查看: 1050|回复: 8
EMWIN 怎么翻转屏幕180°
47
131
131
2017-7-1
38 小时
发表于 2017-11-15 09:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
翻转屏幕应该修改 TFTLCD_Init() 中代码还是应该修改 LCD_X_Config() 中代码?
GUI_SetOrientation()函数可以用了,是我之前初始化配置有问题,参考各路大神的资料,自己写了个最最简单的 /* 设置emWin的显示方向,0表示横屏,1表示横屏180°,2表示竖屏,3表示竖屏180° */ void MY_LcdDir(u8 g_LcdDir) { if(g_LcdDir > 3) { g_LcdDir = 0; } switch(g_LcdDir) { /* 横屏显示,设置显示方向 */ case 0: GUI_SetOrientation(0); break; /* 横屏180°,设置显示 ...
47
131
131
2017-7-1
38 小时
 楼主| 发表于 2017-11-15 09:45:16 | 显示全部楼层
        if(g_LcdDir > 3)
                g_LcdDir = 0;
        switch(g_LcdDir)
                /* 横屏显示,设置显示方向 */
                case 0:
                         break;
                /* 横屏180°,设置显示方向 */
                case 1:
                         GUI_SetOrientation(GUI_MIRROR_X | GUI_MIRROR_Y);
                         break;
                /* 竖屏,设置显示方向 */
                case 2:
                         GUI_SetOrientation(GUI_SWAP_XY | GUI_MIRROR_Y);
                         break;
                /* 竖屏180°,设置显示方向 */
                case 3:
                         GUI_SetOrientation(GUI_SWAP_XY | GUI_MIRROR_X);
                         break;
47
131
131
2017-7-1
38 小时
 楼主| 发表于 2017-11-15 10:18:33 | 显示全部楼层
网上找找,有人说用GUI_SetOrientation()函数,但是用了没效果。。。
210
210
2017-9-6
29 小时
发表于 2017-11-15 15:36:14 | 显示全部楼层
把屏幕旋转180°不就完了吗
47
131
131
2017-7-1
38 小时
 楼主| 发表于 2017-11-15 16:23:28 | 显示全部楼层
时未央 发表于 2017-11-15 15:36
把屏幕旋转180°不就完了吗
接口在那呢,怎么转180°
210
210
2017-9-6
29 小时
发表于 2017-11-16 21:29:07 | 显示全部楼层
13665191532 发表于 2017-11-15 16:23
接口在那呢,怎么转180°
用手转呀...哈哈哈哈
47
131
131
2017-7-1
38 小时
 楼主| 发表于 2017-11-17 10:21:57 | 显示全部楼层
时未央 发表于 2017-11-16 21:29
用手转呀...哈哈哈哈
你是转开发板?我现在就是不能转
47
131
131
2017-7-1
38 小时
 楼主| 发表于 2017-11-17 10:22:27 | 显示全部楼层
用手转呀...哈哈哈哈
要都能转EMWIN还留一个转屏幕的功能干嘛
47
131
131
2017-7-1
38 小时
 楼主| 发表于 2018-1-9 09:12:01 | 显示全部楼层
之前的代码有问题,用下面这段代码可以旋转,实测有效
  * 函数功能: 设置LCD的GRAM的扫描方向
  * 输入参数: ucOption :选择GRAM的扫描方向
  *           可选值:1 :原点在屏幕左上角 X*Y=320*480
  *                   2 :原点在屏幕右上角 X*Y=480*320
  *                   3 :原点在屏幕右下角 X*Y=320*480
  *                   4 :原点在屏幕左下角 X*Y=480*320
  * 返 回 值: 无
  * 说    明:无
void LCD_SetDirection( uint8_t ucOption )
  * Memory Access Control (36h)
  * This command defines read/write scanning direction of the frame memory.
  * These 3 bits control the direction from the MPU to memory write/read.
  * Bit  Symbol  Name  Description
  * D7   MY  Row Address Order     -- 以X轴镜像
  * D6   MX  Column Address Order  -- 以Y轴镜像
  * D5   MV  Row/Column Exchange   -- X轴与Y轴交换
  * D4   ML  Vertical Refresh Order  LCD vertical refresh direction control.
  * D3   BGR RGB-BGR Order   Color selector switch control
  *      (0 = RGB color filter panel, 1 = BGR color filter panel )
  * D2   MH  Horizontal Refresh ORDER  LCD horizontal refreshing direction control.
  * D1   X   Reserved  Reserved
  * D0   X   Reserved  Reserved
        switch ( ucOption )
                case 0:
//   左上角->右下角
//        (0,0)        ___ x(320)
//       |        y(480)
                        LCD_WRITE_CMD(0x36);
                        LCD_WRITE_DATA(0x08);
                        LCD_WRITE_CMD(0x2A);
                        LCD_WRITE_DATA(0x00);        /* x start */
                        LCD_WRITE_DATA(0x01);          /* x end */
                        LCD_WRITE_DATA(0x3F);
                        LCD_WRITE_CMD(0x2B);
                        LCD_WRITE_DATA(0x00);        /* y start */
                        LCD_WRITE_DATA(0x01);        /* y end */
                        LCD_WRITE_DATA(0xDF);
                  break;
                case 1:
//                右上角-> 左下角
//                y(320)___ (0,0)
//             |x(480)
                        LCD_WRITE_DATA(0x68);
                  break;
                case 2:
//                右下角->左上角
//                          |y(480)
//                x(320) ___|(0,0)
                        LCD_WRITE_DATA(0xC8);
                  break;
                case 3:
//                左下角->右上角
//                |x(480)
//                |___ y(320)
                        LCD_WRITE_DATA(0xA8);
            break;
        /* 开始向GRAM写入数据 */
        LCD_WRITE_CMD (0x2C);
必看,必学:"原子哥”力荐上一条 /1 下一条
GMT+8, 2018-9-20 04:48
