtthread.2.1.1.pack下载2.1.1版本的的RT-Thread Pack,然后双击完成安装。
第二种方法是在菜单“Packs”下点击“Check for Updates”,Update完成后,将可看到RT-Thread Pack,然后下载Pack再安装它。
二、kernel加载与应用
1.  在主界面点击“ManageRun-TimeEnvironment”进入加载页:
在“RTOS”一栏中选中“RT-Thread”,并在列表中选中“kernel”:
2.  确定后,RT-Thread的kernel文件会被自动添加进来:
Kernel文件包括:
clock.c
components.c
device.c
idle.c
ipc.c
irq.c
kservice.c
mem.c
object.c
scheduler.c
thread.c
timer.c
Cortex-M芯片内核移植代码:
cpuport.c
context_rvds.s
应用代码及配置文件:
board.c
rtconfig.h
三、修改源码适配机智云Gokit
1.需要做一些微小的修改才能在Gokit上跑起来:
1)修改Application/User分组下的stm32f1xx_it.c文件,删除如下3个函数:
  • void HardFault_Handler(void);
  • void PendSV_Handler(void);
  • void SysTick_Handler(void);
[color=rgb(0, 0, 0) !important]复制代码
2)修改RTOS分组下的board.c上文件:
修改第24行为:
  • #include "stm32f1xx_hal.h"
修改第66行:取消注释,并加入2行代码如下。
  •         /* enter interrupt */
  •         rt_interrupt_enter();
  • <font color="#ff00ff">        HAL_IncTick();
  •         HAL_SYSTICK_IRQHandler();</font>
  •         rt_tick_increase();
  •         /* leave interrupt */
  •         rt_interrupt_leave();
3)在rtconfig.h使能动态内存管理:
此外,第15行,修改RT_TICK_PER_SECOND为1000。
2.  修改main.c文件,屏蔽掉while(1)死循环,加入测试代码:
  •   * File Name          : main.c
  •   * Description        : Main program body
  •   ** This notice applies to any and all portions of this file
  •   * that are not between comment pairs USER CODE BEGIN and
  •   * USER CODE END. Other portions of this file, whether
  •   * inserted by the user or by software development tools
  •   * are owned by their respective copyright owners.
  •   * COPYRIGHT(c) 2017 STMicroelectronics
  •   * Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
  •   * are permitted provided that the following conditions are met:
  •   *   1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
  •   *      this list of conditions and the following disclaimer.
  •   *   2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
  •   *      this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
  •   *      and/or other materials provided with the distribution.
  •   *   3. Neither the name of STMicroelectronics nor the names of its contributors
  •   *      may be used to endorse or promote products derived from this software
  •   *      without specific prior written permission.
  •   * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
  •   * AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
  •   * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
  •   * DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
  •   * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
  •   * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
  •   * SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
  •   * CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
  •   * OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
  •   * OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
  • /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
  • #include "main.h"
  • #include "gpio.h"
  • /* USER CODE BEGIN Includes */
  • #include "rtthread.h"
  • /* USER CODE END Includes */
  • /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
  • /* USER CODE BEGIN PV */
  • /* USER CODE END PV */
  • /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
  • void SystemClock_Config(void);
  • /* USER CODE BEGIN PFP */
  • /* USER CODE END PFP */
  • /* USER CODE BEGIN 0 */
  • //线程LED1
  • static void led1_thread_entry(void* parameter)
  •        while(1)
  •              LED1_Toggle();
  •              rt_thread_delay(500);   //延时
  • //线程LED2
  • static void led2_thread_entry(void* parameter)
  •        while(1)
  •              LED2_Toggle();
  •              rt_thread_delay(100);   //延时
  • /* USER CODE END 0 */
  • int main(void)
  •   /* USER CODE BEGIN 1 */
  •   /* USER CODE END 1 */
  •   /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
  •   /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  •   HAL_Init();
  •   /* USER CODE BEGIN Init */
  •   /* USER CODE END Init */
  •   /* Configure the system clock */
  •   SystemClock_Config();
  •   /* USER CODE BEGIN SysInit */
  •   /* USER CODE END SysInit */
  •   /* Initialize all configured peripherals */
  •   MX_GPIO_Init();
  •   /* USER CODE BEGIN 2 */
  •         rt_thread_t tid1=RT_NULL;//线程句柄
  •         rt_thread_t tid2=RT_NULL;//线程句柄
  •         //创建动态线程
  •         tid1=rt_thread_create("led1",//线程名字
  •                              led1_thread_entry,//线程入口函数
  •                              RT_NULL,//线程参数
  •                              256,//线程栈大小
  •                              3,//线程优先级
  •                              20);//线程时间片
  •         //启动线程
  •         rt_thread_startup(tid1);
  •         //创建动态线程
  •         tid2=rt_thread_create("led2",//线程名字
  •                              led2_thread_entry,//线程入口函数
  •                              RT_NULL,//线程参数
  •                              256,//线程栈大小
  •                              4,//线程优先级
  •                              20);//线程时间片
  •         //启动线程
  •         rt_thread_startup(tid2);
  •   /* USER CODE END 2 */
  •   /* Infinite loop */
  •   /* USER CODE BEGIN WHILE */
  • //  while (1)
  • //  /* USER CODE END WHILE */
  • //  /* USER CODE BEGIN 3 */
  •   /* USER CODE END 3 */
  • /** System Clock Configuration
  •   RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
  •   RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
  •     /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
  •   RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
  •   RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
  •   RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV1;
  •   RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
  •   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  •   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
  •   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL9;
  •   if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
  •     _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
  •   RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
  •                               |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  •   RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  •   RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  •   RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
  •   RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  •   if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
  •     /**Configure the Systick interrupt time
  •   HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);
  •   HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
  •   /* SysTick_IRQn interrupt configuration */
  •   HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
  • /* USER CODE BEGIN 4 */
  • /* USER CODE END 4 */
  •   * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
  •   * @param  None
  •   * @retval None
  • void _Error_Handler(char * file, int line)
  •   /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
  •   /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
  •   while(1)
  •   /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
  • #ifdef USE_FULL_ASSERT
  •    * @brief Reports the name of the source file and the source line number
  •    * where the assert_param error has occurred.
  •    * @param file: pointer to the source file name
  •    * @param line: assert_param error line source number
  •    * @retval None
  • void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
  •   /* USER CODE BEGIN 6 */
  •   /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
  •     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  •   /* USER CODE END 6 */
  • #endif
  • /**************** (C) COPYRIGHT STMicroelectronics ****END OF FILE***/
测试代码使用RT-Thread的动态线程创建函数rt_thread_create()创建了2个线程,在线程里面间隔不同的时间翻转LED。
原文http://club.gizwits.com/thread-7922-1-1.html
GMT+8, 2019-1-20 07:36
