查看: 271|回复: 6
用引脚检测另一个引脚的电平,两脚之间需要加电阻吗
66
60
60
2016-10-23
74 小时
发表于 2017-11-14 11:29:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
比如用PA1检测PA2的电平,A1设置为普通输入,A2设置为推挽输出
需要在A1和A2之间串一个电阻吗,如果不加电阻电流会不会过大,求高手解答
不需要,设置为输入后,管脚输入阻抗很大,不会有大电流。如果两个管脚都是输出状态, 一个高一个低,会有大电流。
132
400
400
2016-1-27
62 小时
发表于 2017-11-14 11:29:10 | 显示全部楼层
66
60
60
2016-10-23
74 小时
 楼主| 发表于 2017-11-14 22:54:04 | 显示全部楼层
liarlaker 发表于 2017-11-14 11:29
不需要,设置为输入后,管脚输入阻抗很大,不会有大电流。如果两个管脚都是输出状态, 一个高一个低,会有 ...
多谢高手解答
621
2873
2873
2014-8-13
628 小时
发表于 2017-11-15 08:11:37 | 显示全部楼层
需要,不能只考虑了正常工作状态。
一个电阻的成本很低,防止异常状态时(比如调试时程序跑飞)烧毁IO,最好加上。
258
1618
1618
2015-10-17
180 小时
发表于 2017-11-15 08:49:21 | 显示全部楼层
这是误导人啊,必须要,这是良好的习惯。很多mcu开机会有推挽等特殊过程,加电阻能很好的保护芯片io;而且在调试阶段也可以很方便的断开方便测试io状态,容易判断故障。虽然stm32开机是高阻抗。
132
400
400
2016-1-27
62 小时
发表于 2017-11-16 15:35:09 | 显示全部楼层
学习了,我都是不加的,以后再做设计加上
Mob:150 0032 0863
QQ:276204039
36
36
2017-11-16
发表于 2017-11-16 17:32:21 来自手机 | 显示全部楼层
必须加
GMT+8, 2018-6-21 16:41
